Ik probeer alle foto’s van mijn iPhone te verwijderen, maar ik ben in de war over wat er daadwerkelijk wordt verwijderd van het apparaat, iCloud en de map Onlangs verwijderd. Ik ben begonnen mijn bibliotheek op te schonen en nu ben ik bang dat sommige afbeeldingen nog ergens opgeslagen staan of terug worden gesynchroniseerd. Ik heb hulp nodig om de juiste stappen te begrijpen om alles te verwijderen en te bevestigen wat echt is verwijderd.
Het deel waarbij verwijderde foto's weer verschijnen, is waar ik mensen het vaakst op zie vastlopen. Het voelt kapot. Meestal is dat niet zo. Het is iCloud-synchronisatie die zijn werk doet, alleen slecht getimed voor wat jij wilt.
Waarom foto's die je hebt verwijderd weer terugkomen
iCloud-foto's werkt als synchronisatie, niet als koude opslag. Je iPhone, je andere Apple-apparaten en de cloudkopie blijven proberen overeen te komen. Als een verwijdering vastloopt, of je verbinding halverwege wegvalt, wint de serverkopie vaak en zet de foto's weer terug op de telefoon.
Als je wilt dat die lus stopt, zou ik dit doen:
- Open Instellingen en tik op je naam
- Tik op iCloud en daarna op Foto's
- Schakel Synchroniseer deze iPhone uit
- Wanneer iOS het vraagt, kies je de optie om foto's van het apparaat te verwijderen
Hiermee worden alleen de lokale kopieën van de telefoon verwijderd. Je iCloud-bibliotheek blijft bestaan. Omdat synchronisatie op de telefoon uit staat, vullen diezelfde bestanden het apparaat niet opnieuw.
Waarom Image Capture beter werkt dan Foto's op Mac
Ik had veel meer succes met Image Capture toen de bibliotheek enorm werd. De app Foto's op Mac probeert slim om te gaan met zijn bibliotheek, en zodra je er 20.000 items in gooit, begint er vreemd gedrag. Vertragingen. Databasehaperingen. Willekeurig vastlopen. Image Capture is eenvoudiger. Het behandelt de iPhone meer als aangesloten opslag en zit niet in de weg.
- Sluit de iPhone met een kabel aan op de Mac
- Open Image Capture vanuit Programma's
- Wacht tot de volledige fotolijst verschijnt. Bij een grote bibliotheek lijkt het een tijdje alsof alles is vastgelopen. Bij mij was dat ook zo
- Druk op Command + A
- Druk op de verwijderknop en verwijder alles in één keer
Op Windows werkt de map DCIM in Verkenner min of meer. Zodra het aantal bestanden hoog wordt, verschijnt Apparaat reageert niet vaak. Als Windows je enige optie is, zou ik het houden op batches van minder dan 500 bestanden. Grotere hoeveelheden gaan vaak mis.
Wat het dichtst in de buurt komt van Alles selecteren op de iPhone zelf
Apple geeft je nog steeds geen gewone knop Alles selecteren in de hoofdbibliotheek. Er is wel een truc met gebaren. Het is onhandig, maar het bespaart tijd.
- Tik rechtsboven op Selecteer
- Sleep over de onderste rij om te beginnen met selecteren
- Houd één vinger op het scherm en tik dan met je andere hand in de buurt van de klok bovenaan het scherm
- De bibliotheek springt omhoog en selecteert het bereik ertussen
Het werkt beter bij kleinere bibliotheken. Zodra je voorbij ongeveer 10.000 items gaat, begint de app Foto's moeizaam te doen. Vertraging, gemiste selecties, app-crashes, half afgemaakte acties. Als de opslag van de telefoon al vol zit, wordt het erger. Bij mij mislukten een paar selecties en moest ik ze opnieuw doen.
Verwijderen na een back-up, veilig of niet
Veilig, ja, nadat je hebt bevestigd dat de back-up bruikbaar is. Een voltooide voortgangsbalk bewijst niet dat de bestanden goed zijn overgezet.
