Mac에서 SD 카드에서 삭제된 파일을 복구하는 방법은?
Mac으로 옮기던 중 실수로 SD 카드에서 중요한 사진과 동영상 파일을 삭제했는데, 이제 어디에서도 찾을 수 없습니다. 이 파일들은 개인적인 것이고 백업도 되어 있지 않아서 Mac에서 SD 카드 파일 복구에 대한 도움이 정말 필요합니다. 추가 데이터 손실을 일으키지 않고 Mac에서 SD 카드의 삭제된 파일을 복구하는 가장 안전한 방법은 무엇인가요?
저는 Mac에서 이걸 몇 번 겪어봤는데, 복구 방법은 SD 카드에 어떤 문제가 생겼는지에 따라 달라집니다.
실수로 파일을 삭제했다면 보통 가능성은 꽤 괜찮습니다. 빠른 포맷도 대체로 복구 가능한 경우가 많은데, 파일 데이터를 바로 지우기보다 파일 맵을 지우는 경우가 많기 때문입니다. 문제는 전체 포맷을 한 뒤 카드를 계속 사용했을 때입니다. 새 사진과 동영상이 기존 섹터를 덮어쓰기 시작하고, 그렇게 되면 일부 파일은 영영 사라집니다. 하드웨어 고장은 또 다른 문제입니다. 카드가 계속 연결이 끊기거나, 뜨거워지거나, 마운트되지 않거나, 읽기 오류가 표시된다면 소프트웨어만으로는 해결이 어려운 경우가 많습니다.
제가 계속 보게 되는 가장 큰 실수는 손실 후에도 카드를 계속 사용하는 것입니다. 저도 예전에 오래된 Sony의 32GB 카드로 이 실수를 한 적이 있는데, 사진을 20장 정도 더 찍었더니 사라진 RAW 파일 중 일부가 반쯤 깨진 상태로 돌아왔습니다. 복구 가능성을 조금이라도 원한다면 카드를 즉시 사용 중지하세요.
Mac에서는 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 시간이 지나며 UFS Explorer와 R-Studio를 포함해 몇 가지 다른 프로그램도 써봤습니다. 둘 다 훌륭하지만, Disk Drill은 결과를 빨리 원하고 한 시간 동안 UI와 씨름하고 싶지 않을 때 더 다루기 쉬웠습니다. 적어도 제가 본 바로는 까다로운 경우에도 여전히 꽤 잘 작동합니다.
제가 보통 하는 방식은 이렇습니다:
  1. 리더기를 사용해 SD 카드를 Mac에 연결합니다
  2. Disk Drill을 실행하고 목록에서 SD 카드를 선택합니다
  3. 전체 스캔을 시작합니다
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다립니다
  5. 찾은 파일을 미리 봅니다
  6. 파일은 SD 카드가 아닌 다른 위치로 복구합니다
생각보다 더 마음에 들었던 부분 중 하나는 미리보기 기능이었습니다. 이 기능은 RAW 형식과 이상하게 분할된 비디오 파일을 포함해 많은 카메라 파일 형식을 기본적으로 처리합니다. 가벼운 복구 앱 중 일부는 이런 파일에서 제대로 작동하지 못합니다. 미리보기는 상태를 가늠하기에 좋습니다. 사진이 깔끔하게 열리거나 동영상이 문제 없이 재생되고 탐색된다면, 복구된 사본도 실제로 사용할 수 있을 가능성이 꽤 높습니다.
그리고 한 번에 5,000개 파일을 전부 내보내지도 않을 것입니다. 먼저 소량만 골라보세요. 이미지를 열고, 해상도를 확인하고, 클립을 탐색해 보고, 손상 여부를 살펴보세요. 저도 예전에 드론의 카드에서 이렇게 해봤는데, 쓸모없는 파일을 내보내느라 반나절을 낭비하는 일을 막아줬습니다. 먼저 테스트하고, 괜찮아 보이면 나머지도 복구하세요.
