USB 드라이브의 RAW를 NTFS로, 가장 위험이 적은 방법은 무엇인가요?
USB 드라이브를 분리한 후 갑자기 NTFS에서 RAW로 바뀌었고, 이제 Windows에서 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 중요한 파일이 들어 있어서, 상황을 더 악화시키지 않으면서 데이터를 복구하거나 드라이브를 다시 NTFS로 되돌리는 가장 위험이 적은 방법이 무엇인지 알고 싶습니다. 안전한 RAW to NTFS USB 복구 조언을 찾고 있습니다.
드라이브에 중요한 데이터가 있다면 RAW에서 NTFS로 바로 넘어가지는 않겠습니다. Windows에서 드라이브를 RAW로 표시하는 경우는 보통 파일 시스템 구조가 심하게 손상되어 Windows가 더 이상 이를 정상 볼륨으로 취급하지 못한다는 뜻입니다. 그러니 아니요, 이건 FAT32를 빠른 변환으로 NTFS로 바꾸는 것과는 다릅니다. 더 안전한 순서는 간단합니다. 먼저 파일을 꺼내고, 그다음 드라이브를 다시 구성하세요.
제가 선택할 경로는 이렇습니다.
먼저, 드라이브에 쓰기를 중지하세요
지금은 포맷하지 않는 것이 좋습니다. CHKDSK를 실행하거나 DiskPart 복구 명령을 마구 사용하는 것도 권하지 않습니다. 이런 도구들은 변경 사항을 기록하고, 일단 그렇게 하면 복구는 대체로 더 까다로워집니다. “어느 정도 복구 가능”하던 드라이브가 “좋아요, 이제 폴더 트리 절반이 사라졌네요” 상태로 가는 걸 본 적이 있습니다. 그러니 데이터를 다른 곳에 복사할 때까지는 그대로 두세요.
다음으로, 파일을 꺼내세요
드라이브가 여전히 Disk Management에 올바른 크기로 표시된다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다.
기본적인 흐름은 다음과 같습니다.
  1. Disk Drill을 RAW 드라이브가 아닌 다른 디스크에 설치합니다.
  2. RAW USB 드라이브, SSD 또는 외장 하드 드라이브를 연결합니다.
  3. RAW 장치를 선택하고 Search for Lost Data를 누릅니다.
  4. 시간이 좀 걸리더라도 스캔이 끝날 때까지 기다립니다.
  5. 폴더, 유형 또는 파일 이름별로 결과를 확인합니다.
  6. 중요한 파일을 미리 봅니다.
  7. 다른 저장 장치로 복구합니다.
Windows에서 Disk Drill 에 대해 좋았던 점 하나는 최대 100 MB까지 무료 복구 한도가 있다는 것입니다. 그보다 더 유용한 점은 스캔과 미리 보기에 제한이 없어서, 비용을 지불하기 전에 무엇을 복구할 수 있는지 분명하게 확인할 수 있다는 것입니다.
미리 보기 도구는 문서, PDF, 사진, 비디오 파일, 오디오, 압축 파일, 그리고 다양한 RAW 사진 형식까지 아주 많은 포맷을 처리합니다. 파일이 미리 보기에서 제대로 열리면, 저는 복구된 사본도 사용할 수 있을 가능성이 높다는 꽤 괜찮은 신호로 봅니다.
또한 RAW 볼륨에도 도움이 되는 이유는 Windows가 NTFS를 정상적으로 읽을 수 있는지에만 의존하지 않기 때문입니다. 조금이라도 남아 있는 NTFS 메타데이터를 찾고, 구조가 너무 심하게 손상된 경우에는 수백 가지 포맷 전반의 파일 시그니처 분석으로 전환합니다.
첫 번째 스캔에서 일부를 놓쳤다면, 같은 드라이브를 UFS Explorer나 DiskGenius로도 확인해 보겠습니다. 복구 도구들이 모두 같은 결과를 가져오지는 않습니다. 어떤 도구는 사진 세트 전체를 놓쳤는데 다른 도구는 파일 이름까지 유지한 채 찾아낸 경우도 있었습니다. 짜증 나지만 사실입니다.
