Uso BypassGPT da un po’, ma di recente ho perso l’accesso a causa dei nuovi limiti e dei cambiamenti nei prezzi. Sto cercando un’alternativa affidabile e completamente gratuita che possa gestire workaround simili sui filtri dei contenuti o un’elaborazione avanzata dei prompt. Quali strumenti, siti o estensioni state usando ora che eguagliano o superano le funzionalità di BypassGPT senza costare nulla?
Capisco perché vuoi un “clone di BypassGPT”, ma non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer sull’inseguire il puro aggiramento dei filtri. La maggior parte delle opzioni gratuite che provano a farlo spariscono in fretta o diventano poco affidabili.
Ecco cosa funziona in modo più stabile adesso se vuoi gestione avanzata dei prompt, meno messaggi bloccati e costo zero.
- Modelli open‑source in locale
Se il tuo hardware è almeno decente, il locale è ancora il miglior “workaround ai filtri”, perché non hai le policy di un provider a ostacolarti.
Guarda:
- LM Studio con modelli come Llama 3 8B o Qwen 7B
- Ollama con
llama3,qwen2,phi3
Pro: - Nessun limite di server.
- Controlli tu le impostazioni di sicurezza.
Contro: - Richiede una CPU moderna e un po’ di RAM.
Suggerimento: usa un modello instruct piccolo per le cose rapide e uno più grande per i prompt complessi. Otterrai molti meno rifiuti rispetto ai bot su cloud.
- Frontend gratuiti ospitati per modelli aperti
Invece di “strumenti di bypass”, usa frontend che si collegano a modelli permissivi. Raramente si presentano come strumenti di bypass, ma in pratica si comportano in modo simile.
Esempi da cercare:
- Siti che espongono Qwen, Llama 3 o Mixtral con un “livello di sicurezza” minimo
- Frontend chat della community che ti permettono di scegliere modelli “uncensored” o “uncut”
Cerca: - Selettore di modello
- Controllo di temperatura e system prompt
- Nessun login o semplice login via email
Questi in genere durano più a lungo dei cloni “stile BypassGPT” che vengono chiusi rapidamente.
- Tecniche di prompt invece di strumenti di “bypass”
Ottieni molti più risultati se strutturi meglio i prompt, invece di dipendere da qualche sito “magico”. Per esempio:
- Indica chiaramente lo scopo: “Solo per ricerca e analisi, output non destinato all’uso diretto.”
- Suddividi i compiti in sotto‑passaggi neutri. Prima chiedi la struttura, poi chiedi di riempirla.
- Chiedi “classificazione”, “confronto”, “critica” invece che la generazione diretta di contenuti sensibili.
Così resti dentro le policy sulla maggior parte dei bot mainstream e non combatti il filtro a ogni 2 messaggi.
- Usa un humanizer invece di un “modello di bypass”
Se il tuo obiettivo principale è un testo che sembri meno generato da AI e superi i rilevatori di AI più semplici, qualcosa come Clever Ai Humanizer funziona meglio che inseguire l’ennesimo clone di BypassGPT.
Idea di workflow:
- Usa un modello generale gratuito per logica e struttura.
- Passa il risultato attraverso Clever Ai Humanizer per riscriverlo in uno stile più umano.
Così dividi il lavoro tra “pensiero” e “stile” ed eviti continui blocchi di contenuto.
- Strumenti per browser, con cautela
Alcune estensioni iniettano prompt per cercare di indebolire i filtri, ma non mi affiderei a queste. Si rompono ogni volta che il provider cambia interfaccia o Termini di Servizio. Se le usi comunque, trattale come un sottile livello di comodità, non come la tua soluzione principale.
Se vuoi un comportamento il più vicino possibile a BypassGPT ma con stabilità, io imposterò così:
- Modello locale tramite LM Studio o Ollama per tutto ciò che è sensibile o pesantemente filtrato.
- Un frontend gratuito Qwen o Llama 3 per l’uso quotidiano.
- Clever Ai Humanizer alla fine se ti serve testo ottimizzato SEO o che non sembri scritto da un’AI.