SD 카드를 더 이상 사용하지 마세요. 꺼내세요. 그 안에 다른 것을 복사하지 말고, 포맷하지도 말고, Finder가 이상하게 작동하기 시작하면 카드의 내용을 미리 보지도 마세요. 삭제된 파일은 새 데이터가 덮어쓸 때까지 그 자리에 남아 있는 경우가 많습니다.
@mikeappsreviewer가 말한 내용의 일부에는 동의하지만, 먼저 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 복구 스캔을 하기 전에, 카드가 불안정하다면 SD 카드의 이미지를 만드세요. Mac에서는 Disk Utility나 백업 이미지 기능이 있는 복구 앱이 도움이 됩니다. 고장 나가는 카드를 반복해서 스캔하면 마지막으로 읽을 수 있는 섹터들까지 잃게 되는 경우가 많습니다.
파일이 Mac으로 옮기는 중 삭제되었다면, Mac 쪽도 확인해 보세요:
  1. 휴지통
  2. 사진 앱, 최근 삭제된 항목
  3. 파일 확장자로 Finder 검색, JPG, CR3, MP4, MOV
  4. 파일 이름으로 Spotlight 검색
  5. 사용 중인 모든 클라우드 동기화 폴더
거기에 없다면, SD 카드에서 Disk Drill을 사용하세요. Mac에서 exFAT, FAT32, SDXC 카드와 대부분의 일반적인 사진 및 동영상 형식을 큰 설정 없이 읽을 수 있어서 저는 이걸 선호합니다. 제 생각에는 R-Studio가 특수한 경우에는 더 강력하지만, 단순한 실수 삭제를 처리하기에는 정리하면서 살펴보는 속도가 더 느립니다.
중요한 부분은, 복구 대상은 Mac의 내부 드라이브나 외장 SSD로 하세요. 절대로 같은 SD 카드에 다시 저장하지 마세요. 파일 이름이 없고 “reconstructed” 결과만 보인다면, 보통 파일 시스템 기록이 손상되었다는 뜻이지만 사진과 동영상은 여전히 복구 가능성이 있습니다.
카드가 읽기 전용으로 마운트되거나 I/O 오류를 발생시킨다면, 블로그의 무작위 해결 방법은 건너뛰세요. 먼저 복제한 다음 그 복제본을 스캔하세요.
더 믿을 만한 SD 카드 복구 소프트웨어 추천을 보려면, 이 스레드를 읽어볼 만합니다:
SanDisk 및 Mac 사용자용 최고의 SD 카드 복구 소프트웨어
한 가지 더, Mac에서 FileVault가 켜져 있어도 SD 카드에서 삭제된 파일에는 영향을 주지 않습니다. 많은 사람들이 이 부분을 자주 혼동합니다. 여기서는 카드의 파일 시스템이 더 중요합니다.
우선, “이동됨”이라는 말을 믿지 마세요. macOS에서 SD 카드에서 Mac으로 이동하는 작업은 종종 그냥 복사 + 삭제일 뿐이며, 그 과정에서 무엇이든 중단되었다면 파일이 양쪽 모두에 일부만 있거나, 어느 쪽에도 제대로 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 그래서 저는 다른 답변들이 크게 강조하지 않았던 한 가지를 실제로 확인해 보겠습니다. 바로 대상 폴더의 숨겨진 임시 잔여물입니다.
파일이 대략 어디로 복사되었는지 안다면 Mac의 터미널에서 이것을 시도해 보세요:
이것도 확인해 보세요:
가끔 Finder가 추적을 놓치거나, Spotlight 인덱싱이 지연되거나, 파일이 예상했던 것과 다른 폴더에 들어가기도 합니다. 짜증나지만, 실제로 일어납니다.
저는 “무조건 즉시 스캔해라”라는 분위기에는 약간 동의하지 않습니다. 카드가 멀쩡하고 데이터가 충분히 중요하다면, 먼저 바이트 단위 이미지를 만드는 것이 더 안전한 선택입니다. 그리고 카드를 대상으로 복구하지 말고 그 이미지에서 복구하세요. 위험은 줄고, 후회도 줄어듭니다.
