Come posso recuperare le foto eliminate dalla scheda SD della mia fotocamera Canon?
Ho cancellato accidentalmente foto importanti dalla scheda SD della mia fotocamera Canon prima di salvarne una copia di backup, e ora ho davvero bisogno di aiuto per recuperarle. La scheda è stata usata dopo l’eliminazione, quindi non sono sicuro che il recupero sia ancora possibile. Quali metodi di recupero foto o software di recupero per schede SD funzionano meglio per le schede di memoria delle fotocamere Canon?
Mi è successo più di una volta con le schede SD Canon, e i primi minuti contano più di quanto la gente pensi. Le foto eliminate spesso sono ancora lì. Quello che rovina il recupero è riutilizzare la scheda. Se ti è successo, smetti subito di scattare e tira fuori la scheda.
Quello che farei per prima cosa, senza deviazioni:
  1. Non scattare neanche una foto in più. Basta uno scatto di prova per sovrascrivere parte di un vecchio file.
  2. Non smanettare nei menu della fotocamera cercando di riparare qualcosa. Anche la normale attività della fotocamera a volte scrive sulla scheda.
  3. Se il computer mostra un messaggio di formattazione, annullalo.
  4. Rimuovi la scheda SD dalla Canon. Se la scheda ha un interruttore di blocco, spostalo su sola lettura e lascialo così finché non la analizzi su un computer.
Il motivo per cui le foto eliminate compaiono ancora negli strumenti di recupero è piuttosto semplice. Sulla maggior parte delle schede, l’eliminazione non cancella subito i dati dell’immagine. La fotocamera segna quello spazio come libero e il vecchio file resta lì finché nuovi dati non ci finiscono sopra. Quindi spesso le foto sono sparite dalla galleria, ma non dalla memoria. Gran bella differenza.
Prima di iniziare a pasticciare con un software di recupero, controlla l’app image.canon se l’avevi collegata. Ho visto copie nel cloud ancora presenti lì per circa 30 giorni. Se non c’è nulla, passa al software di recupero. Usa un computer e un lettore USB per schede SD. Per questo non collegherei la fotocamera tramite USB.
Un paio di strumenti che vale la pena provare:
  1. Disk Drill
Questo è il punto di partenza più semplice. L’interfaccia è pulita, le anteprime sono buone e gestisce bene il recupero di foto da schede SD. Legge anche i formati Canon RAW come CR2 e CR3, il che conta se non stavi scattando in JPG. Su Windows, il limite di recupero gratuito ti dà 100MB per fare una prova, sufficienti per vedere se i tuoi file sono lì.
  1. PhotoRec
Questa è la strada economica, cioè gratuita. Funziona e va a fondo, ma ha un’aria vecchia scuola. Nessuna interfaccia rifinita. Più una configurazione a finestra di testo. Inoltre, i nomi dei file di solito tornano alterati o generici, quindi se recuperi 900 immagini, ordinarle diventa fastidioso in fretta. Resta comunque una soluzione solida se non vuoi spendere soldi.
I passaggi di recupero sono più o meno gli stessi indipendentemente dallo strumento che scegli:
  1. Installa il programma sul computer, non sulla scheda SD.
  2. Inserisci la scheda in un lettore e avvia una scansione.
  3. Aspetta. Le schede grandi richiedono un po’ di tempo, soprattutto se lo strumento sta facendo un passaggio più profondo.
  4. Filtra i risultati sulle immagini così non scorri in mezzo alla spazzatura.
  5. Visualizza l’anteprima dei file prima di ripristinarli. Fa risparmiare tempo.
  6. Recupera tutto su un’unità diversa, non di nuovo sulla stessa scheda SD.
Quest’ultima parte conta molto. Scrivere i file recuperati di nuovo sulla scheda è il modo in cui la gente rovina il proprio tentativo di salvataggio.
Se ti muovi con calma e lasci la scheda intatta, le tue possibilità sono discrete. Dopo aver recuperato quello che puoi e averlo copiato in un posto sicuro, formatta la scheda nella fotocamera prima di usarla di nuovo. Questo tende a evitare che il file system della scheda si comporti in modo strano più avanti.
Se la scheda è stata usata dopo l’eliminazione, le probabilità di recupero diminuiscono, ma non sono zero. Ciò che conta è quanti nuovi dati hanno colpito gli stessi settori. Pochi scatti, a volte va bene. Una lunga raffica o un video in 4K, molto peggio.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa: tieni la scheda fuori dalla fotocamera. Dove differisco un po’ è questo. Prima di eseguire il recupero sulla scheda stessa, crea prima un’immagine completa della scheda SD se hai un PC. Strumenti come USB Image Tool, Win32 Disk Imager o dd su Mac/Linux vanno bene per farlo. Esegui la scansione del file immagine, non della scheda live. Più sicuro. Se una scansione si blocca o fai clic per sbaglio, la tua origine resta intatta.
Ecco cosa farei:
  1. Metti la scheda SD in un lettore.
  2. Crea un’immagine byte per byte.
  3. Scansiona prima l’immagine con Disk Drill. Tende a recuperare bene i file Canon JPG, CR2 e CR3, e le anteprime aiutano moltissimo.