- Als je een back-up hebt gemaakt naar een Mac of pc, open dan de doelmap en test willekeurige foto's en video's. Vertrouw niet alleen op miniaturen
- Als je Dropbox of Google Foto's hebt gebruikt, log dan in op het web en controleer de bestanden daar voordat je iets van de telefoon verwijdert
Nadat je de back-up hebt gecontroleerd, is verwijderen prima. Maak daarna ook Recent verwijderd leeg, anders beweegt je opslagcijfer nauwelijks en denk je dat er niets is gebeurd.
Waar Clever Cleaner van pas komt
Bij enorme bibliotheken voelt de standaardapp Foto's te beperkt aan. Je krijgt bestandsgroottes niet op een bruikbare manier te zien. Je krijgt geen goede manier om te sorteren op wat de meeste ruimte inneemt. Bijna-dubbele opnamen zijn een heel gedoe om handmatig te sorteren. Clever Cleaner vult al die gaten op.
De snelste routine die ik vond gaat zo:
- Open het tabblad Heavies. Daar staat de bibliotheek van grootste naar kleinste bestanden, zodat grote video's en opgeblazen items als eerste verschijnen
- Ga naar het tabblad Similars. Dat groepeert bijna gelijke opnamen, waardoor het makkelijker wordt om er één te bewaren en de rommel snel weg te doen
- Bekijk het tabblad Screenshots. Je ziet bestandsgroottes vóór het verwijderen, wat meer helpt dan ik had verwacht
- De verwerking blijft op de telefoon. Geen uploads, geen externe scan, niets wordt van het apparaat verstuurd
De stap die mensen overslaan en zich dan afvragen waarom de opslag niet veranderde
Wanneer je uit de hoofdbibliotheek verwijdert, gaan die bestanden naar Recent verwijderd. Ze blijven daar tot 40 dagen staan en gebruiken al die tijd nog steeds opslag. Daarom blijft de opslagbalk vaak hetzelfde totdat je die map ook leegmaakt.
Nadat je klaar bent met opruimen, open je Albums, ga je naar Recent verwijderd onder Hulpprogramma's, tik je op Selecteer en daarna op Verwijder alles. Dat is het deel dat de ruimte echt vrijmaakt.
Wat wordt verwijderd, hangt af van of iCloud-foto’s is ingeschakeld.
Als iCloud-foto’s AAN staat, verwijdert het verwijderen van een foto in Foto’s deze van je iPhone en uit iCloud, en vervolgens van elk ander Apple-apparaat dat dezelfde bibliotheek synchroniseert. Daarna gaat de foto ongeveer 30 dagen naar Recent verwijderd. In die tijd bestaat deze nog steeds en telt deze in veel gevallen nog mee voor de opslag.
Als iCloud-foto’s UIT staat, verwijdert verwijderen vanaf de iPhone alleen de kopie op het apparaat. Je iCloud-inhoud, als die er is, staat daar los van.
Met één ding ben ik het een beetje oneens met @mikeappsreviewer: eerst synchronisatie uitschakelen is slim als je doel is foto’s in iCloud te bewaren maar de telefoon leeg te maken. Als je doel is alles overal volledig te verwijderen, laat synchronisatie dan aan en verwijder één keer.
Beste manier om het te controleren:
- Verwijder uit Bibliotheek.
- Leeg Recent verwijderd.
- Controleer icloud.com/photos in een browser.
- Controleer de Foto’s-app op een ander gesynchroniseerd Apple-apparaat.
- Controleer iPhone-opslag na 5 tot 15 minuten. Grote bibliotheken lopen een beetje achter.
Als je enorme video’s en duplicaten wilt sorteren voordat je alles wist, helpt Clever Cleaner. Deze review van Clever Cleaner voor iPhone, gratis AI-foto-opruiming en tips om opslag te besparen geeft een redelijk overzicht. Doe ook eerst een steekproefcontrole zodat je niet iets verwijdert dat je nodig had.
Wat het belangrijkst is, is beslissen welke kopie je weg wilt hebben.
