내 하드 드라이브가 파일 시스템 손상으로 보이는 문제 이후 갑자기 RAW로 표시되며, 그 안에 있던 중요한 파일에 접근할 수 없습니다. 데이터 손실을 더 악화시키지 않으면서 RAW 디스크 복구를 위한 가장 안전한 첫 단계를 파악하려고 하며, 드라이브를 복구하고 파일을 되찾기 위한 올바른 도구나 방법을 선택하는 데 도움이 필요합니다.
네, 저는 이걸 반대 증거가 나올 때까지는 복구 가능한 상태로 보겠습니다. 먼저 드라이브를 포맷하지는 않겠습니다. Windows에서 “사용하려면 디스크를 포맷해야 합니다”라는 메시지가 뜰 때, 제가 대부분 본 경우는 빈 디스크가 아니라 파일 시스템이 손상된 경우였습니다. RAW 라벨은 Windows가 구조를 추적하지 못했다는 뜻인 경우가 많습니다. 파일이 여전히 그 안에 남아 있을 수도 있습니다.
제가 가장 먼저 확인하는 건 지루하지만 중요합니다. 드라이브가 정상적으로 동작하나요, 아니면 하드웨어가 고장 나기 직전처럼 보이나요?
- 디스크 관리에서 안정적으로 인식되고 드라이브가 조용하다면, 저는 복구 소프트웨어부터 시작하겠습니다.
- 딸깍거리는 소리가 나거나, 사용 중간에 연결이 끊기거나, 무작위로 다시 연결되거나, 인식 상태가 들쭉날쭉하다면 거기서 멈추고 전문 복구 업체에 맡기겠습니다. 고장 나는 하드웨어에 스캔을 강제로 돌리다가 상태를 더 악화시키는 걸 저는 여러 번 봤습니다.
이게 기계적인 문제라기보다 파일 시스템 손상처럼 보인다면, 저는 다음 순서로 진행하겠습니다:
- 드라이브에 어떤 것도 쓰지 마세요.
- 중요한 파일부터 빼내세요.
- 복구된 파일 몇 개를 열어 보고 손상된 쓰레기 파일이 아닌지 확인하세요.
- 그다음 RAW 파티션을 처리하세요.
- 드라이브를 계속 사용할 거라면 나중에 정상 데이터만 다시 복사하세요.
복구 단계에서는 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 이유는 간단합니다. 이 프로그램은 한 가지 복구 방식에만 의존하지 않습니다. 이전 파일 시스템이 충분히 남아 있으면 파일명과 폴더 구조를 유지한 채 파일을 되살리는 편입니다. 구조가 너무 심하게 손상된 경우에는 파일 시그니처 스캔으로 전환해서 디스크 표면 전체에서 알려진 파일 형식을 찾습니다. 실제로는 이 점이 중요합니다. 한 가지 스캔 방식이 실패해도 다른 방식으로는 쓸 만한 데이터를 건질 수 있기 때문입니다.
기본 작업 흐름은 간단합니다:
- Disk Drill은 문제 드라이브가 아닌 다른 위치에 설치하세요.
- RAW 디스크 또는 RAW 파티션을 선택하세요.
- Search for Lost Data를 누르세요. 외장 드라이브라면 물어볼 경우 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery는 카메라, 액션캠, 드론 촬영 파일일 때만 건드리겠습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 드라이브가 이상 동작을 시작하지 않는 한 중간에 끊지 마세요.
- 찾아낸 파일을 미리 보기로 확인하세요.
- 반드시 다른 디스크로 모두 복구하세요.
무료 도구를 원한다면, 오래된 조합이 여전히 거론되는 데는 이유가 있습니다. TestDisk와 PhotoRec입니다.
- TestDisk는 파티션 레이아웃이나 부트 섹터를 복구할 가능성이 있을 때 제가 먼저 시도해 볼 도구입니다. 경우에 따라서는 먼저 전체 복사를 하지 않아도 볼륨이 다시 살아나기도 합니다.
- PhotoRec는 정반대 방식입니다. 손상된 파일 시스템은 무시하고 파일 시그니처로 찾습니다. 많은 파일을 되살리는 건 봤지만, 대가는 꽤 큽니다. 파일명은 사라지고, 폴더도 사라지고, 결국 손으로 하나하나 정리해야 하는 더미가 남습니다.
