J’ai déjà fait une bêtise avec un disque et formaté le mauvais. Quand la barre a atteint 100 % et que la liste des dossiers est revenue vide, j’ai tout de suite eu cette sensation atroce. Je me suis dit que j’avais tout effacé. En réalité, c’était grave, mais pas toujours irrémédiable. Si vous avez fait la même chose, arrêtez d’abord de toucher au disque. Sérieusement, cette étape est plus importante qu’on ne le pense.
Si c’est un disque externe, débranchez-le. S’il est à l’intérieur de votre PC, laissez-le tranquille. N’y copiez pas de fichiers. N’y installez pas d’applications de récupération. Ne téléchargez pas d’outils au hasard en les faisant pointer vers ce même disque. J’ai vu des gens ruiner leurs propres chances en écrivant de nouvelles données partout dans l’espace où se trouvaient encore les anciens fichiers.
Avant de lancer un logiciel de récupération, vérifiez si vos données existent déjà ailleurs. Je sais que cela paraît évident, mais j’ai vu des gens paniquer pendant une heure avant de retrouver leurs fichiers dans OneDrive, Google Drive ou iCloud. Sous Windows, regardez aussi dans l’Historique des fichiers. Parfois, le désastre n’est que local.
Ce que change le type de formatage
C’est là que beaucoup de gens se trompent. « Formaté » ne veut pas toujours dire la même chose.
Un formatage rapide efface généralement les enregistrements du système de fichiers. Le disque paraît donc vide pour le système d’exploitation, mais les données brutes restent souvent présentes jusqu’à ce que de nouvelles données soient écrites par-dessus. Si vous avez effectué un formatage rapide puis cessé d’utiliser le disque, vos chances restent encore correctes.
Un formatage complet est plus agressif. Les systèmes modernes ont tendance à écrire sur tout le disque et à vérifier les secteurs défectueux en même temps. Une fois les anciennes données écrasées, les outils de récupération ne sont plus utiles. C’est pour cela que les récupérations après un formatage rapide réussissent bien plus souvent qu’après un formatage complet.
Si je n’avais aucune sauvegarde, je passerais ensuite à un logiciel de récupération. Parmi les outils que j’ai essayés, Disk Drill est généralement le premier vers lequel je me tourne pour un disque formaté.
La raison est simple. Il ne vous complique pas la tâche. Vous n’avez pas besoin d’une connaissance approfondie des systèmes de fichiers pour obtenir des résultats utiles. Il fonctionne sous Windows et Mac, prend en charge les systèmes de fichiers courants que les gens rencontrent, et il a tendance à récupérer une quantité correcte de données après un formatage. Un point que j’apprécie davantage que ce que la plupart des gens mentionnent est l’option de sauvegarde octet par octet. J’ai déjà utilisé des images disque en premier lorsqu’un disque semblait ancien ou instable. Analyser l’image au lieu du disque physique est plus sûr dans ces cas-là.
Flux de récupération de base
Installez Disk Drill sur un autre disque.
Lancez une analyse sur le disque formaté.
Ouvrez les aperçus des fichiers qu’il trouve.
Choisissez ce que vous voulez récupérer.
Récupérez tout vers un autre disque, pas vers celui d’origine.
La partie aperçu n’est pas du remplissage. Je la vérifie toujours. Si une photo s’affiche dans l’aperçu, ou si un document s’ouvre là sans sembler endommagé, votre copie récupérée a plus de chances d’être exploitable. Si l’aperçu échoue, je revois vite mes attentes à la baisse.
Si vous voulez une option gratuite et que vous ne craignez pas une interface plus rudimentaire, PhotoRec mérite toujours qu’on y jette un œil. Je l’ai utilisé aussi. Il retrouve beaucoup de choses, mais il est moins convivial, et le résultat devient vite désordonné. Les noms de fichiers ont souvent disparu. La structure des dossiers aussi. Vous vous retrouvez donc avec un tas de fichiers récupérés et un travail de tri que vous n’aviez pas demandé.
D’après ce que j’ai vu, c’est surtout une question de timing. Moins vous faites de choses sur le disque après le formatage, meilleures sont vos chances. J’ai vu des récupérations presque complètes après un formatage par erreur. J’ai aussi vu des gens continuer à utiliser le disque pendant une journée et effacer ce qui était encore récupérable. Donc, laissez le disque tranquille, vérifiez d’abord les sauvegardes, puis lancez la récupération si nécessaire.
