J’utilise Grubby AI pour humaniser mes textes générés par IA, mais je suis tombé sur le paywall et je ne peux pas justifier le coût pour l’instant. Je cherche une alternative gratuite fiable à l’humaniseur Grubby AI qui garde un texte naturel et indétectable pour des blogs et des projets scolaires. Quels outils, sites ou méthodes utilisez-vous qui fonctionnent vraiment sans ruiner le ton du texte ?
1. Avis sur Clever AI Humanizer
J’ai testé beaucoup de ces outils de « humanisation » au cours de l’année passée, et la plupart soit bloquent tout derrière un minuscule essai gratuit, soit abîment tellement le texte que vous passez plus de temps à le réparer qu’à écrire. Clever AI Humanizer sur https://cleverhumanizer.ai est finalement celui que j’ai gardé ouvert en onglet épinglé.
Voici pourquoi je suis resté dessus, et là où il montre encore ses limites.
Ce que vous obtenez gratuitement
La première chose qui m’a surpris, ce sont les limites. Vous avez :
- Environ 200 000 mots par mois
- Jusqu’à 7 000 mots par traitement
- Trois styles : Décontracté, Académique simple, Formel simple
- Un rédacteur IA intégré, connecté au même système
Pas de mur de connexion en plein milieu de session, pas de crédits qui disparaissent après trois essais. J’ai fait passer plusieurs essais complets d’un coup sans jamais me retrouver bloqué.
J’ai envoyé trois textes différents en style Décontracté dans ZeroGPT et obtenu 0 % IA à chaque fois. Ce résultat est plutôt généreux, mais le comportement correspond à ce que d’autres ont signalé. Pour les détecteurs plus stricts, les réécritures longues aident un peu, même si rien n’est infaillible.
Comment fonctionne le “Humanizer” principal
La fonction principale est assez simple. Vous collez votre texte généré par IA, vous choisissez Décontracté, Académique simple ou Formel simple, puis vous lancez. Quelques secondes plus tard, vous obtenez une version plus longue et plus « brouillonne » de votre texte.
Ce que j’ai remarqué :
- Il allonge un peu le texte, en ajoutant souvent des phrases de liaison et de petites clarifications
- Il modifie le rythme et la structure des phrases d’une manière que la plupart des LLM évitent
- Il conserve globalement le sens de base, sauf si votre original était très dense ou technique
En comparant mon brouillon IA et la version humanisée ligne par ligne, les idées restaient en place. Certaines transitions étaient plus fluides, d’autres trop bavardes, donc j’ai fini par raccourcir des phrases après coup. Ça ressemble à une phase d’édition classique.
Pour les articles longs, la grande limite de mots aide beaucoup. Je n’ai plus eu besoin de découper les chapitres en petits morceaux, ce qui réduit les écarts de style entre les sections.
Autres modules que j’ai fini par utiliser
Au bout d’une semaine, je me suis rendu compte que j’utilisais plus que le seul humanizer principal.
- Rédacteur IA gratuit
Si vous n’avez pas envie d’écrire depuis zéro, vous pouvez générer un brouillon dans leur rédacteur IA, puis l’envoyer directement au humanizer dans le même flux. Pas de copier‑coller entre outils.
Je l’ai essayé pour un article de type blog. Le texte brut du rédacteur IA était fortement détecté comme IA. Après passage dans le humanizer, le score a beaucoup chuté et le texte ressemblait plus à quelque chose que j’écrirais un jour de fatigue.
- Correcteur grammatical
Le Correcteur grammatical sert d’étape de nettoyage basique. Il corrige l’orthographe, la ponctuation et certains problèmes de clarté. Voyez-le comme un outil de grammaire moins pointilleux. Je l’ai surtout utilisé après l’humanisation de longs brouillons, quand certaines phrases ajoutées sortaient un peu bancales.
- Paraphraseur
Le Paraphraseur IA sert quand vous avez déjà un texte humain et que vous avez seulement besoin d’un angle ou d’un ton différent. Je m’en suis servi sur d’anciens paragraphes de brouillon pour des variantes SEO et pour éviter de me répéter d’une page à l’autre.
