Mijn iPhone-opslag is bijna vol en ik probeer de grootste video’s te vinden om die als eerste te verwijderen. In de Foto’s-app blijf ik eindeloos scrollen en kan ik video’s nog steeds niet snel op bestandsgrootte sorteren. Ik heb hulp nodig met de snelste manier om iPhone-video’s op grootte te bekijken, te sorteren of te beheren, zodat ik ruimte kan vrijmaken.
Ik liep steeds tegen dezelfde stomme muur aan met iPhone-opslag. Enorme video's namen ruimte in, en Foto's geeft je nog steeds geen eenvoudige manier om op bestandsgrootte te sorteren. Zelfs op iOS 26 heeft Apple de voor de hand liggende knop weggelaten.
Als je de grootste ruimtevreters wilt opsporen zonder clips één voor één te openen, zijn dit de twee methoden die ik nuttig vond.
Methode 1: Gebruik Clever Cleaner
Dit was voor mij de snelle route. Ik wilde een lijst, grootste bestand eerst, zonder giswerk. Clever Cleaner deed het zonder dat ik hoefde te vechten met pop-ups of een betaalmuur na vijf tikken. Er is een sectie speciaal voor grote bestanden, dus je slaat het handmatige zoeken over.
- Installeer Clever Cleaner vanuit de App Store en open het daarna.
- Geef toegang tot je Foto's-bibliotheek zodat de app je video's kan scannen.
- Open onderaan het tabblad Heavies.
- Tik op de sorteeroptie bovenaan en zet deze op Op grootte.
- Je krijgt meteen een lijst van groot naar klein. Ik vond het prettig dat ik clips kon bekijken voordat ik iets verwijderde.
- Selecteer de video's die je wilt verwijderen, of tik op Alles selecteren als je bibliotheek een rommeltje is.
- Tik op Verplaats naar prullenmand.
- Rond af door in de app op Prullenmand legen te tikken.
Een handig detail: de app laat zien hoeveel opslagruimte je vrijmaakt voordat je bevestigt. Als je telefoon nog maar een beetje vrije ruimte heeft, helpt dit.
Methode 2: Kopieën verplaatsen naar de Bestanden-app
Dit voelt wat omslachtig, maar het werkt als je geen andere app op je telefoon wilt. Apple's Bestanden-app ondersteunt sorteren op grootte. Foto's niet. De oplossing is dus om de video's eerst naar Bestanden te verplaatsen en ze daar vervolgens te sorteren.
- Open Foto's en kies de video's waarvan je denkt dat ze groot zijn.
- Tik op Deel en kies vervolgens Bewaar in Bestanden.
- Stuur ze naar een map onder Op mijn iPhone, of ergens anders waar je ze makkelijk terugvindt.
- Open Bestanden en ga naar die map.
- Tik op het menu met de drie puntjes rechtsboven.
- Kies Sorteer op en selecteer vervolgens Grootte.
- Nu kun je de grootste onderdelen eerst zien en beslissen wat blijft.
Er is wel één nadeel. Als je de kopieën in Bestanden verwijdert, staan je originelen in Foto's mogelijk nog steeds daar. Dit is mij een keer overkomen en ik vroeg me af waarom mijn opslag nauwelijks veranderde. Controleer dus beide plaatsen.
Waarom Foto s dit nog steeds moeilijk maakt
Ik zocht naar een ingebouwde sortering op grootte in Foto s. Die is er niet.
Dus blijven er twee slechte handmatige opties over:
- Gissen op basis van videolengte. Langere clips nemen vaak meer ruimte in, maar niet altijd. Resolutie, framesnelheid en indeling veranderen de bestandsgrootte sterk.
- Open elke video, tik of veeg voor het infopaneel en lees daarna de grootte bestand voor bestand. Prima voor zes video s. Rampzalig voor 400.
Als je in 4K opneemt of de Filmmodus gebruikt, wordt dit snel vervelend. Een korte clip kan nog steeds enorm zijn. Ik vond een video van 48 seconden die groter was dan een paar oude clips van twee minuten, dus alleen de duur is niet genoeg.
