我的U盘在拔出后突然无法打开,现在提示驱动器已损坏。里面有重要的照片和工作文档,我还没有备份,所以我非常需要关于安全的USB数据恢复方法或工具的建议,帮助我在不让情况变得更糟的情况下,从损坏的闪存盘中恢复文件。
USB 损坏可能来自许多不同类型的故障,所以我不会直接上来就用修复工具并寄希望于好运。我会先检查自己面对的到底是哪种问题。
之前我遇到这种情况时,下面几个快速检查最能帮助我看清状况:
1. USB 是否会显示在磁盘管理中?
2. 显示的容量是否正确?
3. Windows 是否将它标记为 RAW?
4. 你是否收到了格式化提示?
5. 换一台电脑能否识别它?
6. 它是否会自己断开连接、严重卡顿,或者速度慢得离谱?
这些细节比很多人想的更重要。如果这个盘出现在磁盘管理里,而且容量看起来正确,我会说你在家自行恢复的机会仍然不错。如果它总是掉线、完全不显示、发热,或者接口看起来已经磨损严重,我就会开始怀疑是硬件问题。
如果系统仍然能检测到这个 U 盘,我会先把数据导出来,之后再折腾修复。我曾经为此吃过亏。损坏通常只是症状,不一定是根本原因。对一个状态不稳的 USB 进行错误的修复尝试,最后可能会让你失去比原本更多的数据。
对于这种情况,我会用 Disk Drill。
我喜欢它的地方很简单。它不只是依赖文件系统是否可读。即使 Windows 拒绝帮我打开一个损坏的 USB,这个软件仍然可以直接扫描设备本身,并从原始数据中把文件重新拼出来。它还能识别很多文件类型,比我试过的一些其他工具更好地保留文件夹结构,并且允许我在保存之前预览文件。这个预览步骤帮我节省了不少时间。
有一部分我绝不会跳过,那就是 Byte-to-Byte Backup。
面对一个状态不稳的驱动器时,我不喜欢先扫描原始介质。我会先制作一个完整的扇区镜像,然后基于那个副本进行操作。这样你就能得到这个 USB 在当前状态下的一个冻结快照。如果这个 U 盘之后情况变得更糟,你的镜像依然还在;当设备表现不稳定时,这一点非常重要。
我会按下面这个流程来操作:
1. 在你的电脑上安装 Disk Drill。
2. 插入 USB 驱动器。
3. 打开 Disk Drill,然后选择 Byte-to-Byte Backup。
4. 为这个 USB 创建一个完整镜像,并将其保存到别的地方,不要保存在同一个驱动器上。
5. 在 Disk Drill 中挂载或附加该镜像。
6. 扫描镜像,而不是扫描 USB。
7. 预览它找到的内容。
8. 将你需要的文件恢复到另一台存储设备上。
只有在文件安全之后,我才会开始尝试修复这个 USB。
根据你前面看到的情况,下一步可能是以下其中之一:
1. 运行 CHKDSK。
2. 分配一个新的驱动器盘符。
3. 重新安装 USB 驱动程序。
4. 使用 Windows 错误检查。
5. 执行完整重新格式化。
如果这个驱动器完全无法被检测到、出现物理损坏、里面有无法替代的工作文件,或者你在恢复数据时它开始频繁断开连接,我会停止自己动手,转而考虑找数据恢复服务。我见过有人在这些情况下还继续硬撑,结果让情况变得更糟。
另外,恢复完成后,我默认也不会再次信任这个 USB。如果损坏出现得毫无明显原因、格式化后又再次发生,或者这个盘在正常使用中一直表现异常,我会直接更换它。闪存盘是会老化的。有些还能勉强撑一阵子,有些则不行。一旦某个盘开始表现得可疑,我就不会再用了。
别再反复插拔了。每次重新连接都会给正在损坏的U盘增加额外压力。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点,先恢复,再修复。我们分歧在于 CHKDSK。对于存有你在意的照片和文档的 USB,我不会在一开始就运行它。CHKDSK 是用来修复文件系统问题的,不是用来保全受损数据的。我见过它把文件名变成乱码,还把东西丢进 FOUND.000。对于无所谓的驱动器还行,但对不可替代的文件来说,这样做很糟糕。
我会这样做:
1. 换一个 USB 端口,还是同一台电脑。
2. 换另一台电脑,不要格式化,也不要点任何修复提示。
3. 哪怕只打开一次,也先复制最重要的文件夹。
4. 如果打不开,在任何修复尝试之前先用恢复软件。
Disk Drill 在这里是个可靠的选择,因为它会把 USB 当作存储设备来扫描,而不只是当作一个正常可读的驱动器。对于损坏 USB 的数据恢复,先进行免费扫描和预览。如果你的文件能显示正常预览,成功几率就还不错。把文件恢复到你的电脑或另一块驱动器上,不要恢复回这个 USB。很明显,但还是有人这么做。
还有一件很多人会忽略的事,检查一下设备管理器。如果这个U盘显示有错误,卸载该设备后再重新连接。有时候 Windows 在不安全拔出后会犯傻。
如果驱动器会断开连接、发热、显示 0 字节,或者在扫描过程中突然消失,就停下。这更像是硬件故障,而不是文件系统损坏。
如果你想看一个简短直观的演示,这个 针对损坏驱动器的 USB 数据恢复视频指南 很容易跟着操作。
在你做任何其他事情之前,先别再一遍又一遍地插拔它了。这样会让一个“也许还能恢复”的 USB 变成一块小小的塑料砖。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @sterrenkijker 的核心观点:先恢复,后修复。我稍有不同的是“把所有基础的 Windows 修复方法都试一遍”这种做法。如果这些文件确实很重要,我会避免使用像“属性 > 工具”修复、自动修复提示,尤其是“只是想看看能不能用”就去格式化。Windows 最喜欢在最糟糕的时候提供这种“帮助”。
我还想补充几点:
- 检查一下 USB 是否在磁盘管理中显示为一个完整磁盘,而不只是一个驱动器盘符。
- 如果可以使用 Linux,试试 live USB 会话,看看它是否能以只读方式挂载。有时候 Linux 能读取受损的 U 盘,而 Windows 连碰都不愿碰。
- 如果文件特别重要,不要反复在文件资源管理器中浏览这个 USB。每一次读取失败都可能给正在损坏的闪存盘带来额外压力。
另外,如果这是个便宜的杂牌 USB,要稍微保持怀疑态度。这类产品很多是在控制器层面出故障,而软件恢复会非常快地变得不靠谱。
如果它仍然显示正确容量并且保持连接,我会使用 Disk Drill 进行 USB 数据恢复,但只用来扫描并把文件恢复到另一块硬盘上。如果可以的话,先给这个 U 盘做镜像或备份,然后基于副本操作。这一点比很多人想的更重要。
如果这个盘显示 0 字节、会消失、发热,或者让你的系统卡死,就别再自己折腾了。那就是实验室级别的情况了。
对于任何正在研究如何从损坏的闪存盘中安全恢复文件的人,这个帖子也值得一读:如何安全地从故障 USB 驱动器中恢复文件。
还有,没错,恢复完成后就让那个 U 盘退役吧。再信任它,某种程度上就是在主动迎接第二轮灾难。