복구 소프트웨어가 정말 필요하다면, Mac SD 카드 복구용 Disk Drill은 여전히 실용적인 선택입니다. @mikeappsreviewer와 @suenodelbosque가 언급한 것과 같은 이유로, 사진/비디오 미리보기를 정렬하기 쉽고 완전한 포렌식 괴짜 모드로 갈 필요가 거의 없기 때문입니다. 하지만 비디오가 정말 중요하다면, 복구된 클립은 처음 3초만 보지 말고 끝까지 확인하세요. 손상된 헤더는 “멀쩡한 척”하는 걸 아주 잘합니다.
또한 SD 카드가 카메라에서 온 것이라면, 카메라에 다시 넣고 카메라 자체에서 썸네일을 여전히 볼 수 있는지 확인해 보세요. 이상하게도 카메라는 Finder가 제대로 못 읽는 미디어를 읽는 경우가 있습니다. 항상 그런 것은 아니지만, 30초쯤 투자할 가치는 있습니다.
그리고 더 폭넓은 Mac 복구 도구 비교를 보려면, 이 스레드가 꽤 관련 있습니다:
Reddit 사용자들이 전하는 최고의 Mac 파일 복구 소프트웨어 조언
큰 원칙은 여전히 같습니다. SD 카드에 다시 복구하지 말고 다른 드라이브로 복구하세요. 카드 연결이 끊기기 시작하면 더 이상 건드리지 마세요. 그렇게 하면 복구 가능한 문제가 순식간에 하드웨어 문제로 바뀝니다.
@suenodelbosque, @viajeroceleste, 그리고 @mikeappsreviewer 님이 가볍게만 언급한 점에 하나를 덧붙이자면, 파일이 실제로 macOS에서 삭제되었지만 SD 카드의 숨겨진 .Trashes 폴더에 아직 남아 있는지 확인해 보세요. Mac에서 이동식 미디어의 파일을 삭제할 때 사람들이 생각하는 것보다 이런 일이 더 자주 발생합니다.
Terminal 사용이 괜찮다면:
ls -la /Volumes
SD 카드 이름을 찾은 다음:
안에 사용자 ID 폴더가 보이면, 그것을 확인해 보세요:
가끔 사진/동영상이 그냥 거기에 있어서 복구 스캔 없이도 바로 Mac으로 복사할 수 있습니다.
카드 상태가 완벽하게 멀쩡해 보이지 않는 한, “카메라에 다시 넣어 보라”는 제안에는 약간 동의하지 않겠습니다. 일부 카메라는 카드를 마운트하는 순간 썸네일/캐시 데이터를 기록하는데, 거의 꽉 찬 카드에서는 저는 그런 도박을 하고 싶지 않습니다.
.Trashes가 비어 있고 카드가 안정적이라면, 그때는 Disk Drill이 Mac에서 합리적인 선택입니다.
Disk Drill 장점
  • 사진과 동영상을 쉽게 미리 볼 수 있음
  • 일반적인 SD 카드 파일 시스템을 잘 지원함
  • 인터페이스가 친숙해서 포렌식 도구 같은 복잡함이 덜함
  • 큰 설정 없이 다른 드라이브로 복구 가능
Disk Drill 단점
  • 정밀 스캔은 이름이 바뀌거나 재구성된 파일을 많이 반환할 수 있음
  • 가장 저렴한 방법은 아님
  • 심하게 손상된 카드에서는 전문 도구가 더 많은 저수준 제어를 제공할 수 있음
SD 카드에 이상한 용량이 표시되거나, 폴더 구조가 잘못되어 보이거나, 초기화하라는 메시지가 뜬다면, “복구”를 시도하지 말고 멈추세요. 그 시점에서는 먼저 이미징을 하거나 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 복구의 핵심은 현재 상태를 보존하는 것이지, 카드를 고치는 것이 아닙니다.
