Je suis déjà passé par là, et oui, c’est galère. Vous rentrez chez vous, vous branchez la GoPro, et les séquences qui comptaient pour vous ont disparu. Si les images ont été supprimées ou si la carte a été formatée, il y a encore de bonnes chances de les récupérer. Ce que vous faites ensuite compte plus que la plupart des gens ne le pensent.
## Première chose à faire, arrêtez de toucher à la carteSi vous voulez maximiser vos chances, arrêtez d’utiliser la carte SD immédiatement.
Ne filmez plus dessus. Ne la reformatez pas une nouvelle fois. N’utilisez pas d’outils de réparation aléatoires trouvés dans un résultat de recherche. Dans beaucoup de cas, les données vidéo sont encore là. Le problème, c’est que l’index a disparu, pas les images elles-mêmes. Dès que de nouvelles données s’écrivent par-dessus, vous perdez des morceaux définitivement.
Avant de lancer un logiciel de récupération, je vérifierais d’abord les choses basiques, car parfois la solution est bête et simple :
- Connectez-vous à votre compte GoPro cloud si vous utilisez l’abonnement et que le téléversement automatique était activé.
- Vérifiez la corbeille ou les éléments récemment supprimés.
- Remettez la carte dans la caméra et voyez si la GoPro essaie de réparer le fichier toute seule.
- Essayez un autre lecteur de carte, un autre port USB ou un deuxième ordinateur.
- Vérifiez si la carte SD apparaît dans Gestion des disques sous Windows ou Utilitaire de disque sous macOS.
Si la carte n’apparaît jamais, coupe sans arrêt la connexion ou semble physiquement endommagée, je m’arrêterais là. On n’est plus dans un cas classique de suppression, mais plutôt face à une panne matérielle. Problème différent, solution différente.
## Pourquoi la récupération GoPro est plus pénible que la récupération de photosC’est la partie qui surprend souvent les gens. Récupérer une vidéo de caméra est souvent plus difficile que récupérer des photos ou des fichiers bureautiques.
Les vidéos GoPro sont écrites en morceaux sur la carte. Donc quand le système de fichiers est endommagé ou effacé, l’application de récupération doit reconstruire la séquence à partir de parties dispersées. Beaucoup d’outils vont trouver un nom de fichier MP4 et vous rendre malgré tout un fichier cassé qui saccade, se coupe ou ne s’ouvre pas du tout. Je l’ai vu plus d’une fois sur des cartes de caméras d’action et des cartes de drones. Même bazar.
## Ce que j’essaierais d’abordPour des cartes GoPro supprimées, formatées ou corrompues logiquement, je commencerais par Disk Drill.
La raison est simple. Son mode Advanced Camera Recovery a été conçu pour les vidéos provenant d’appareils comme les GoPro, les drones et les dashcams, où la fragmentation des fichiers est une vraie galère. Il remonte aux anciens outils GoProRecovery et CnW Recovery que les gens se passaient pour ce type précis de récupération. Ces méthodes ont fini par être intégrées à Disk Drill, et d’après ce que j’ai vu, il gère mieux les vidéos morcelées que les analyses génériques de récupération de fichiers.
## Étapes à suivre sur Windows ou Mac- Retirez la carte SD de la GoPro.
- Connectez-la directement à votre ordinateur avec un lecteur de carte.
- Ouvrez Disk Drill.
- Sélectionnez la carte SD.
- Choisissez Advanced Camera Recovery.
- Lancez l’analyse.
- Prévisualisez les vidéos trouvées.
- Récupérez les fichiers vers un autre disque.
Point important, enregistrez les fichiers récupérés ailleurs. Pas sur la même carte. Je sais que cela paraît évident, mais les gens le font encore.
La fonction de prévisualisation aide beaucoup. Si une séquence se prévisualise correctement avant la récupération, vos chances sont meilleures. Si la carte renvoie des erreurs de lecture ou se déconnecte pendant l’analyse, je ferais d’abord une copie byte-to-byte puis j’analyserais cette copie à la place. Moins d’usure sur la carte d’origine, moins de risque.
Sur Mac, même procédure. Lecteur de carte, ouverture de l’application, analyse, prévisualisation, restauration vers un autre disque ou dossier.
## Quand j’arrêterais de bricoler avec un logicielDans certains cas, la récupération maison est un mauvais pari. Si l’un de ces cas se présente, je pencherais plutôt pour un laboratoire de récupération :
- La carte SD présente des dommages physiques.
- Aucun ordinateur ne la reconnaît du tout.
- Elle se déconnecte sans cesse pendant les analyses.
- Elle chauffe rapidement.
- Les images sont assez importantes pour éviter toute méthode par essais et erreurs.
Je l’ai appris à mes dépens, répéter les tentatives d’analyse sur une carte défaillante n’est pas sans risque. Si la carte est instable, chaque lecture supplémentaire est un pari.
## Meilleur scénario possibleSi c’était une simple suppression ou un simple formatage, ce sont généralement les cas les plus propres. Les chances de récupération baissent quand la carte a continué à être utilisée après la disparition des images. Si elle est restée globalement intacte, il y a encore de bonnes chances que vos vidéos soient récupérables.
