USB 驱动器从 RAW 转为 NTFS,哪种方法风险最低?
我的 USB 驱动器在我拔下后突然从 NTFS 变成了 RAW,现在 Windows 说在我使用它之前需要先进行格式化。我里面有重要文件,想知道在不让情况变得更糟的前提下,恢复数据或将驱动器转换回 NTFS 风险最小的方法。寻找安全的 RAW 转 NTFS USB 恢复建议。
如果这块硬盘里有你在意的数据,我不会直接把它从 RAW 改成 NTFS。Windows 把硬盘显示为 RAW,通常说明文件系统结构已经损坏到 Windows 不再把它当作正常卷来处理。所以,不,这不是像把 FAT32 快速转换成 NTFS 那么简单。更安全的顺序很简单:先把文件取出来,然后再重建硬盘。
我会走这条路线。
首先,停止向这块硬盘写入数据
我现在会先避免格式化它。我也不会运行 CHKDSK,或者开始乱用 DiskPart 修复命令。这些工具都会写入更改,而一旦这样做了,恢复通常只会变得更麻烦。我见过硬盘从 还算能恢复 变成 太好了,现在一半文件夹树都没了。 所以在把数据复制到别处之前,先不要动它。
接下来,把文件取出来
如果这块硬盘在磁盘管理中仍然显示正确的容量,我会先从 Disk Drill 开始。
基本流程如下:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上,不要装到那个 RAW 硬盘。
  2. 接入 RAW 的 USB 驱动器、SSD 或外置硬盘。
  3. 选择这个 RAW 设备,然后点击 Search for Lost Data。
  4. 让扫描完成,即使需要一些时间。
  5. 按文件夹、类型或文件名查看结果。
  6. 预览你在意的文件。
  7. 把它们恢复到另一台存储设备上。
我在 Windows 上喜欢 Disk Drill 的一点是,它提供最高 100 MB 的免费恢复额度。更有用的是,扫描和预览没有限制,所以你可以在花钱之前清楚看到哪些内容是可以恢复的。
预览工具支持很长一串格式,包括文档、PDF、照片、视频文件、音频、压缩包,以及一大堆 RAW 照片格式。如果某个文件能在预览中正常打开,我会把这当作恢复后的副本大概率可用的不错信号。
它对 RAW 卷也有帮助,因为它不只是依赖 Windows 能正常读取 NTFS。只要还残留有 NTFS 元数据,它就会去查找;如果结构损坏得太严重,它就会退回到基于文件签名的扫描,覆盖数百种格式。
如果第一次扫描漏掉了一些内容,我会再用 UFS Explorer 或 DiskGenius 检查同一块硬盘。恢复工具得出的结果并不都一样。我就遇到过一个工具漏掉整套照片,而另一个却找到了,连文件名都还在。很烦人,但确实如此。
恢复完成后,重建文件系统
等你的重要文件已经安全放到别处之后,再把这块硬盘重新设为 NTFS。
最简单的方法:
  1. 打开 磁盘管理。
  2. 右键点击 RAW 分区。
  3. 选择 Format。
  4. 选择 NTFS。
  5. 保持 Quick Format 处于勾选状态。
  6. 点击 OK。
如果 Windows 不提供格式化选项,就删除这个 RAW 分区,新建一个分区,然后把新分区格式化为 NTFS。
最后还有一点。如果这是块 SSD,或者这块硬盘总是掉线、报读取错误,或者你每碰它一次它就变得更慢,我会尽快进行恢复。如果你格式化之后它又变回 RAW,我就不会再拿它存任何重要数据了。到了那一步,我会直接更换硬盘,继续往前走。
风险最小意味着你不要先尝试把 RAW 转回 NTFS。要把它当作受损的文件系统来处理,并保护数据。
我在一点上同意 @mikeappsreviewer 的看法,先不要格式化。不过我对永远避开所有修复选项这点略有不同意见。如果文件价值不高,值得先以只读方式尝试一下 TestDisk,因为它有时能重建分区表或 NTFS 引导扇区,而不需要做文件雕刻。但如果文件很重要,我仍然会先给 USB 做镜像,然后再进行任何修复。
我的顺序:
  1. 如果 USB 外置盒支持,检查 SMART 或健康状态。
  2. 用 HDD Raw Copy Tool 或 USB Image Tool 给 USB 做完整镜像。