  4. Se i risultati sono scarsi, esegui anche PhotoRec sull’immagine. Ignora le tabelle dei file danneggiate ed estrae i file in base alla firma.
  5. Salva i file recuperati sul computer o su un’unità esterna, mai sulla scheda SD.
Controlla anche eventuali residui nascosti. Alcune schede Canon mantengono file sidecar, miniature o cartelle video suddivise anche quando la vista principale DCIM sembra vuota.
Un’altra cosa che molti saltano. Se le foto sono molto importanti, interrompi il fai da te dopo il primo passaggio. Tentativi di scrittura ripetuti, richieste di riparazione e scansioni casuali rendono il recupero professionale più difficile.
Se vuoi una guida visiva rapida, questo reel sul recupero delle foto da scheda SD per Canon e altre fotocamere copre le basi in modo semplice.
Se mi dici quante nuove foto o video sono stati registrati dopo l’eliminazione, posso darti una stima di recupero più onesta.
Se la scheda è stata usata dopo l’eliminazione, sarei un po’ meno ottimista di quanto faccia sembrare @mikeappsreviewer, ma non così catastrofico come pensano alcune persone. Le foto spesso vengono sovrascritte solo parzialmente, quindi potresti recuperarne alcune completamente, alcune corrotte, altre per niente. È normale.
Una cosa che aggiungerei, che @viaggiatoresolare ha accennato ma senza sottolinearla abbastanza: controlla la scheda per eventuali anomalie del file system prima di presumere una semplice eliminazione. Le schede Canon a volte hanno ancora voci di cartelle recuperabili sotto DCIM, MISC o PRIVATE che Windows/macOS non mostrano chiaramente. Su Windows, attiva i file nascosti. Su Mac, usa anche Acquisizione Immagine, non solo Finder. Mi è capitato di vedere foto comparire lì quando Finder si comportava in modo stupido.
Inoltre, se hai scattato in RAW+JPG, non cercare solo JPG. Cerca separatamente CR2 o CR3. A volte l’anteprima JPEG sparisce ma il RAW sopravvive, o viceversa. Lo stesso vale per i file sidecar dei video.
Per il recupero vero e proprio, Disk Drill è probabilmente il primo tentativo più semplice perché puoi vedere in anteprima cosa è ancora integro prima di ripristinare. Questo conta molto quando la scheda è stata riutilizzata. Se non trova nulla di utile, allora sì, vai più a fondo con uno strumento di carving. Io però non eseguirei dieci app diverse una dopo l’altra senza motivo. Più caos, più possibilità di cliccare sulla cosa sbagliata.
E se vuoi altri consigli pratici sul recupero delle schede SD delle fotocamere, vale la pena dare una rapida occhiata a questa discussione: Consigli da Reddit per recuperare foto da una scheda SD di una fotocamera Canon
La cosa importante adesso è non formattare, non riparare, non riutilizzare. Recupera solo sul tuo computer. Se gli scatti mancanti sono del tipo irripetibile, mi fermerei dopo una scansione attenta e prenderei in considerazione un laboratorio professionale. Il fai da te è ottimo finché non smette di esserlo.
Aggiungerei una cosa che gli altri hanno solo sfiorato: il problema potrebbe essere la scheda stessa, non solo l’eliminazione. Se la scheda SD Canon sta iniziando a guastarsi, fai un controllo dello stato con un lettore di schede prima di fidarti di qualsiasi risultato di recupero. Letture lente, disconnessioni o errori di I/O di solito significano smettere rapidamente con il fai da te.
Non sono del tutto d’accordo con l’approccio esegui più strumenti di @viaggiatoresolare e @nachtschatten. Se le foto sono importanti, di solito è più intelligente fare meno passaggi. Ogni azione in più aumenta la possibilità di errori, anche se le letture sono per lo più sicure. Sceglierei prima una scansione accurata, poi rivaluterei.
Per quel primo passaggio, Disk Drill è un’opzione ragionevole perché mostra bene l’anteprima dei file Canon, il che aiuta a separare gli scatti integri da quelli inutili.
Pro di Disk Drill:
  • facile da usare
  • buon supporto per l’anteprima di JPG, CR2, CR3
  • discreto nel ricostruire la struttura delle cartelle
  • rapido nel dire se vale la pena continuare il recupero
Contro:
  • non è gratuito per il recupero completo nella maggior parte delle configurazioni
  • può restituire duplicati da diversi metodi di scansione
  • le scansioni profonde possono far perdere i nomi file originali
Inoltre, controlla se la tua Canon ha scritto anteprime incorporate più piccole all’interno dei file RAW. A volte l’immagine completa è danneggiata ma l’anteprima incorporata sopravvive ancora, il che è meglio di niente.
@mikeappsreviewer ha ragione su una cosa più di tutte: non rimettere i file recuperati su quella scheda. Se la scheda è stata riutilizzata molto, aspettati un recupero parziale, non miracoli.
