Potrzebuję pomocy w odzyskaniu zdjęć i plików wideo z karty CompactFlash bez zapisywania ani zmieniania czegokolwiek na niej. Karta działała, potem nagle mój aparat przestał ją odczytywać, a to ważne pliki, których jeszcze nie mam w kopii zapasowej. Jaki jest najbezpieczniejszy sposób odzyskania danych z karty CF i uniknięcia pogorszenia problemu?
Karta CF wygląda na pustą? Traktowałbym to jak odzyskiwanie danych, a nie jak sprawę beznadziejną
Hej OP, przykro mi, że znalazłeś się w takiej sytuacji. Miałem kiedyś kartę CF, która po sesji nagle zrobiła się pusta, i tak, człowiekowi od razu żołądek podchodzi do gardła. Mimo to „pusta” karta nie zawsze oznacza, że zdjęcia lub nagrania przepadły. Bardzo często najpierw psuje się lista plików. Dane zostają na karcie, dopóki coś nowego ich nie nadpisze.
Pierwsza rzecz: przestań dotykać karty
Ta część jest najważniejsza.
Nie wkładaj jej z powrotem do aparatu.
Nie rób na niej kolejnych zdjęć.
Nie kopiuj na nią żadnych plików.
Nie formatuj jej, nawet jeśli aparat albo komputer cię do tego namawia.
U mnie wyglądało to prosto. Karta wydawała się pusta, ale pliki RAW nadal tam były. System po prostu stracił do nich odwołania. Gdy nowe pliki zaczną się zapisywać, szanse na odzyskanie mocno spadają.
Co zrobiłbym dalej
Jeśli nie masz kopii zapasowej, od razu sięgnąłbym po program do odzyskiwania danych. W przypadku zwykłej karty CF, którą komputer nadal wykrywa, to zazwyczaj pierwszy krok, którego warto spróbować.
Zacząłbym od Disk Drill.
Łatwo przez to przejść bez większego zgadywania. Program odczytuje popularne formaty kart CF, takie jak FAT32 i exFAT, i zwykle znajduje typowe formaty plików z aparatów: JPG, CR2, CR3, NEF, ARW, MOV, MP4. Podgląd też pomaga. Jeśli plik otwiera się w podglądzie, szanse są zwykle większe.
Kroki, które bym wykonał
Wyjmij kartę CF z aparatu
Zostaw ją poza aparatem, dopóki nie skończysz odzyskiwania. -
Użyj dedykowanego czytnika kart CF
Pominąłbym połączenie aparat-USB. Czytnik zwykle daje komputerowi czystszy dostęp do karty. -
Zainstaluj program do odzyskiwania na komputerze
Nie na karcie CF. Nigdy na uszkodzonym nośniku. -
Przeskanuj kartę CF
Otwórz Disk Drill, wybierz kartę, uruchom pełne skanowanie i poczekaj. Jeśli karta pozostaje podłączona i da się ją odczytać, pozwól skanowaniu dojść do końca. -
Sprawdź w podglądzie, co zostało znalezione
Przejrzyj zdjęcia i filmy, zanim cokolwiek zapiszesz. Pliki, które poprawnie otwierają się w podglądzie, zwykle są bezpieczniejszym wyborem. -
Odzyskaj pliki na inny dysk
Zapisz je na dysku wewnętrznym, zewnętrznym SSD albo gdziekolwiek indziej, byle nie na tej samej karcie CF.
Jedna rzecz, którą ludzie często psują
Jeśli karta zaczyna zachowywać się dziwnie — wolno czyta dane, losowo się rozłącza, wyrzuca błędy odczytu — nie męczyłbym jej kolejnymi skanowaniami.
W takiej sytuacji najpierw zrobiłbym pełny obraz bajt po bajcie, a dopiero potem skanował ten obraz zamiast samej karty. To mniej obciąża oryginalny nośnik. I jest bezpieczniejsze, jeśli karta zaczyna się psuć.
Poza tym zostawiłbym CHKDSK, First Aid i podobne narzędzia naprawcze w spokoju aż do czasu po odzyskaniu danych. Te narzędzia zapisują zmiany w systemie plików. Jeśli pliki są dla ciebie ważne, najpierw je odzyskaj. Kartę naprawisz później.
