Eliminé accidentalmente fotos de mi cámara Nikon antes de hacer una copia de seguridad, incluidas imágenes JPEG y RAW de una sesión importante. Necesito ayuda para averiguar si la recuperación de fotos eliminadas de Nikon puede restaurar ambos tipos de archivos y cuáles son los pasos de recuperación más seguros para evitar sobrescribir los archivos.
Fotos de Nikon eliminadas, lo primero que hice
Si las fotos estaban en una Nikon, esto normalmente se reduce a recuperar la tarjeta SD. Me he encontrado con esto unas cuantas veces, y el primer paso es aburrido pero importante.
Deja de usar la tarjeta. Ahora mismo.
No hagas más fotos. No grabes vídeo. No la formatees otra vez. Cuando se eliminan archivos, la tarjeta a menudo mantiene los datos ahí hasta que algo nuevo se escribe encima. Una vez que se sobrescriben, la situación empeora.
La parte que comprobaría antes de instalar nada
Primero buscaría otra copia.
Si ya habías importado los archivos a tu PC antes, revisa ahí.
Si SnapBridge estaba sincronizando, revisa tu teléfono.
Si tenías alguna subida a la nube activa, revisa también esas carpetas.
He visto a gente pasar una hora escaneando una tarjeta y luego encontrar las imágenes en una carpeta de importación con fecha. Molesto, pero mejor que perderlas.
Si no hay copia de seguridad
Empezaría con software de recuperación.
Disk Drill es la opción fácil. Lee tipos de fotos de Nikon como NEF, NRW y JPEG. En Windows, te permite recuperar hasta 100 MB gratis, lo cual basta para probar la tarjeta y ver si los archivos vuelven intactos antes de pagar nada.
Los pasos de recuperación que seguiría
- Saca la tarjeta SD de la Nikon.
- Conéctala a tu ordenador con un lector de tarjetas.
- Instala Disk Drill en tu ordenador, no en la tarjeta SD.
- Elige la tarjeta SD en la aplicación.
- Haz clic en Buscar datos perdidos.
- Usa Escaneo universal. Para fotos de cámara eliminadas, este suele ser el punto de partida correcto.
- Espera a que termine el escaneo y luego previsualiza lo que encuentre.
- Si la vista previa se abre y la imagen se ve normal, tus posibilidades son decentes.
- Recupera los archivos en tu ordenador o en otra unidad. No los guardes de nuevo en la misma tarjeta SD.
Esa última parte importa más de lo que la gente cree. Escribir archivos recuperados de vuelta en la misma tarjeta es la forma de machacar el resto de los datos recuperables. Yo hice esto una vez hace años. Un error tonto. Perdí más de lo necesario.
Si también faltan archivos de vídeo
Ejecuta Recuperación avanzada de cámara después del escaneo normal.
Esto importa más para vídeo que para fotos. Los archivos de vídeo de cámara se fragmentan, y un escaneo simple a veces pierde partes o se salta el clip por completo. Me ha pasado que la recuperación estándar encontró los JPEG y los NEF, pero falló con los archivos MOV o MP4 hasta que usé el escaneo centrado en cámara.
Si quieres una opción gratuita
PhotoRec es la respuesta habitual.
Funciona. Lo he usado. Pero es bastante tosco.
No hay vista previa, lo que ralentiza todo.
Los archivos recuperados suelen volver con nombres genéricos.
Ordenar el resultado lleva tiempo, especialmente si la tarjeta también tenía basura vieja.
Así que sí, es gratis, pero no es agradable si quieres algo simple.
Cuándo pararía y no lo tocaría más
Si la tarjeta no aparece en tu ordenador en absoluto, o tiene daños físicos, yo dejaría de trastear.
En ese punto, un laboratorio de recuperación tiene más posibilidades. Cada intento aleatorio, reinserción o formateo reduce tus probabilidades. Tarjeta doblada, carcasa agrietada, errores del lector, tarjeta que pide ser formateada, todas son malas señales.
Mi versión corta
Las fotos eliminadas de Nikon a menudo se pueden recuperar si actúas rápido y dejas de escribir en la tarjeta SD.
Mejor orden:
- Deja de usar la tarjeta.
- Comprueba si ya existen copias.
- Escanéala con Disk Drill.
- Guarda los archivos recuperados en otro lugar.
- Usa Recuperación avanzada de cámara si hay vídeo de por medio.
- Pasa a un servicio profesional si la tarjeta no se puede leer o está dañada.
Si la eliminación ocurrió hace poco, tus posibilidades suelen ser bastante buenas. El tiempo aquí importa mucho.
Sí. Si los datos no se han sobrescrito, la recuperación de fotos borradas de Nikon funciona tanto para archivos JPEG como RAW, incluidos NEF y a veces NRW, según el modelo de cámara.
Un pequeño punto en el que difiero de @mikeappsreviewer. El tipo de archivo normalmente no es la parte difícil. El estado de la tarjeta importa más. Si tu tarjeta SD aún se monta bien, las probabilidades de recuperación para JPEG y RAW suelen ser similares. Los archivos RAW son más grandes, así que si seguiste tomando fotos después del borrado, tienen mayor riesgo de sobrescritura parcial. Ese es el problema principal.