Questa combinazione tende a resistere meglio ai cambi di prezzi rispetto all’inseguire il prossimo sito di “bypass” che sparisce dopo due settimane.
Capisco perché stai cercando un “clone di BypassGPT”, ma qui vorrei spingermi un po’ oltre @mikeappsreviewer e persino dissentire leggermente da @reveurdenuit.
Se ti concentri solo sul comportamento di “bypass”, continuerai a saltare da un sito morto all’altro. Molti di quegli strumenti web “senza censure”:
- Registrano tutto
- Iniettano pubblicità / script sospetti
- Sono silenziosamente limitati o rallentati
- Sono a un singolo reclamo sui ToS dalla sparizione
Invece di ripetere cose su modelli locali + frontend generici (li hanno già coperti bene), ecco alcuni approcci diversi che restano comunque a costo zero:
1. Usa workflow ibridi invece di un singolo sito magico
Invece di inseguire un unico sostituto di BypassGPT, combina alcuni pezzi semplici e gratuiti:
Usa qualunque LLM gratuito (anche i più restrittivi) per:
- Fare schemi e outline
- Pianificare
- Spiegare concetti
- Fare confronti / critiche invece di “scrivi X direttamente”
Poi butta il testo dentro Clever Ai Humanizer per:
- Togliere il tono palesemente da IA
- Farlo suonare più naturale e “umano”
- Aiutare ad aggirare i rilevatori di IA più stupidi che cercano solo pattern di stile
Questo risolve tipo l’80% di ciò che molti, sotto sotto, volevano da BypassGPT: “Dammi un output intelligente che non sembri scritto da ChatGPT.”
Non stai tanto “aggirando i filtri” quanto spostandoti di lato: chiedi cose sicure, analitiche, poi umanizzi e riformuli. Molto più stabile che inseguire qualche clone losco di BypassGPT che morirà tra una settimana.
2. Non sottovalutare i provider “noiosi”
Tutti sono ossessionati dagli strumenti edgy, ma ci sono piccoli provider e deploy accademici che:
- Usano buoni modelli open (Llama, Qwen, ecc.)
- Hanno barriere di sicurezza più leggere dei grandi nomi
- Non si pubblicizzano come tool di bypass, quindi restano sotto il radar
Cose da controllare quando ti imbatti in un nuovo sito di chat:
- Puoi modificare il prompt di sistema o il “ruolo”?
- Puoi controllare temperatura / top‑p?
- Puoi esportare / importare le conversazioni?
- Dicono chiaramente se salvano i tuoi prompt?
Se un sito urla “UNCENSORED, BYPASS, NO LIMITS” a caratteri cubitali, di solito è proprio quello che non vuoi a lungo termine. Le UI tranquille, nerd, mezze rotte sono onestamente più promettenti.
3. Strategia di prompt, ma più aggressiva di “sii gentile”
Sono solo in parte d’accordo con l’idea “basta formulare bene e sei a posto”. Funziona solo fino a un certo punto. Quello che aiuta di più in pratica:
- Chiedi output meta
Invece di “scrivi X per me”, prova:- “Descrivi come una persona potrebbe strutturare X.”
- “Elenca componenti e argomenti che tipicamente compaiono in X.”
- Usa una raffinazione in più turni
- Prima: “Dammi una versione neutra e generica di X.”
- Poi: “R riscrivi questo in tono più informale / tecnico / accademico, mantenendo il contenuto ma cambiando lo stile.”
Molti filtri si attivano su argomento + intento. Se mantieni l’intento chiaramente educativo, critico o analitico, eviti la maggior parte dei messaggi bloccati senza bisogno di un sito losco.
4. Humanizer > “modello senza censure” in molti casi d’uso
Qui sono persino più netto di @mikeappsreviewer e @reveurdenuit: se il tuo problema principale è:
- Il testo suona robotico
- I rilevatori di IA lo segnalano
- Vuoi un tocco più “persona reale”
…allora uno strumento dedicato come Clever Ai Humanizer è più azzeccato di una chatbot “uncensored”. Il tuo workflow diventa:
- Usi un qualsiasi modello stabile e gratuito per logica e struttura.
- Passi il risultato attraverso Clever Ai Humanizer.