Maak ook Recent verwijderd leeg
Dit onderdeel brengt mensen vaak in de war. Een video uit Foto’s verwijderen wist die niet meteen. De iPhone verplaatst hem naar Recent verwijderd en bewaart hem daar 30 dagen.
Als je nu ruimte nodig hebt, open dan Foto’s, ga naar Recent verwijderd en verwijder de bestanden daar ook. Als je niet geeft om direct opslagruimte terugwinnen, kun je ze laten staan en zal de iPhone ze later vanzelf verwijderen.
Voor mij was Clever Cleaner de makkelijkere route, omdat die de grote video’s op volgorde liet zien en een duidelijk totaal aan opslagruimte gaf. De Bestanden-truc werkt nog steeds prima als je alles standaard wilt houden. Hoe dan ook, zodra je de te grote clips verwijdert, zou je vrije ruimte niet meer zo snel moeten verdwijnen.
Foto’s heeft geen sortering op grootte. Apple laat je nog steeds stukje bij beetje zoeken.
Eén snelle ingebouwde truc is Instellingen, niet Foto’s:
Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Persoonlijke video’s bekijken
Die lijst is bedoeld voor opschonen. Grotere persoonlijke video’s worden daar vaak eerder getoond dan in Foto’s, en je ziet de impact op de opslag voordat je verwijdert. Het is geen perfecte sorteerlijst voor je volledige bibliotheek, dus ik ben het niet helemaal eens met @mikeappsreviewer over het gebruik van Bestanden als belangrijkste native oplossing. Dingen naar Bestanden kopiëren voegt eerst extra stappen en extra opslaggebruik toe, wat lastig is als je telefoon al vol zit.
Als je een overzichtelijkere weergave wilt, is Clever Cleaner de betere snelkoppeling voor het opruimen van grote video’s. Ook de moeite waard om deze Reddit-thread te lezen als je echte gebruikersfeedback wilt voordat je iets installeert:
bekijk waarom Clever Cleaner aandacht krijgt als gratis iPhone-cleaner zonder advertenties
Doe ook dit:
- Albums > Video’s, tik dan op het sorteerpictogram en sorteer op oudste of nieuwste. Nieuwere 4K-clips zijn vaak het grootst.
- Controleer Schermopnamen apart. Die worden snel enorm groot.
- Maak na het verwijderen Recent verwijderd leeg, anders verandert je opslag nauwelijks.
De snelste native route is iPhone-opslag. De snelste route in het algemeen is Clever Cleaner.
Foto’s geeft je nog steeds geen echte weergave om video’s op grootte te sorteren, wat eigenlijk best absurd is. Ik ben het grotendeels eens met @mikeappsreviewer en @byteguru, maar ik zou niet moeilijk doen met de workaround via Bestanden kopiëren als je opslag al bijna verstopt zit. Enorme video’s dupliceren voordat je ze verwijdert is precies het soort ding waardoor een bijna volle iPhone compleet vastloopt.
Wat ik in plaats daarvan zou doen:
- Ga naar Foto’s > zoek op termen als 4K, Cinematic of Schermopname
- Open die resultaten en bekijk de info van de duidelijk enorme clips
- Kijk in Albums apart naar Schermopnamen, want die worden belachelijk snel groot
- Zet in Instellingen > Camera de toekomstige opnamekwaliteit lager als je steeds ruimte tekortkomt
Als je de snelste opschoning wilt, is Clever Cleaner waarschijnlijk de praktischere route, omdat het grote video’s kan tonen zonder die eindeloze scroll-chaos. Het is in feite een topbeoordeelde iPhone-opruimapp voor het vinden van grote bestanden en snel opslag vrijmaken. Als je er eerst even snel naar wilt kijken, hier is een prima video over hoe Clever Cleaner iPhone-opslag vrijmaakt.
Ook dit missen veel mensen: bewerkte video’s in Foto’s kunnen de oorspronkelijke gegevens nog steeds bewaren totdat ze volledig zijn verwijderd, dus nadat je dingen hebt verwijderd, start je de telefoon opnieuw op en controleer je de opslag opnieuw. iOS is op die manier vreemd. En ja, leeg Recent verwijderd, anders is de vrijgemaakte ruimte eigenlijk denkbeeldig.