복구 후에는 파일 시스템을 다시 구성하세요
중요한 파일이 안전한 곳에 저장되면, 그다음 드라이브를 다시 NTFS로 설정하겠습니다.
쉬운 방법:
  1. Disk Management를 엽니다.
  2. RAW 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. Format을 선택합니다.
  4. NTFS를 선택합니다.
  5. Quick Format이 체크된 상태로 둡니다.
  6. OK를 누릅니다.
Windows에서 Format 옵션이 나오지 않으면, RAW 파티션을 삭제하고 새 파티션을 만든 다음 그 새 파티션을 NTFS로 포맷하세요.
마지막으로 한 가지 더. 이것이 SSD이거나, 계속 오프라인으로 떨어지거나, 읽기 오류를 내거나, 만질 때마다 점점 더 느려지는 드라이브라면 복구를 서둘러야 합니다. 포맷 후에도 다시 RAW가 된다면, 저는 그 드라이브에 중요한 데이터를 맡기지 않겠습니다. 그 시점이라면 드라이브를 교체하고 넘어가겠습니다.
가장 위험이 적은 방법은 먼저 RAW를 NTFS로 되돌리려 하지 않는다는 뜻입니다. 손상된 파일 시스템처럼 다루고 데이터를 보호하는 것입니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 아직 포맷하지 마세요. 다만 모든 복구 옵션을 영원히 피해야 한다는 점에는 조금 동의하지 않습니다. 파일의 가치가 낮다면 TestDisk를 먼저 읽기 전용에 가까운 방식으로 시도해볼 만합니다. 파일 카빙 없이 파티션 테이블이나 NTFS 부트 섹터를 다시 구성하는 경우가 있기 때문입니다. 하지만 파일이 중요하다면 어떤 복구 작업을 하기 전에도 먼저 USB 이미지를 만드는 것이 좋습니다.
제 순서는 이렇습니다.
  1. USB 외장 케이스가 지원한다면 SMART 또는 상태를 확인합니다.
  2. HDD Raw Copy Tool 또는 USB Image Tool로 USB의 전체 이미지를 만듭니다.
  3. 원본 드라이브가 아니라 이미지로 작업합니다.
  4. 이미지에서 TestDisk를 시도합니다.
  5. 파일 시스템 복구에 실패하면 이미지에서 Disk Drill 같은 복구 소프트웨어를 사용하고 파일은 다른 디스크로 내보냅니다.
  6. 파일이 안전해진 뒤 USB를 완전히 지우고, 다시 파티션을 만들고, NTFS로 포맷합니다.
왜 먼저 이미지를 만드냐고요. 플래시 드라이브는 상태가 빠르게 악화되기 때문입니다. 한 번만 잘못 다시 연결해도 다음 스캔에서는 보이는 파일이 더 적을 수 있습니다. 저는 그 짜증나는 방식으로 배웠습니다.
또한 Windows에서 0바이트로 표시되거나, 용량이 잘못 나오거나, 읽는 도중 드라이브 연결이 끊기면 DIY를 중단하세요. 이런 경우는 파일 시스템 손상보다 하드웨어 문제일 가능성이 더 큽니다.
Windows 파일 복구에 관한 SEO 친화적인 도움말로는 이 가이드가 적합합니다: 이 Windows 삭제 파일 복구 안내 보기
복구 후에는 NTFS로 한 번 전체 포맷을 하세요. 빠른 포맷이 아닙니다. 배드 섹터를 확인합니다. 오류가 다시 발생하면 드라이브를 버리세요.
가장 위험이 적은 방법? 첫 단계로 RAW를 다시 NTFS로 “변환”하려고 하지 마세요. RAW는 보통 Windows가 “이 파일 시스템은 더 이상 신뢰할 수 없다”라고 말하는 것이지, 단순한 포맷 전환 문제가 아닙니다.