Ik ben het grotendeels eens met @mikeappsreviewer en @byteguru, maar ik zou nog één extra controle aanraden die mensen vaak overslaan: Foto’s kunnen uit de bibliotheek verdwenen zijn en toch nog bestaan in Berichten, Bestanden, apps van derden of back-ups. Dus “alle foto’s verwijderd” is niet altijd zo absoluut als het klinkt.
Korte versie:
- iCloud-foto’s AAN: verwijderen op iPhone = verwijderen uit iCloud en van elk gesynchroniseerd Apple-apparaat
- iCloud-foto’s UIT: verwijderen op iPhone = verwijdert meestal alleen de kopie die op die iPhone is opgeslagen
- Recent verwijderd: niet echt weg totdat je het leegt
- Gedeelde albums en dingen die via iMessage zijn verstuurd, vormen soms hun eigen vreemde kleine universum
Als je doel is om de telefoon te wissen maar iCloud te behouden, dan is het logisch om synchronisatie eerst uit te schakelen.
Als je doel is om alles overal te verwijderen, laat iCloud-foto’s dan aan staan, verwijder alles en leeg daarna Recent verwijderd.
Zo zou ik het controleren zonder exact dezelfde stappen te herhalen die al zijn genoemd:
- Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Foto’s en kijk of de grootte afneemt
- Open icloud.com/photos in een browser en controleer daar het aantal items in de bibliotheek
- Controleer Albums, inclusief Verborgen en gedeelde inhoud
- Zoek in Foto’s op willekeurige termen zoals “hond”, “strand” of een maand/jaar om te zien of er achterblijvers zijn
- Wacht even. Grote bibliotheken kunnen enorm vertragen en een tijdje de indruk geven dat er niets is verwijderd
Als je doel trouwens meer opruimen is dan alles verwijderen, dan is Clever Cleaner eerlijk gezegd nuttiger vóór het wissen, omdat het helpt om grote video’s, duplicaten en nutteloze screenshots sneller te vinden. Minder chaotisch op die manier, imo.
En als je een snelle video-uitleg wilt, dit is makkelijker te volgen dan de meeste: zie hoe Rich DeMuro uitlegt hoe Clever Cleaner helpt iPhone-opslag vrij te maken
De grootste valkuil is denken dat de bibliotheekweergave de definitieve waarheid is. Dat is niet zo. Controleer opslag, iCloud en Recent verwijderd, anders maak je jezelf gek.
Eén nuance die ik zou toevoegen aan wat @byteguru, @chasseurdetoiles en @mikeappsreviewer hebben behandeld: back-ups zijn de joker.
Het verwijderen van foto’s werkt niet terug in:
- oude iPhone-back-ups in Finder/iTunes
- uploads naar Google Photos, OneDrive, Dropbox
- foto’s die zijn opgeslagen in Notities, Bestanden, WhatsApp, Berichtbijlagen, enz.
Dus als je doel echt is dat het “overal weg” is, controleer die plekken dan ook. Ik ben het eigenlijk een beetje oneens met de aanpak “kijk naar iPhone-opslag en vertrouw daarop”, omdat opslagcijfers kunnen achterlopen of urenlang opgeblazen blijven door caching.
Wat ik in plaats daarvan zou controleren:
- de Foto’s-app toont 0 onderdelen in Bibliotheek
- Onlangs verwijderd is leeg
- het Verborgen album is leeg
- zoek in Foto’s op een paar datums of locaties en krijg geen resultaten
- de Bestanden-app en Berichten bevatten nog steeds geen opgeslagen kopieën
Als je eerst wilt opschonen voordat je verwijdert, is Clever Cleaner handig.
Voordelen:
- gemakkelijk om enorme video’s en duplicaten te herkennen
- sneller dan handmatig scrollen
- goed voor opschonen vóór een volledige wisbeurt
Nadelen:
- je moet dingen nog steeds zorgvuldig controleren
- niet nodig als je toch al letterlijk alles wilt verwijderen
- een extra stap als je enige doel volledige verwijdering is
Dus “verwijderd uit Foto’s” en “gewist uit het hele Apple-ecosysteem” zijn niet altijd hetzelfde. Dat is het deel dat de meeste mensen missen.