많은 사람들이 건너뛰지만 저는 실수라고 생각하는 단계가 하나 있는데, 복구를 시도하기 전에 RAW 드라이브의 이미지를 만드는 것입니다. 디스크 상태가 불안정해 보여도 아직 읽히는 상태라면, 바이트 단위 이미지가 하나의 확실한 백업 수단이 됩니다. 원본에서 복구 시도를 망쳐도 나중에 다시 스캔할 수 있는 무언가가 남습니다. 저도 예전에 외장 HDD에서 이걸 뼈저리게 배웠습니다. 먼저 고치려다가, 건드리기 전에 복제해 둘 걸 하고 후회했습니다. 정말 멍청한 실수였죠.
파일을 안전하게 모두 복사한 뒤에야 저는 파티션 자체를 고치려 할 겁니다. 원래 NTFS였다면 CHKDSK가 도움이 될 때도 있습니다. 그래도 복구 전에 CHKDSK를 돌리지는 않겠습니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하기 때문입니다. 잘못된 방향으로 작동하면 복구 작업이 더 어려워집니다. CHKDSK로 해결되지 않으면 TestDisk로 넘어가겠습니다. 둘 다 실패하면 디스크 관리에서 파티션을 다시 만들고 빠른 포맷을 한 뒤, 복구한 파일을 다시 옮기겠습니다.
SSD에 대해서는 한 가지 더 있습니다. 결정하는 동안 며칠이나 몇 주씩 그대로 두지 마세요. TRIM 때문에 상황이 달라집니다. SSD에서 삭제된 블록은 시간이 지나면서 정리되고, 그렇게 되면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다. 제가 본 바로는 RAW 파티션이 항상 즉시 TRIM을 유발하는 것은 아니지만, 기다리는 것만으로도 가능성이 줄어듭니다. SSD 사용은 적을수록 좋고, 복구는 빨리 시작할수록 좋습니다.
수리보다 먼저 진단부터 시작하세요.
드라이브가 HDD라면, 먼저 CrystalDiskInfo나 smartctl로 SMART를 확인하세요. 재할당 섹터, 대기 중인 섹터, CRC 급증, 또는 읽기 오류가 보인다면 파일 시스템을 더 건드리지 마세요. 먼저 복제하세요. 드라이브가 USB라면 손상을 의심하기 전에 케이블과 포트를 바꿔보세요. 불량 외장 케이스가 RAW 볼륨처럼 보이게 하는 경우를 저는 여러 번 봤습니다.
CHKDSK 시점에 대해서는 @mikeappsreviewer와 조금 견해가 다릅니다. 데이터가 백업되어 있거나 버려도 되는 상태가 아니라면, 저는 CHKDSK를 고려조차 하지 않겠습니다. 손상된 NTFS 볼륨에서 CHKDSK는 인덱스 레코드를 삭제하고 파일을 고아 상태로 만들어 버리면서 문제를 “수정”하는 걸 아주 좋아합니다. 마운트 가능성에는 좋을지 몰라도 복구에는 좋지 않습니다.
불안정하지만 읽을 수 있는 디스크에서 가장 좋은 첫 조치는 ddrescue로 다른 디스크나 이미지 파일에 복제하는 것입니다. 원본이 아니라 복제본으로 작업하세요. 그러면 재시도, 로그, 그리고 깔끔한 롤백 경로를 확보할 수 있습니다. 디스크가 건강하고 안정적이라면, 그다음에는 복제본이나 원본을 Disk Drill로 스캔하세요. RAW 파티션 복구 스캔용으로 더 쉬운 선택지 중 하나이고, 빠른 미리보기를 보여주는 편이라 파일 구성이 정상적으로 보이는지 초기에 확인할 수 있습니다.
RAW 하드 드라이브에서 파일을 복원하는 방법에 대한 쉬운 설명이 필요하다면, 이 영상이 괜찮습니다:
이 RAW 드라이브 데이터 복구 안내 영상 보기
많은 사람들이 놓치는 한 가지가 더 있는데, 파티션 테이블을 확인하세요. 디스크 관리에 올바른 크기가 표시되지만 파일 시스템이 없다면 손상은 볼륨 내부에 있을 가능성이 큽니다. 크기가 잘못되었거나 할당되지 않음으로 보인다면, 먼저 파티션 손상을 의심하세요. 문제에 따라 도구도 달라집니다.
RAW는 보통 데이터가 순식간에 사라졌다는 뜻이 아니라, Windows가 파일 시스템을 읽을 수 없다는 의미입니다. 큰 틀에서는 @mikeappsreviewer 와 @yozora 의 의견에 동의합니다. 아직 포맷하지 마세요. 제가 조금 다른 점은, 드라이브가 아직 마운트된다고 해서 곧바로 복구 도구로 달려가지도 않겠다는 것입니다. 먼저 이게 손상처럼 보이는 연결 문제인지부터 확인하세요.