  3. 基于镜像操作,不要动原始硬盘。
  4. 在镜像上尝试 TestDisk。
  5. 如果文件系统修复失败,就在镜像上使用像 Disk Drill 这样的恢复软件,并把文件导出到另一块磁盘。
  6. 等文件安全后,擦除 USB,重新分区,并格式化为 NTFS。
为什么先做镜像?因为闪存盘恶化得很快。一次不良的重新连接,就可能让你下一次扫描时看到更少的文件。我是用很烦人的方式学到这一点的。
另外,如果 Windows 显示 0 字节、容量错误,或者在读取时硬盘断开连接,就停止自己动手。这更像是硬件问题,而不是文件系统损坏。
如果你想找对 SEO 友好的 Windows 文件恢复帮助,这个指南很合适:观看这个 Windows 已删除文件恢复演示
恢复完成后,做一次完整格式化为 NTFS,不要选快速格式化。这样会检查坏扇区。如果错误再次出现,就把这个盘扔掉。
风险最小?不要把“将 RAW 转回 NTFS”当作第一步去尝试。RAW 通常意味着 Windows 在说“我已经无法信任这个文件系统了”,而不是什么简单的格式切换。
我同意 @mikeappsreviewer 的看法,也部分同意 @vrijheidsvogel,但有一点我想更强调:如果这个 U 盘本身硬件状态不稳定,反复进行深度扫描和修复尝试一样有风险。有时候人们会不断重新扫描,直到硬盘基本被折腾坏。如果文件真的很重要,就要尽量减少通电次数和读取尝试。
我会这样做:
  • 先把 U 盘插到另一个端口和另一台电脑上试试
  • 检查磁盘管理,确认是否仍然显示完整容量
  • 如果显示完整容量,尽可能先做一个扇区镜像
  • 然后从镜像中恢复文件,而不是直接从这个正在使用的 U 盘恢复
如果你想走简单的软件路线,Disk Drill 很适合 RAW 状态的 U 盘,因为它可以绕过已损坏的 NTFS 结构进行扫描,并在你决定操作前先显示可恢复的文件。一定要恢复到另一块磁盘,绝不要恢复回同一个 U 盘。
还有一点很多人会忽略:恢复完成后,用完整覆盖/读取校验工具测试一下这个闪存盘。一个只是拔插一次就突然变成 RAW 的 U 盘,往往是控制器或 NAND 出了问题,而不只是“运气不好”。
给以后搜索这个问题的人参考,这基本就是如何在 Windows 上从损坏的 U 盘中恢复文件。
等数据安全了,再格式化成 NTFS。如果它又变回 RAW,就直接扔掉。
在一点上,我会比 @vrijheidsvogel、@sonhadordobosque 和 @mikeappsreviewer 稍微更严格一些:如果这些文件确实很重要,那就先跳过对原始 USB 的所有文件系统“修复”尝试,一开始也包括 TestDisk。修复工具在写错一次之前都很好用,而一旦写错,后果就可能很严重。
风险最低的做法是这样的:
  • 立即停止使用这个 USB
  • 仅在检查“磁盘管理”中的容量看起来是否正常时短暂插入它
  • 如果容量不对、读取失败,或者它会断开连接,就停止自行处理并考虑专业恢复
  • 如果容量看起来正常,先克隆或制作镜像
  • 只在克隆/镜像上进行恢复操作
  • 将恢复出来的文件保存到另一块硬盘
  • 完成这些之后,再擦除并将 USB 重新格式化为 NTFS
关于“恢复后进行完整格式化”的建议,我略有不同意见:对于一个可疑的闪存盘,完整格式化可以作为测试,但我不会仅仅因为格式化成功就再次信任这个 U 盘。USB 闪存介质今天能通过测试,明天也可能失败。
关于 Disk Drill,因为它总是被提到:
优点
  • 易于使用
  • 预览支持良好
  • 对 RAW 卷有用
  • 适合在正式决定前检查可恢复性
缺点
  • Windows 上的免费恢复额度很小
  • 深度扫描可能需要一些时间
  • 结果会因损坏类型而异
  • 与某些竞争对手相比,并不总是最擅长保留原始文件夹结构
所以没错,Disk Drill 是一个合理的恢复选项,但如果可以,请在镜像上使用它,而不是直接对正在故障的 USB 操作。等你的数据安全后,再重新格式化为 NTFS。如果它以后再次变成 RAW,就让它退役。