Kiedy program przestaje być właściwym rozwiązaniem
Są sytuacje, w których bym się zatrzymał i oddał kartę specjalistom:
- karta CF nigdzie nie jest wykrywana
- piny wyglądają na wygięte lub uszkodzone
- karta się nagrzewa
- połączenie ciągle się zrywa
- pliki są zbyt ważne, żeby ryzykować
Jeśli karta nadal montuje się normalnie, odzyskiwanie programowe jest zwykle najbardziej praktycznym pierwszym krokiem. Jeśli wygląda to na problem sprzętowy, nie kusiłbym losu.
Mam nadzieję, że to chociaż trochę pomoże.
Jeśli Twoim celem jest zerowa ingerencja w kartę CF, najpierw pracuj z obrazem tylko do odczytu. W jednym punkcie nieco nie zgadzam się z @mikeappsreviewer. Nie skanowałbym najpierw oryginalnej karty, jeśli pliki są niezastąpione. Najpierw zrobiłbym jej klon, a potem odzysk z klonu lub obrazu.
Zrób tak.
- Umieść kartę CF w dobrym czytniku USB.
- W systemie Windows użyj narzędzia takiego jak HDD Raw Copy Tool lub USB Image Tool, aby utworzyć pełny plik obrazu.
- Na Macu lub Linuksie użyj ddrescue, a nie naprawy w Disk Utility.
- Jeśli karta zgłasza błędy odczytu, ddrescue jest lepszy niż większość narzędzi GUI, ponieważ rejestruje uszkodzone sektory i inteligentnie ponawia próby.
- Po wykonaniu obrazu odłóż oryginalną kartę.
Następnie uruchom Disk Drill na pliku obrazu, a nie na karcie. To pozostawia kartę bez zmian. Daje też możliwość wielokrotnych prób bez ponownego obciążania nośnika. Disk Drill dobrze sprawdza się przy odzyskiwaniu zdjęć i filmów, zwłaszcza jeśli karta nadal identyfikuje się z prawidłową pojemnością.
Kilka kontroli, które ludzie pomijają.
- Sprawdź piny CF zarówno w karcie, jak i w czytniku
- Wypróbuj drugi czytnik
- Sprawdź, czy Zarządzanie dyskami pokazuje pojemność karty
- Jeśli pojemność jest błędna, zatrzymaj się, to wskazuje na awarię kontrolera
Jeśli chodzi o frazy do wyszukiwania, pomyśl o compact flash photo recovery software albo best software to recover deleted photos and videos from memory cards.
Jeśli chcesz szybkie wizualne wyjaśnienie, to jest całkiem przyzwoite, zobacz instruktaż odzyskiwania danych z compact flash.
Nie uruchamiaj CHKDSK. Nie formatuj jej. Nie testuj różnych rzeczy na karcie. Ta część częściej niszczy odzysk niż pierwotna usterka.
Zgadzam się z @sonhadordobosque w jednej ważnej kwestii: jeśli „nie zmieniaj karty” to Twoja nadrzędna zasada, najczystszym podejściem jest najpierw wykonać jej obraz. Ale trochę nie zgadzam się z poglądem, że zawsze trzeba od razu sięgać po cięższe narzędzia, zanim zrobi się podstawowe kontrole.
Co zrobiłbym przed wszystkim innym:
- przestawiłbym blokadę zapisu na karcie CF, jeśli adapter/czytnik taką ma
- użyłbym innego czytnika, nie aparatu
- sprawdziłbym, czy system operacyjny widzi urządzenie, nawet jeśli nie potrafi odczytać plików
- w Windows zajrzałbym do Zarządzania dyskami
- na Macu sprawdziłbym Informacje o systemie > USB/Czytnik kart, a nie tylko Finder
Powód: czasem karta jest w porządku, a kłamie czytnik. Widziałem to nie raz.
Jeśli karta jest wykrywana z prawidłową pojemnością, to tak, zrób obraz i pracuj na nim. Jeśli jest wykrywana, ale prosi o formatowanie, to nadal nie znaczy, że dane przepadły. Zwykle oznacza to, że system plików został uszkodzony.
Jedna rzecz, którą bym dodał, a na którą ani @mikeappsreviewer, ani @sonhadordobosque tak naprawdę mocno nie zwrócili uwagi: sprawdzaj odzyskane pliki po sygnaturze pliku, a nie tylko po nazwie pliku/strukturze folderów. W przypadku nośników z aparatów drzewa katalogów często padają jako pierwsze. Surowe odzyskiwanie, które znajduje CR2/CR3/NEF/JPG/MOV/MP4 po sygnaturze, może uratować dane nawet wtedy, gdy karta wygląda na całkowicie pustą.