충분히 언급되지 않는 몇 가지 점검 사항:
- 다른 PC에서 드라이브를 연결해 보기
- 외장 드라이브라면 허브를 빼고 본체에 직접 연결하기
- 장치 관리자와 이벤트 뷰어에서 디스크 오류 확인하기
- BIOS/디스크 관리에 표시되는 용량이 드라이브 라벨과 일치하는지 비교하기
용량이 심하게 이상하게 보인다면, 단순한 파일 시스템 손상만이 아니라 외장 케이스나 컨트롤러 문제일 수 있습니다. 저가형 USB-SATA 브리지에서 이런 경우를 한 번 이상 봤습니다.
크기가 정상이고 드라이브가 안정적이라면, 헥스 뷰어나 파티션 도구로 파티션을 살펴보면서 NTFS 부트 섹터가 망가졌는지, 아니면 파티션 유형 자체가 꼬였는지 확인해 보겠습니다. 이렇게 하면 파티션 메타데이터 손상인지, 전체 파일 시스템 손상인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
실제 파일 복구용으로는 Disk Drill이 꽤 합리적인 선택입니다. 먼저 복구를 강제하지 않고도 RAW 파티션 복구를 처리할 수 있고, 미리보기 기능이 있어서 몇 시간을 낭비하기 전에 파일이 실제로 복구 가능한지 확인하는 데 유용합니다. 물론 복구한 데이터는 반드시 다른 위치에 저장하세요.
그리고 어떤 경우에도 initialize disk 프롬프트는 건너뛰세요. 거기서 많이들 실수합니다.
아무 작업도 하기 전에 간단한 개요를 보고 싶다면, 이 Disk Drill 리뷰와 RAW 드라이브 복구 안내 가 대부분의 긴 텍스트 설명보다 따라가기 쉽습니다.
무엇보다 먼저 확인할 사항 하나를 추가하겠습니다. 다른 분들은 이 부분을 가볍게만 언급했는데요. 파일 시스템만 손상된 것인지, 아니면 Windows가 디스크 지오메트리를 잘못 읽고 있는 것인지 확인하세요.
빠른 확인 방법:
- 디스크 관리 열기
- 파티션 크기가 드라이브의 실제 용량과 맞는지 확인
- RAW, 할당되지 않음, 또는 단순히 드라이브 문자가 없는 상태로 표시되는지 확인
- 관리자 권한 터미널을 열고
diskpart실행 후list disk및list volume실행
볼륨이 예상한 크기로 존재한다면 파일 시스템 손상일 가능성이 큽니다. 크기 정보가 말이 안 된다면, 어떤 복구 스캔을 신뢰하기 전에 외장 케이스, 어댑터 또는 컨트롤러 문제를 의심하겠습니다. 이 부분에서 저는 @yozora, @cacadordeestrelas, @mikeappsreviewer의 안정적이면 스캔하라는 조언에는 약간 동의하지 않습니다. 안정적이라고 해서 항상 정확한 것은 아닙니다.
또 하나, Windows가 계속 수정, 포맷 또는 초기화를 권할 경우 반복해서 마운트하지 마세요. 그런 메시지는 함정입니다.
디스크가 기본 점검을 통과했다면 먼저 데이터를 복구하고, 그다음에야 복구 시도를 고민하는 것이 좋습니다. Disk Drill은 파일 미리보기가 잘 되기 때문에 그 용도로는 괜찮습니다.
Disk Drill 장점:
- 찾은 파일을 정렬하기 쉬움
- 미리보기로 복구 가능 여부를 확인하는 데 도움
- 먼저 복구를 강제하지 않고도 RAW 볼륨에 잘 대응함
Disk Drill 단점:
- 가장 저렴한 선택지는 아님
- 정밀 스캔은 매우 오래 걸릴 수 있음
- 시그니처 복구는 여전히 원래 파일명이나 폴더 구조를 잃을 수 있음
Disk Drill에서 미리보기가 정상적으로 나온다면 즉시 다른 디스크로 복구하세요. 미리보기가 손상되어 있다면 시간 낭비를 멈추고 이미지 작업이나 전문가 복구로 넘어가세요. 이 미리보기 테스트는 많은 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 정보를 알려줍니다.