Il respecte en général le sens d’origine mais change la structure des phrases et le choix des mots. Je devais le surveiller sur le contenu technique, car il simplifiait parfois trop le jargon.
Comment il s’intègre dans un flux de travail quotidien
Après un mois, mon flux de travail avec l’outil ressemblait à ceci :
- Brouillon dans n’importe quel éditeur IA ou dans leur rédacteur IA
- Passage dans Clever AI Humanizer en Décontracté ou Académique simple
- Coupe manuelle du surplus de remplissage
- Passage final dans le Correcteur grammatical
- Optionnel : Paraphraser certaines sections pour obtenir des variantes
Les quatre outils se trouvent dans la même interface, donc vous n’avez pas cinq onglets à gérer ni de fichiers à exporter/importer. L’interface est basique mais rapide, ce que je préfère à des tableaux de bord bourrés d’animations.
Pour les textes du quotidien comme les mails, les articles de blog ou les devoirs scolaires, l’ensemble fonctionne suffisamment bien pour que j’aie arrêté de tester de nouveaux humanizers pendant un moment.
Là où il échoue ou sonne faux
Ce n’est pas magique, et vous allez tomber sur quelques problèmes :
- Certains détecteurs d’IA signaleront toujours des passages comme générés
- Le texte produit est souvent plus long que l’original, parfois de beaucoup
- Sur des sujets techniques ou de niche, il peut atténuer des formulations précises
À propos des détecteurs : j’ai collé le même texte humanisé dans plusieurs outils. ZeroGPT m’a donné 0 % IA sur mes échantillons de test. D’autres détecteurs ont été moins cléments et ont tout de même indiqué une probabilité d’IA modérée.
Donc si votre seul objectif est « 0 % garanti sur tous les détecteurs », cet outil ne fera pas l’affaire. Aucun ne le fera.
L’augmentation de longueur est un compromis. L’outil répète certains points sous différentes formes pour casser les traces évidentes de LLM, ce qui aide les scores, mais vous finissez parfois par couper 10 à 20 % du texte produit.
Sur le contenu spécialisé, il faut tout relire. Certains termes sont remplacés par des mots plus simples qui modifient légèrement le sens.
Pour qui c’est utile
D’après mon usage :
- Étudiants qui veulent s’éloigner de la voix « ChatGPT » évidente dans leurs devoirs
- Blogueurs qui s’appuient sur des brouillons IA mais veulent un rendu moins uniforme
- Personnes qui écrivent dans une langue seconde et cherchent des tournures plus naturelles sans abonnement mensuel
Si vous écrivez déjà des textes propres et originaux depuis zéro, cet outil est moins essentiel. Vous n’utiliserez peut‑être que le Correcteur grammatical.
Si vous vous reposez beaucoup sur l’IA et que vous craignez les détecteurs basiques ou un ton trop raide, cela aide réellement.
Où voir des preuves et des exemples
Un fil de test plus complet avec captures d’écran et résultats de détecteurs est disponible ici :
Une vidéo de démonstration se trouve ici, si vous préférez voir quelqu’un l’utiliser :
Clever AI Humanizer Youtube Review
Les gens comparent aussi les outils et partagent leurs propres tests sur Reddit :
Meilleurs AI Humanizers sur Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=fr
Fil général sur l’humanisation de texte IA
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=fr/
Si vous voulez quelque chose de gratuit, avec des limites généreuses, et que vous êtes prêt à faire un léger travail d’édition ensuite, Clever AI Humanizer fait partie des rares outils que j’ai continué à utiliser au lieu de les désinstaller au bout d’une journée.
Le paywall de Grubby arrive très vite, donc tu n’es pas le seul à abandonner à ce stade.
