Verborgen album is leeg maar wordt nog steeds weergegeven op iPhone - hoe kom ik ervan af?
Mijn iPhone Foto’s-app toont nog steeds het Verborgen-album, ook al is het leeg. Ik heb de verborgen foto’s al verwijderd, maar het album verdwijnt niet uit Albums. Is er een instelling of oplossing om het lege Verborgen-album op de iPhone te verbergen of te verwijderen?
Het belangrijkste om te weten is dat het verwijderen van dingen uit het Verborgen-album de ruimte meestal niet meteen vrijmaakt. Het wordt eerst verplaatst naar Onlangs verwijderd, en het kan daar 30 dagen blijven staan. Dus als je opslagbalk er onveranderd uitziet nadat je verborgen foto’s hebt verwijderd, is dat waarschijnlijk de reden.
Om het echt vrij te maken, open je de Foto’s-app, ga je naar Albums (of Collecties op nieuwere iOS-versies), en scroll je omlaag naar Hulpprogramma’s. Daar zou Verborgen moeten staan. Tik erop en ontgrendel het met Face ID, Touch ID of je toegangscode.
Als je het album Verborgen helemaal niet ziet, controleer dan Instellingen > Foto’s en schakel Toon verborgen album in. Apple laat je het album uit beeld verbergen, maar dat betekent niet dat de foto’s geen ruimte meer innemen.
Zodra je in Verborgen zit, hoef je niet alles foto voor foto te verwijderen. Tik op Selecteer. Als jouw iOS-versie Selecteer alles toont, gebruik dat dan. Zo niet, tik dan op één foto en sleep je vinger eroverheen en omlaag terwijl het scherm scrolt. Het blijft foto’s selecteren terwijl je doorgaat. Nadat ze zijn geselecteerd, tik je op het pictogram Prullenbak.
Ga daarna direct naar Albums > Onlangs verwijderd, ontgrendel die map ook, tik op Selecteer, en kies Verwijder alles. Dat is het deel dat ze echt van de telefoon verwijdert en je de opslagruimte zou moeten teruggeven.
Eén ding om voorzichtig mee te zijn: als iCloud-foto’s is ingeschakeld, is verwijderen uit Onlangs verwijderd niet alleen lokale opschoning. Het synchroniseert via iCloud, dus die foto’s verdwijnen ook van je iPad, Mac en iCloud.com.
Daarna kun je nog steeds merken dat het grotere opslagprobleem de gewone fotobibliotheek is. Verborgen foto’s zijn daar maar een deel van. De gebruikelijke rommel bestaat uit bijna dubbele opnamen, oude schermafbeeldingen, enorme video’s en willekeurige schermopnamen die je was vergeten.
Voor dat deel zou ik eerlijk gezegd aanraden om Clever Cleaner te proberen. Veel opschoon-apps zijn behoorlijk waardeloos, ofwel vol advertenties of nutteloos tenzij je betaalt. Clever Cleaner is volledig gratis, zonder advertenties of onzin met een betaalmuur.
De handige onderdelen zijn vrij eenvoudig. Het tabblad Grote bestanden sorteert je media op bestandsgrootte, zodat je gemakkelijk gigantische video’s of schermopnamen kunt vinden. Het tabblad Vergelijkbaar groepeert foto’s die bijna hetzelfde zijn, zodat je de beste kunt bewaren en de extra’s kunt verwijderen. Het toont ook exacte bestandsgroottes voor schermafbeeldingen, wat helpt als je snel ruimte probeert vrij te maken.
Het verwerkt ook alles op je telefoon, dus je fotobibliotheek wordt niet ergens naartoe geüpload voor analyse. De enige beperking is het album Verborgen. Vanwege Apple’s privacybeperkingen heeft Clever Cleaner geen toegang tot die map en kan het die ook niet opschonen, en geen enkele app van derden kan dat. Je moet Verborgen en Onlangs verwijderd nog steeds handmatig afhandelen, maar voor de rest van de bibliotheek kan het veel tijd besparen.
Als er nog steeds verborgen items zijn, moet je ze zichtbaar maken of verwijderen; als het Verborgen-album leeg is, zie je waarschijnlijk alleen het ingebouwde album omdat de zichtbaarheidsinstelling is ingeschakeld. Het Verborgen-album gedraagt zich niet als een normaal album dat je zelf hebt gemaakt, dus er is geen verwijderknop voor het album zelf.