- Piccola revisione manuale per sistemare eventuali cose strane.
Non combatti i filtri a ogni messaggio, e non ti affidi a un clone volatile di BypassGPT che magari ti mostra un errore 502 proprio quando ti serve davvero.
5. Sii realistico sul “totalmente gratis”
Verità scomoda: non esiste un sostituto di BypassGPT infinito, di alta qualità e per sempre gratuito. Qualcuno paga le GPU. Se un sito ti offre:
- Finestra di contesto enorme
- Risposte veloci
- Zero limiti
- Nessun costo
…allora tu sei il prodotto. Almeno con:
- Strumenti locali
- Frontend più piccoli
- Un humanizer come Clever Ai Humanizer
hai più controllo e meno “sorpresa, ora siamo a pagamento”.
Versione TL;DR:
- Smetti di cercare un clone 1:1 di BypassGPT. Sono usa e getta.
- Combina strumenti: LLM sicuro per il ragionamento, Clever Ai Humanizer per lo stile.
- Usa frontend più discreti con modelli open per limiti più morbidi.
- Lavora insieme ai filtri riformulando in analisi / struttura, non in puro bypass.
Non è sexy come “hack definitivo di bypass”, ma dura molto più di 2 settimane.
Versione breve: non troverai un “gemello di BypassGPT” permanente e gratuito, ma puoi arrivare al 90% combinando modelli con filtri più leggeri e un post‑processore stilistico.
Spiegazione rapida che non ripete quanto hanno già coperto @reveurdenuit, @voyageurdubois e @mikeappsreviewer:
- Un’angolazione diversa sui modelli
Loro si sono concentrati molto su modelli locali / open source e frontend generici. Io punterei di più su:
- Deployment accademici / di ricerca di modelli open
- Provider regionali più piccoli che espongono in silenzio Llama/Qwen con filtri blandi
Di solito hanno interfacce noiose con dashboard brutte, ma sono meno aggressivi nei rifiuti rispetto ai grandi bot consumer. Il problema: possono essere lenti e a volte instabili, quindi tieni dei backup.
- Setup rotante invece di “un solo strumento principale”
Invece di cercare Il Sito Definitivo:
- Principale: un frontend relativamente permissivo di modelli open per pianificazione, scalette e analisi
- Backup: un modello mainstream più rigido per quando il più piccolo è sovraccarico
- Opzione locale o offline solo per i casi davvero sensibili ai margini (dove perdere il messaggio per un blocco sarebbe grave)
Questa rotazione è importante perché i siti “bypass” gratuiti tendono a sparire o a limitare senza preavviso.
Dove sono leggermente in disaccordo con gli altri
Hanno ragione che prompt e struttura aiutano, ma c’è un limite a ciò che il “reframing” può fare quando il livello di sicurezza del provider è regolato in modo molto aggressivo. A un certo punto nessuna formula furba sostituisce l’uso di modelli configurati davvero con policy più leggere. Quindi dedicherei almeno lo stesso tempo a cercare provider alternativi quanto a rifinire trucchi di prompt. -
Clever Ai Humanizer come post‑processore
Se il tuo vero problema è il “tono da IA” o i rilevatori di base, uno strumento come Clever Ai Humanizer è molto utile alla fine della pipeline, non come sostituto del modello.
Pro:
- Bravo a eliminare frasi ripetitive e generiche
- Fa suonare il testo più simile a bozze umane che a “output LLM v1”
- Funziona con qualsiasi modello di origine, quindi puoi continuare a cambiare provider gratuiti
Contro:
- Non aggira magicamente filtri di contenuto rigidi; rifinisce solo ciò che hai già ottenuto
- A volte è troppo informale o leggermente fuori tono, quindi serve comunque un rapido passaggio umano
- Un’altra dipendenza nella catena, il che significa più attrito se un giorno limita o mette un paywall
Quindi: usa il tuo o i tuoi modelli gratuiti per ragionamento, struttura e analisi sicura, poi passa il risultato attraverso Clever Ai Humanizer per ripulire lo stile. Questa combinazione ti dà gran parte di ciò che le persone cercavano in BypassGPT senza scommettere tutto su un singolo sito fragile.
