Dov'è il cestino su iPhone per i messaggi con allegati?
Ho eliminato alcuni messaggi di testo su iPhone che contenevano foto e altri allegati, ma non riesco a trovare una cartella Cestino nell’app Messaggi. Sto cercando di capire dove finiscono i messaggi eliminati con allegati e se esiste un modo per recuperarli prima che vengano rimossi definitivamente.
Se lo spazio di archiviazione del tuo iPhone cambia appena dopo aver eliminato un sacco di cose, probabilmente i file eliminati non sono ancora stati rimossi davvero. Su iOS, molte app tengono gli elementi eliminati in una cartella Eliminati di recente per circa 30 giorni, quindi continuano a occupare spazio finché non li cancelli definitivamente.
Controlla prima le cartelle del cestino nascoste
App File
Apri File, vai su Sfoglia, poi continua a toccare la freccia indietro in alto a sinistra finché non arrivi alla schermata principale di Sfoglia. In Posizioni, cerca Eliminati di recente con l’icona del cestino. Aprila, tocca i tre puntini, scegli Seleziona, poi Elimina tutto. Questa può diventare sorprendentemente grande se scarichi PDF, video, documenti di lavoro, file ZIP o altri file pesanti.
Foto
Apri Foto, vai su Album, poi scorri verso il basso fino a Utility e apri Eliminati di recente. Se c’è qualcosa che ti serve ancora, recuperalo prima. Altrimenti tocca Seleziona, poi Elimina tutto. Finché non lo fai, quelle foto e quei video continuano a essere conteggiati nello spazio di archiviazione.
Messaggi
Questo è quello che molte persone si perdono. Le conversazioni di testo eliminate possono continuare a conservare gli allegati, comprese foto e video. Apri Messaggi, tocca Modifica o l’icona del filtro in alto a sinistra, poi scegli Mostra eliminati di recente. Elimina di nuovo le conversazioni da lì se sei sicuro di non averne bisogno.
Note
Torna all’elenco principale delle cartelle in Note e apri Eliminati di recente. Funziona allo stesso modo: le note eliminate restano lì per circa 30 giorni, a meno che non le rimuovi manualmente.
Una cosa a cui fare attenzione: se iCloud è attivato, eliminare definitivamente qualcosa da Eliminati di recente può rimuoverlo anche da iCloud e dagli altri tuoi dispositivi Apple. Controlla la cartella prima di toccare Elimina tutto, soprattutto in Foto dove puoi vedere quanti giorni restano prima della scadenza di ogni elemento.
Perché il telefono funziona male quando lo spazio è pieno
iOS ha bisogno di un po’ di spazio libero per file temporanei, dati delle app, attività in background e il normale funzionamento del sistema. Quando il telefono è quasi pieno, può iniziare a comportarsi male molto in fretta: ritardi della fotocamera, app che si chiudono inaspettatamente, passaggio lento tra le app, download che falliscono, cose del genere. Svuotare Eliminati di recente aiuta, ma libera solo ciò che hai già eliminato.
Il problema più grande di solito è la libreria fotografica stessa.
Dopo, occupati dei file multimediali più grandi
Clever Cleaner è utile per la parte che è fastidiosa da fare manualmente. È gratuita, non ha pubblicità e non richiede un abbonamento.
  1. Inizia con la scheda Heavies. Ordina i file dal più grande al più piccolo e mostra la dimensione esatta, quindi i vecchi video in 4K e le enormi registrazioni dello schermo sono facili da individuare.
  2. Poi controlla Similars. Raggruppa le foto quasi duplicate e sceglie uno Scatto migliore, il che rende più facile eliminare cinque versioni della stessa immagine.
  3. Dai un’occhiata anche a Screenshots. Mostra la dimensione del file per ciascuno, e gli screenshot si accumulano più in fretta di quanto la gente immagini.
  4. La pulizia viene eseguita sul dispositivo, quindi le tue foto e i tuoi dati non vengono caricati da qualche altra parte.
L’ordine che di solito fa finalmente muovere la barra dello spazio di archiviazione è questo: svuota prima Eliminati di recente in File, Foto, Messaggi e Note. Poi usa Clever Cleaner per trovare i video grandi, gli screenshot e le foto dall’aspetto duplicato che la normale pulizia dell’iPhone non rileva.
Messaggi non ha un cestino separato per gli allegati. Il percorso di Mike è corretto per le conversazioni eliminate, ma le foto/i video allegati a quei messaggi tornano o scompaiono con il thread dei messaggi, a meno che tu non li abbia salvati in Foto o File, nel qual caso hanno una propria sezione Eliminati di recente.
<img src=‘upload://hlE8Qf8U5qMH4Ohu4mNwAdFQgJL.jpeg’ alt=‘Dov’è il cestino su iPhone per i messaggi con allegati?’ width=‘’ height=‘’>
Eliminare un’intera conversazione è diverso dall’eliminare un allegato da una conversazione esistente. Se hai eliminato il thread/messaggio, controlla in Messaggi > Modifica oppure Filtri > Mostra eliminati di recente. Ripristinandolo dovresti riavere foto e allegati con quel messaggio, a patto che siano ancora entro il periodo di recupero.
Se hai rimosso un allegato dall’interno del thread, oppure lo hai eliminato tramite Archiviazione iPhone > Messaggi > Rivedi allegati di grandi dimensioni, non aspettarti un Cestino separato per gli allegati. Apple in realtà non offre un cestino per gli allegati in quel punto. A quel punto le opzioni realistiche sono un backup precedente all’eliminazione, un altro dispositivo Apple che non ha ancora sincronizzato l’eliminazione, oppure chiedere all’altra persona di inviarlo di nuovo.
L’altra parte che crea confusione riguarda le copie salvate. Se hai toccato Salva su una foto da Messaggi, quella copia si trova in Foto e ha il suo album Eliminati di recente. Lo stesso vale per qualcosa salvato in File. Ma la copia che esisteva solo all’interno del thread di testo segue le regole di recupero di Messaggi, non quelle del cestino di Foto o File. Quindi controllerei prima Eliminati di recente in Messaggi, poi Foto/File solo per tutto ciò che hai salvato intenzionalmente.
<img src=‘upload://f62AYEU6aHb4D5nrl0rEVddtnai.jpeg’ alt=‘Dov’è il cestino su iPhone per i messaggi con allegati?’ width=‘’ height=‘’>