Algunas comprobaciones prácticas:
- Mira el tamaño de la tarjeta y la cantidad de fotos tomadas después del borrado.
- Si tomaste entre 20 y 50 fotos RAW nuevas, los RAW borrados más antiguos pueden dañarse primero.
- Si solo se tomaron unas pocas fotos JPEG después, las posibilidades de recuperación se mantienen mejores.
Además, algunos archivos RAW recuperados vuelven intactos pero pierden el nombre de archivo original o la estructura de carpetas. Lo que importa son los datos de la imagen. Puede que las aplicaciones de Nikon no los ordenen prolijamente después de la recuperación, así que prueba los archivos NEF recuperados en Lightroom, Capture NX Studio o incluso en la vista de miniaturas de Windows.
Si quieres el mejor software de recuperación de tarjetas SD Nikon para restaurar fotos JPEG y RAW, Disk Drill es una opción sólida porque detecta formatos comunes de Nikon y te permite previsualizar los resultados antes de la recuperación. La vista previa importa. Que se abra una miniatura de un JPEG es una buena señal. En el caso de NEF, yo comprobaría una vista previa RAW o un tamaño de archivo válido.
Guarda todo lo recuperado en tu computadora, no de vuelta en la tarjeta. Es obvio, pero la gente todavía lo hace.
Además, si quieres una explicación visual rápida, vale la pena echar un vistazo a este tutorial de recuperación de fotos Nikon.
Respuesta corta: sí, tanto JPEG como RAW se pueden recuperar. La verdadera pregunta es cuánto se escribió en la tarjeta después del borrado.
Sí, por lo general ambos se pueden restaurar. Las cámaras Nikon realmente no hacen del JPEG frente al RAW un caso especial aquí. Si los archivos se eliminaron de la tarjeta SD y la tarjeta no se ha reutilizado mucho, el software de recuperación a menudo puede recuperar tanto archivos JPEG como NEF.
En su mayor parte estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @nachtdromer, pero discreparía en una cosa: la gente se centra un poco demasiado en el formato del archivo. El problema mayor es si la cámara siguió escribiendo en la tarjeta después de la eliminación. Un JPEG eliminado y un RAW eliminado son ambos recuperables en teoría, pero un RAW grande se corrompe más fácilmente si incluso una parte fue sobrescrita. Ahí es donde las cosas se tuercen rápido.
Otra cosa que la gente olvida: si eliminaste las fotos en la cámara, algunos cuerpos Nikon también actualizan la base de datos de la tarjeta y la estructura de carpetas de formas que hacen que los archivos recuperados vuelvan de manera desordenada. Así que no te asustes si los nombres de archivo desaparecieron o si el árbol de carpetas parece destrozado. Si el NEF se abre, eso es lo importante.
Si quieres la ruta simple, Disk Drill probablemente sea la opción de recuperación de fotos eliminadas de Nikon más fácil de usar para esto. Es bastante bueno encontrando JPEG, NEF y otros tipos de archivos de cámara sin obligarte a vigilar una línea de comandos durante una hora. Yo también recuperaría primero en tu computadora y luego ordenaría los archivos más tarde.
Un pensamiento más que no se ha dicho lo suficiente: si la tarjeta está fallando, haz una imagen byte por byte de ella antes de escanear. Recuperar desde la imagen es más seguro que machacar la tarjeta SD real una y otra vez. Eso importa si la tarjeta tiene errores de lectura o sigue desconectándose.
Para lectura adicional, vale la pena revisar este hilo sobre cómo recuperar fotos eliminadas de una tarjeta SD de forma segura.
Versión corta: sí, la recuperación de fotos eliminadas de Nikon puede restaurar tanto imágenes JPEG como RAW. El verdadero factor decisivo es la actividad de la tarjeta después de la eliminación, no la marca Nikon ni el tipo de archivo por sí solos.
Sí, ambos suelen volver, JPEG y Nikon RAW como NEF, a veces también NRW. Estoy de acuerdo con @nachtdromer y @techchizkid en que el riesgo de sobrescritura es el verdadero problema, no el formato en sí. No coincido del todo con @mikeappsreviewer en un punto práctico: la vista previa es útil, pero la falta de una vista previa RAW no siempre significa que el archivo esté dañado. Algunas aplicaciones simplemente manejan mal las vistas previas de NEF.
Una cosa que añadiría: comprueba si la cámara usaba ranuras dobles, grabación por desbordamiento o copia de seguridad. Mucha gente olvida que todavía puede tener copias en la tarjeta 2.
Sobre Disk Drill:
- fácil de escanear tarjetas de cámara
- reconoce bien JPEG y Nikon RAW
- la vista previa ayuda con una clasificación rápida
- aceptable para usuarios no técnicos
Contras:
- la recuperación gratuita es limitada en Windows
- los resultados del escaneo pueden verse desordenados en tarjetas muy usadas
- es posible que los metadatos RAW y los nombres de archivo no se recuperen de forma limpia
Así que sí, la recuperación de fotos borradas de Nikon puede restaurar ambos. Simplemente no juzgues el éxito solo por los nombres de carpeta o las miniaturas. Si el NEF recuperado se abre en un software de edición, esa es la verdadera prueba.