Comme @mikeappsreviewer a déjà couvert Clever Ai Humanizer en détail, je ne vais pas répéter tout son processus. Je suis d’accord que c’est l’un des rares outils « presque gratuits » qui ne te bloque pas après 2 paragraphes. Je vais plutôt ajouter quelques angles différents et quelques options en plus pour que tu ne sois pas coincé avec un seul outil.
- Clever Ai Humanizer pour le volume et l’usage détendu
- La version gratuite accepte de longs textes, donc c’est adapté aux essais, articles de blog, newsletters.
- Utilise Casual pour un ton blog, Simple Academic pour l’école ou les rapports, Simple Formal pour les mails ou documents.
- Si tu stresses à cause des détecteurs, fournis un texte original un peu plus court et laisse l’outil l’allonger. Ensuite tu coupes le blabla.
- Pour le contenu technique, garde tes propres termes dans l’entrée et vérifie-les bien dans la sortie. Il “adoucie” parfois le jargon et ça peut nuire à la précision.
Je ne suis pas totalement d’accord avec l’idée de toujours le laisser produire très long. Pour des limites de mots serrées, je colle de petits blocs (500 à 800 mots). La sortie reste plus proche en longueur et demande moins de découpe.
- Alternatives “humanizer” gratuites qui ne sont pas de vrais humanizers
Ce sont plutôt des chaînes de paraphrase, mais ça fonctionne si ton budget est ultra limité.
A. QuillBot gratuit + corrections manuelles
- Colle ton texte d’IA dans QuillBot en mode gratuit avec “Standard” ou “Fluency”.
- Puis relis une fois et ajoute quelques phrases courtes et simples dans ton propre style.
- Remplace les formulations typiques des LLM comme « d’un autre côté », « de plus », « globalement » par des tournures que tu utilises vraiment.
Cette combinaison fait souvent chuter les scores des détecteurs sans déformer le sens. C’est plus lent que Clever Ai Humanizer mais totalement gratuit.
B. Mélange de différents LLM gratuits
Si tu as accès à plusieurs IA, tu peux créer une petite chaîne.
- Premier passage : un modèle reformule pour clarifier.
- Deuxième passage : un autre modèle « simplifie et raccourcit pour un niveau 3e ».
- Troisième passage : tu passes derrière, tu ajoutes 2 ou 3 petits commentaires ou détails personnels.
Les détecteurs n’aiment pas les styles trop uniformes. Mixer plusieurs modèles et tes corrections casse ce schéma.
- Petit workflow si tu veux faire le minimum
Voici ce que je ferais à ta place pour rester gratuit et rapide.
Pour le contenu général
- Rédige avec ton IA habituelle.
- Passe le texte dans Clever Ai Humanizer en mode Casual.
- Parcours et enlève les phrases manifestement inutiles, surtout les idées répétées.
- Remplace quelques expressions par ta façon normale de parler ou d’écrire.
En général, ça suffit pour éviter l’effet « voix de robot ».
Pour les devoirs scolaires
- Utilise Simple Academic dans Clever Ai Humanizer.
- Ensuite, raccourcis les longues phrases, les profs détestent les phrases interminables.
- Ajoute un ou deux exemples concrets venant de ton cours, de ton manuel ou de ton contexte local. Les détecteurs n’aiment pas ces détails trop spécifiques.
Je ne me fierais pas uniquement aux scores des détecteurs. Ce qui compte, c’est la clarté et le fait de ne pas sonner comme la même IA fade que tout le monde.
Pour les sujets techniques ou de niche
- Garde les termes techniques dans le texte d’entrée et vérifie-les bien dans la sortie.
- Si Clever Ai Humanizer adoucit un terme, remets la bonne version à la main.
- Tu peux te limiter à humaniser seulement l’intro et la conclusion, et laisser tranquilles les équations ou définitions centrales.
- Quelques signaux rouges à éviter
Ces schémas déclenchent souvent les détecteurs et agacent les humains.
- « D’un autre côté », « en conclusion », « globalement », « par conséquent » dans presque chaque paragraphe.
- Sur-usage de « de plus », « en outre », « par ailleurs ».
- Longueur de phrase parfaitement régulière sur tout le texte.