Disk Drill jest tutaj całkiem dobry, bo potrafi dobrze skanować karty pamięci i podglądać wiele formatów zdjęć/wideo, ale przy filmach byłbym ostrożny. Zdjęcia często wracają nienaruszone. Pliki wideo są bardziej kapryśne, bo jeśli nagłówek albo końcowy indeks są uszkodzone, plik może zostać odzyskany, ale nie będzie się poprawnie odtwarzał. Więc nie zakładaj, że „znaleziony” = „użyteczny”. Podglądaj wszystko, co się da.
Jeszcze jedna drobna, ale ważna rzecz: jeśli to starsza, prawdziwa karta CompactFlash, bardzo dokładnie obejrzyj piny w aparacie i czytniku. Uszkodzenie pinów CF to klasyczny ból głowy. Jeśli pin jest wygięty, przestań przy niej majstrować, bo bardzo szybko możesz zamienić coś do odzyskania w całkiem martwy nośnik.
Jeśli karta pokazuje złą pojemność, rozłącza się albo nie identyfikuje się konsekwentnie, oprogramowanie prawdopodobnie nie jest już właściwym rozwiązaniem. To zaczyna pachnieć awarią kontrolera albo interfejsu.
Powiązana lektura, jeśli chcesz zobaczyć podobny przypadek na nowszym nośniku: Dyskusja o odzyskiwaniu obrazów z CFexpress i wskazówki diagnostyczne.
Krótko: nie naprawiaj, nie formatuj, nie zapisuj, zweryfikuj wykrywanie, najpierw wykonaj obraz, jeśli to możliwe, a potem przeskanuj obraz w Disk Drill albo innym narzędziu do odzyskiwania. Dzięki temu oryginalna karta pozostanie tak nienaruszona, jak to tylko realistycznie możliwe.
Jestem z @sonhadordobosque i @sognonotturno w kwestii najważniejszej zasady: najpierw zachować, potem odzyskiwać. W jednym trochę różnię się od @mikeappsreviewer: jeśli karta działa niestabilnie, nawet „tylko jeden skan” może być zbyt dużym obciążeniem.
Jedna dodatkowa rzecz, którą bym dodał, a która nie była wystarczająco podkreślona: sprawdź, czy czytnik lub system operacyjny nie próbuje po cichu zamontować albo naprawić karty w tle. W Windows anuluj każdy monit o formatowanie. W macOS nie klikaj Initialize. Niektóre systemy są irytująco nadgorliwe.
Jeśli karta CF jest wykrywana z prawidłową pojemnością, najbezpieczniejszy przebieg pracy jest taki:
- podłącz ją przez niezawodny czytnik
- wykonaj obraz sektorowy
- odłącz oryginalną kartę
- całą pracę odzyskiwania wykonuj na kopii obrazu
Poza tym, jeśli to są filmy z aparatu, powodzenie odzyskiwania nie jest zero-jedynkowe. Odzyskany plik MP4 lub MOV może istnieć, ale nadal być nieodtwarzalny, dopóki nie zostanie później naprawiony. Nie oceniaj całej próby wyłącznie po nazwach plików.
Jeśli chodzi o Disk Drill, to jest to rozsądny wybór, gdy masz już obraz.
Zalety:
- łatwe skanowanie plików obrazu
- dobra obsługa podglądu popularnych formatów zdjęć
- prosty interfejs, mniejsze ryzyko błędu użytkownika
- przyzwoity do odzyskiwania danych z kart pamięci
Wady:
- nie jest moim pierwszym wyborem przy kartach z dużą liczbą błędów odczytu
- znalezione pliki mogą zawierać fałszywe trafienia ze skanów sygnaturowych
- odzyskiwanie wideo może wyglądać na udane, ale nadal wymagać osobnej naprawy
- płatny limit odzyskiwania może być irytujący w zależności od wersji/platformy
Więc tak, Disk Drill nadaje się do etapu odzyskiwania, ale traktowałbym tworzenie obrazu jako prawdziwe pierwsze zadanie. Jeśli karta pokazuje złą pojemność, losowo znika albo się nagrzewa, zatrzymaj się i rozważ profesjonalne odzyskiwanie, zanim wyczerpiesz swoje szanse.
