Ho formattato accidentalmente la mia chiavetta USB mentre cercavo di spostare alcuni documenti e foto, e ora sembra che tutto sia stato eliminato. Questi file sono davvero importanti, e ho bisogno di aiuto per capire se il recupero dei dati da una chiavetta formattata è ancora possibile e quali passaggi dovrei seguire prima di peggiorare la situazione.
Ci sono passato. Un po’ di tempo fa ho cancellato una USB con sopra foto di famiglia e pensavo di essere fregato. Se la tua è stata formattata per sbaglio, non darei per scontato che i file siano già spariti.
La prima cosa che cercherei di capire è che tipo di formattazione è stata eseguita.
Se è finita in fretta, tipo in pochi secondi o in meno di un minuto, scommetterei che fosse una formattazione rapida. Nel mio caso, significava che l’indice dell’unità era stato azzerato, mentre i file erano ancora sul dispositivo finché nuovi dati non li avessero sovrascritti. Una formattazione completa è più pesante. Richiede più tempo e danneggia di più quello che c’era prima.
Quindi prima di tutto, smetti di toccare l’unità.
- Non formattarla di nuovo
- Non eseguire CHKDSK
- Non usare alcuno strumento di riparazione
- Non copiare file di prova sopra
Ogni scrittura riduce le tue probabilità.
Farei anche un controllo noioso per prima cosa, perché fa risparmiare tempo quando va a buon fine. Cerca in giro copie che ti eri dimenticato di avere:
- Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox
- Download, Desktop, Documenti, vecchie cartelle
- Allegati email, app di chat, cose che hai inviato a qualcuno
Una volta ho saltato questo passaggio, ho passato un’ora a fare la scansione, poi ho trovato metà dei file in una vecchia cartella di sincronizzazione cloud. Mi sono sentito stupido, onestamente.
Se non salta fuori alcun backup, passerei a un software di recupero. Io ho usato Disk Drill, e mi ha permesso di recuperare la maggior parte dei file. Nel mio caso era intorno al 90 percento, anche se nomi e struttura delle cartelle erano un po’ incasinati.
Cosa ho fatto:
- L’ho installato sul computer, non sulla USB
- Ho collegato la USB formattata
- Ho aperto Disk Drill e selezionato la USB dall’elenco
- Ho cliccato su Cerca dati persi
- Ho usato Scansione universale per l’unità formattata
- Ho lasciato terminare completamente la scansione, anche quando sembrava finita prima
- Ho visualizzato in anteprima i file prima del recupero
- Ho salvato i file recuperati su un’altra unità, mai di nuovo sulla stessa USB
La parte dell’anteprima per me è stata molto importante. Se una foto o un documento si apriva nell’anteprima, le probabilità di recupero erano buone.
Un’altra cosa. Se la USB si comporta in modo strano, letture lente, disconnessioni casuali, finestre di errore, smetterei di eseguire scansioni ripetute sull’unità fisica. Disk Drill ha un’opzione per creare prima un’immagine byte per byte. Scansiona l’immagine, non il dispositivo che sta cedendo. È più sicuro così. Questa l’ho imparata tardi.
Se il software non riesce e i file sono importanti, tipo foto di matrimonio, foto del bambino, documenti fiscali, allora un centro di recupero dati è ancora un’opzione. Costoso, sì. Sempre meglio che sovrascrivere l’unità e perdere ogni possibilità che avevi.
Lo so, questa parte fa schifo. Però una formattazione rapida spesso è recuperabile se smetti di scrivere sull’unità abbastanza in fretta.
Sì, se all’unità flash è stata eseguita una formattazione rapida, i tuoi file hanno ancora qualche possibilità.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante. Smetti subito di usare la USB. Ogni nuova scrittura riduce le probabilità di recupero. Ma farei un controllo in più prima di perdere tempo con la scansione. Apri Gestione disco su Windows e verifica se la USB mostra la capacità prevista e una partizione normale. Se la capacità sembra errata, ad esempio 0 byte o una dimensione minuscola, potrebbe essere qualcosa di più di un semplice problema di formattazione.
Inoltre, la formattazione completa non è sempre il colpo di grazia che molti pensano. Su sistemi più vecchi e su alcuni dispositivi, parti dei dati possono ancora saltare fuori, anche se la qualità dei file spesso è peggiore e i nomi vengono persi. Quindi non escluderlo troppo in fretta.
Quello che farei:
- Collegala una volta e conferma che l’unità venga rilevata.
- Se si disconnette o si blocca, crea prima un’immagine.
- Scansiona l’immagine o la USB con Disk Drill.
- Ordina prima i risultati per tipo di file, poi visualizza in anteprima documenti e foto.
- Recupera sul PC o su un’altra unità esterna, mai di nuovo sulla stessa USB.
Per i documenti, cerca DOCX, PDF, XLSX. Per le foto, JPG, PNG, HEIC, RAW. I risultati della scansione profonda tendono a perdere la struttura delle cartelle, quindi il recupero basato sul tipo fa risparmiare tempo.
Se i file sono documenti aziendali, registri legali o anni di foto, non continuare a rifare scansioni per ore se i risultati sembrano scarsi. Il recupero in laboratorio diventa costoso in fretta, ma a volte è la scelta più sicura.
Per aiuto con il recupero dei file da un’unità flash formattata e i passaggi per il recupero delle foto da USB, è utile anche questo breve video:
guarda questa guida al recupero dati da USB
In breve, formattato non significa sempre cancellato. Se è stata una formattazione rapida, le probabilità sono buone. Se l’unità è in buone condizioni, Disk Drill è un ottimo punto da cui iniziare. Alcune persone riescono a recuperare quasi tutto, altre no, ma la cosa più importante è interrompere presto le scritture.
Sì, forse. Una USB formattata non significa automaticamente che i file siano spariti per sempre.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @codecrafter, ma aggiungerei una cosa che hanno un po trascurato: alcune chiavette USB usano il wear leveling e un comportamento simile al TRIM, quindi il recupero può essere meno prevedibile rispetto a un vecchio disco rigido. In parole semplici, anche una formattazione rapida può essere recuperabile, ma le chiavette USB a volte sono strane e incoerenti.
Quello che conta di più è questo:
- se è stata una formattazione rapida, le probabilità sono migliori
- se non hai salvato nulla di nuovo su di essa, le probabilità sono migliori
- se l’unità viene ancora letta normalmente, le probabilità sono migliori
Quello che non farei è passare ore a provare comandi casuali di riparazione. CHKDSK è ottimo per i problemi del file system, pessimo quando il tuo obiettivo è recuperare file eliminati dopo una formattazione. Può peggiorare quello che è rimasto.
La mia opinione:
- Controlla prima se i file mancanti esistono da qualche altra parte.
- In caso contrario, esegui il recupero il prima possibile.
- Se la USB si comporta in modo instabile, fermati e creane prima un’immagine.
- Usa una vera app di recupero come Disk Drill e recupera i file su un’altra unità.
Inoltre, non fissarti sui nomi originali delle cartelle. Dopo una formattazione, i recuperi migliori spesso si basano sulle firme dei file, quindi foto/documenti possono tornare ma apparire disordinati. È normale.
Se vuoi altri consigli dalla community, questa discussione contiene alcuni validi suggerimenti sul recupero di chiavette USB dagli utenti di Reddit.
Versione breve: sì, i dati di una chiavetta formattata possono ancora essere recuperati, ma smetti subito di usare l’unità. Questa è la parte decisiva, davvero.