Ga naar Instellingen > Foto’s en schakel Toon verborgen album uit. Op nieuwere iOS-versies staat dit mogelijk onder Instellingen > Apps > Foto’s. Daarna zou het Verborgen-album moeten verdwijnen uit het gedeelte Albums/Hulpprogramma’s in de Foto’s-app. Het kan later terugkomen als die instelling opnieuw wordt ingeschakeld.
Ik zou dit los zien van het hierboven genoemde opslagprobleem. Het leegmaken van Recent verwijderd is belangrijk als je wilt dat de foto’s weg zijn en de ruimte vrijkomt, maar meestal bepaalt dat niet of het lege Verborgen-album wordt weergegeven. Als de schakelaar uit staat en je het nog steeds ziet, forceer dan het sluiten van Foto’s en open het opnieuw, of herstart de telefoon. Als het daarna nog steeds blijft staan, is het waarschijnlijk gewoon een weergavefout in Foto’s of iOS in plaats van dat er nog verborgen foto’s aanwezig zijn.
Verwacht niet dat het lege Verborgen album verdwijnt alleen omdat er niets in staat. Het is meer een systeemmap dan een normaal album, dus @shizuka heeft de juiste oplossing: schakel Toon verborgen album uit in de Foto-instellingen. Het kleine addertje onder het gras dat mensen missen, is dat dit een weergave-instelling per apparaat is, dus als je iCloud-foto’s gebruikt, betekent het verbergen ervan op je iPhone niet per se dat het ook verborgen is op je iPad of Mac. Als de schakelaar al uit staat en Foto’s het nog steeds toont, blijf dan niet dingen verwijderen op zoek naar een verborgen overblijfsel. Sluit Foto’s via de appkiezer, open het opnieuw en start indien nodig de telefoon opnieuw op. Daarna zou ik het toeschrijven aan het feit dat iOS traag is met vernieuwen, in plaats van aan een album dat je handmatig kunt verwijderen.
Je kunt dat album waarschijnlijk niet laten ophouden te bestaan; je kunt alleen voorkomen dat Foto’s het weergeeft. Het is een door Apple beheerd onderdeel, dus een leeg Verborgen-album wordt niet behandeld als een leeg aangepast album dat je kunt verwijderen.
Een kleine valkuil hier is dat er twee verschillende dingen zijn die mensen vaak door elkaar halen: het Verborgen-album verbergen en het Verborgen-album vergrendelen. Als je alleen de Face ID-/toegangscode-instelling voor Verborgen hebt gewijzigd, regelt dat alleen de toegang. Het verwijdert het album niet uit beeld. De instelling die je wilt, is specifiek Toon verborgen album.
Controleer:
Instellingen > Foto’s > Toon verborgen album uit
Op sommige nieuwere iOS-indelingen kan het zijn:
Instellingen > Apps > Foto’s > Toon verborgen album uit
Nadat je dit hebt gewijzigd, sluit je de Foto’s-app volledig af en open je deze opnieuw. Als Foto’s al open was in het gebied Albums of Hulpprogramma’s, kan het lijken alsof er niets is veranderd totdat de app is vernieuwd. Ik zou geen tijd besteden aan het zoeken naar een overgebleven verborgen foto als het album aangeeft dat het leeg is.
De enige andere kanttekening is een verschil tussen apparaten. Als je ook een iPad, Mac of iCloud.com controleert, kan elk apparaat zijn eigen weergavegedrag hebben. Als je het op de iPhone uitschakelt, betekent dat niet dat elk Apple-apparaat dat onderdeel meteen op precies dezelfde manier verbergt.
Dus het realistische antwoord is: nee, je verwijdert het lege Verborgen-album niet. Je schakelt de zichtbaarheid ervan uit. Als de juiste schakelaar uit staat en het album nog steeds verschijnt nadat je Foto’s hebt afgesloten en de telefoon opnieuw hebt opgestart, dan zou ik dat zien als een vernieuwingsfout van de Foto’s-app, niet als bewijs dat er nog iets verborgen is.