- Aucune petite imperfection, pas de phrases très courtes, pas de contractions.
Si tu combines Clever Ai Humanizer avec 5 minutes de nettoyage manuel et quelques ajustements de style, tu obtiens un texte proche de « quelqu’un de normal qui a écrit vite fait » sans repayer Grubby.
Si le paywall de Grubby t’a sauté au visage, tu n’es pas le seul. Comme @mikeappsreviewer et @vrijheidsvogel ont déjà démonté Clever Ai Humanizer en détail, je vais l’aborder sous un autre angle, avec quelques ajustements qui m’ont aidé.
D’abord, oui, Clever Ai Humanizer est l’alternative Grubby AI la plus proche en 1:1 que j’aie trouvée et qui reste vraiment utilisable gratuitement. Les limites de mots sont assez larges pour que tu puisses t’en servir comme “outil principal” plutôt que comme une démo en 3 essais. Là où je suis un peu en désaccord avec eux : je ne pense pas qu’il faille toujours faire confiance à son style “Casual” tel quel. Parfois il tombe dans une sorte de ton blogueur Reddit générique qui sonne encore comme de l’IA si tu lis beaucoup de contenus générés par LLM.
Ce qui a mieux marché pour moi :
Utiliser Simple Academic ou Simple Formal même pour du contenu non académique, puis assouplir toi‑même.
- Tu obtiens une structure plus claire et moins de tournures bizarres qui remplissent pour rien.
- Ensuite, tu ajoutes juste quelques contractions, peut‑être une phrase courte et hachée, et ça ressemble plus à un humain pressé qu’à un chatbot enjoué.
Ne cours pas après 0 % d’IA sur chaque détecteur.
Les détecteurs sont incohérents et peuvent se contredire sur le même texte une semaine plus tard. Je les utilise comme un “vibe check”, pas comme arbitre. Si le texte :- A des longueurs de phrases variées
- Contient 1 à 2 détails personnels précis
- Comporte une ou deux petites imperfections (légère redite, répétition très légère)
il paraît déjà plus humain que 95 % de la bouillie GPT toute faite. C’est plus important qu’un chiffre magique.
Là où Clever Ai Humanizer bat vraiment Grubby (pour moi) :
- Des blocs plus longs en une seule fois, donc un ton qui reste cohérent sur tout un article.
- Tu peux lui envoyer des brouillons qui sonnent très “IA” et récupérer quelque chose qui ne hurle pas “modèle standard”.
Corrige par endroits, ne “humanise” pas tout à l’aveugle.
Grubby pousse à l’habitude “coller tout l’essai, cliquer sur le bouton, terminé”. C’est aussi ce qui rend les sorties prévisibles. Avec Clever Ai Humanizer (ou n’importe quel outil), essaie plutôt :- Humaniser seulement les intros, conclusions et les “paragraphes ChatGPT” évidents au milieu.
- Laisser les passages très techniques plus proches de ta version originale pour ne pas écraser le sens.
Si tu veux rester entièrement sur du gratuit sans jongler entre 6 outils, une config simple :
- Rédige ton brouillon dans ton IA habituelle.
- Passe‑le dans Clever Ai Humanizer (Simple Academic ou Simple Formal).
- Relis une fois et :
- Raccourcis toute phrase qui pourrait facilement être coupée en deux.
- Ajoute 1 à 2 exemples concrets tirés de ta propre vie / de ton cours / de ton domaine.
- Remplace 2 à 3 connecteurs tout faits comme “de plus / par ailleurs / en conclusion” par la façon dont tu les dirais vraiment.
Est‑ce que Clever Ai Humanizer est parfait ? Non. Il sur‑explique encore parfois et gomme parfois un peu la précision technique. Mais comme alternative gratuite à Grubby AI pour humaniser le texte, qui garde un style relativement naturel et ne te bloque pas après quelques centaines de mots, c’est honnêtement le seul qui est resté dans ma boîte à outils au lieu de finir dans la pile “testé une fois puis oublié”.