저는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의하고 @vrijheidsvogel의 의견에도 부분적으로 동의하지만, 한 가지는 더 강하게 말씀드리고 싶습니다: USB가 물리적으로 불안정하다면, 반복적인 정밀 스캔은 복구 시도만큼이나 위험할 수 있습니다. 어떤 사람들은 드라이브가 사실상 망가질 때까지 계속 다시 스캔합니다. 파일이 정말 중요하다면 전원 사이클과 읽기 시도를 줄이세요.
제가 다르게 할 방법은 다음과 같습니다:
  • 먼저 USB를 다른 포트와 다른 PC에 연결해 보기
  • 디스크 관리에서 전체 용량이 여전히 표시되는지 확인하기
  • 표시된다면 가능하면 먼저 섹터 이미지를 만들기
  • 그다음 실제 USB가 아니라 이미지에서 파일을 복구하기
간단한 소프트웨어 방법을 원한다면, Disk Drill은 손상된 NTFS 구조를 넘어 스캔하고 복구 가능한 파일을 먼저 보여줄 수 있기 때문에 RAW USB 드라이브에 적합합니다. 다만 반드시 다른 디스크로 복구하고, 절대 같은 USB에 다시 복구하지 마세요.
사람들이 자주 빼먹는 한 가지를 더 말하자면: 복구 후에는 전체 덮어쓰기/읽기 검증 도구로 플래시 드라이브를 테스트하세요. 한 번 뽑은 뒤 갑자기 RAW로 바뀌는 USB는 단순한 “운 나쁨”이 아니라 컨트롤러나 NAND 문제일 가능성이 높습니다.
나중에 이 내용을 검색하는 분들을 위해 말하자면, 이것이 기본적으로 Windows에서 손상된 USB 드라이브의 파일을 복구하는 방법입니다.
데이터가 안전해진 다음에 NTFS로 포맷하세요. 다시 RAW가 된다면 버리세요.
@vrijheidsvogel, @sonhadordobosque, @mikeappsreviewer보다 한 가지 점에서는 제가 조금 더 엄격할 것 같습니다: 파일이 정말 중요하다면, 처음에는 TestDisk를 포함해 원본 USB에서 모든 파일 시스템 “수정” 시도를 건너뛰세요. 복구 도구는 잘못된 내용을 한 번이라도 써버리기 전까지는 훌륭합니다.
위험이 가장 적은 방법은 다음과 같습니다:
  • 즉시 USB 사용을 중지하세요
  • 디스크 관리에서 용량이 정상적으로 보이는지 확인할 정도로만 잠깐 연결하세요
  • 용량이 잘못 표시되거나, 읽기에 실패하거나, 연결이 끊기면 직접 복구를 중단하고 전문가 복구를 고려하세요
  • 용량이 정상으로 보이면, 먼저 복제본이나 이미지를 만드세요
  • 복구 작업은 복제본/이미지에서만 진행하세요
  • 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요
  • 그 후에만 USB를 지우고 NTFS로 다시 포맷하세요
복구 후 전체 포맷을 하라는 조언에 제가 약간 동의하지 않는 부분은 이렇습니다: 상태가 의심스러운 플래시 드라이브라면 전체 포맷을 테스트로 해보는 것은 괜찮지만, 포맷이 성공했다고 해서 그 스틱을 다시 신뢰하지는 않겠습니다. USB 플래시 미디어는 하루는 멀쩡해도 다음 날 고장날 수 있습니다.
계속 언급되는 Disk Drill에 대해 말하자면:
장점
  • 사용이 쉽습니다
  • 미리보기 지원이 좋습니다
  • RAW 볼륨에서 유용합니다
  • 본격적으로 진행하기 전에 복구 가능성을 확인하는 데 괜찮습니다
단점
  • Windows에서 무료 복구 한도가 작습니다
  • 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다
  • 결과는 손상 유형에 따라 달라집니다
  • 일부 경쟁 제품과 비교하면 원래 폴더 구조를 보존하는 면에서 항상 최선은 아닙니다
따라서 Disk Drill은 합리적인 복구 옵션이 맞지만, 가능하다면 고장 나는 중인 실제 USB가 아니라 이미지에서 사용하세요. 데이터를 안전하게 확보한 뒤에는 NTFS로 다시 포맷하세요. 다시 RAW로 바뀐다면 폐기하세요.
