Alternativa gratuita a Grubby AI Humanizer
Ho usato Grubby AI per rendere più umano il mio contenuto scritto con l’AI, ma ho raggiunto il paywall e al momento non riesco a giustificarne il costo. Sto cercando un affidabile alternativa gratuita a Grubby AI humanizer che mantenga il testo naturale e non rilevabile per blog e progetti scolastici. Quali strumenti, siti o flussi di lavoro usi che funzionano davvero e non rovinano il tono?
1. Recensione di Clever AI Humanizer
Negli ultimi dodici mesi ho provato molti di questi strumenti “humanizer”: la maggior parte blocca tutto dietro una prova minuscola oppure rovina talmente tanto il testo che finisci per passare più tempo a sistemarlo che a scriverlo. Clever AI Humanizer su https://cleverhumanizer.ai è stato l’unico che ho tenuto aperto in una scheda fissata.
Ecco perché l’ho continuato a usare e dove, invece, non è ancora all’altezza.
Cosa ottieni gratis
La prima cosa che mi ha colpito sono stati i limiti. Hai:
  • Circa 200.000 parole al mese
  • Fino a 7.000 parole per singola elaborazione
  • Tre stili: Informale, Semplice Accademico, Semplice Formale
  • Un editor di scrittura AI integrato collegato allo stesso sistema
Nessun paywall con login a metà sessione, nessun credito che sparisce dopo tre tentativi. Ho fatto passare più temi completi in una sola sessione senza mai sbattere contro un muro.
Ho inviato tre campioni diversi in stile Informale a ZeroGPT e ho ottenuto 0% AI su tutti. Quel risultato è piuttosto indulgente, ma il comportamento è in linea con quanto riportano altri utenti. Con i rilevatori più severi, le riscritture più lunghe aiutano un po’, anche se niente è infallibile.
Come si comporta il “Humanizer” principale
La funzione principale è molto lineare: incolli il testo generato dall’AI, scegli Informale, Semplice Accademico o Semplice Formale e premi il pulsante. Dopo pochi secondi ottieni una versione del tuo testo più lunga e dall’aspetto più “disordinato”.
Quello che ho notato:
  • Allunga un po’ il testo, spesso aggiungendo frasi di collegamento e piccole chiarificazioni
  • Cambia ritmo e struttura delle frasi in modi che la maggior parte degli LLM evita
  • Mantiene per lo più intatto il significato di base, a meno che l’originale non sia molto denso o tecnico
Confrontando la bozza AI originale e la versione umanizzata riga per riga, le idee restano al loro posto. Alcune transizioni risultano più scorrevoli, altre troppo prolisse, quindi finisco per tagliare certe frasi dopo. È una fase di editing piuttosto normale.
Per i post più lunghi, il limite alto di parole è un vantaggio. Ho smesso di spezzare i capitoli in micro blocchi, riducendo così i cambi di stile tra le sezioni.
Altri moduli che ho finito per usare
Dopo una settimana mi sono accorto che stavo usando più del solo humanizer principale.
  1. Editor di scrittura AI gratuito
Se non hai voglia di scrivere da zero, puoi generare una bozza direttamente nel loro AI Writer e poi inviarla all’humanizer in un unico flusso, senza fare copia e incolla tra strumenti.
L’ho provato per un articolo in stile blog. L’output grezzo dell’AI Writer risultava molto “AI” sui rilevatori. Dopo il passaggio nell’humanizer, il punteggio è sceso parecchio e il testo sembrava più vicino a qualcosa che scriverei io in una giornata stanca.
  1. Correttore grammaticale
Il Grammar Checker è lì come passaggio base di pulizia. Sistema ortografia, punteggiatura e problemi di chiarezza. Pensalo come un correttore meno pignolo. L’ho usato soprattutto dopo l’umanizzazione delle bozze lunghe, quando alcune frasi aggiunte uscivano un po’ goffe.
  1. Parafrasatore
L’AI Paraphraser serve quando hai già un testo umano e ti occorre solo un’angolazione o un tono diverso. L’ho usato su vecchi paragrafi di bozze per varianti SEO e per evitare ripetizioni tra pagine.
Di solito rispetta il significato originale ma riscrive struttura delle frasi e scelta delle parole. Con i contenuti tecnici l’ho dovuto controllare bene perché a volte semplifica troppo il gergo.
Come si inserisce nel lavoro quotidiano
Dopo un mese, il mio flusso di lavoro tipo con questo strumento era:
  • Scrivere la bozza in un qualsiasi editor AI o nel loro AI Writer
  • Passarla in Clever AI Humanizer con stile Informale o Semplice Accademico
  • Tagliare manualmente il superfluo
  • Eseguire il Grammar Checker alla fine
  • Facoltativo: parafrasare sezioni specifiche per versioni alternative
I quattro strumenti stanno tutti nella stessa interfaccia, quindi non devi gestire cinque schede o esportare/importare file di testo. L’interfaccia è basica ma veloce, che preferisco rispetto a dashboard piene di animazioni.
Per testi di tutti i giorni come email, articoli di blog o temi scolastici, funziona abbastanza bene da avermi fatto smettere di testare nuovi humanizer per un po’.
Dove fallisce o stona
Non è magico e qualche problema si incontra:
  • Alcuni rilevatori AI segnaleranno comunque parti del testo come generate da AI
  • L’output spesso è più lungo dell’originale, a volte di molto
  • Su argomenti tecnici o di nicchia può ammorbidire formulazioni molto precise
Sui rilevatori: ho incollato lo stesso testo umanizzato in più strumenti. ZeroGPT ha dato 0% AI sui miei campioni. Altri rilevatori sono stati meno benevoli e hanno riportato una probabilità AI moderata.
Quindi se il tuo unico obiettivo è “0% garantito su ogni rilevatore”, questo non lo otterrà. Nessuno strumento può farlo.
L’aumento di lunghezza è un compromesso: ripete alcune idee in forme diverse per spezzare le impronte digitali tipiche degli LLM, cosa che aiuta i punteggi, ma a volte ti ritrovi a tagliare il 10–20% del testo.
Sui contenuti specialistici devi rileggere tutto. Alcuni termini vengono sostituiti con parole più semplici che modificano leggermente il significato.
Per chi è utile
Per come l’ho usato io:
  • Studenti che vogliono allontanarsi dalla tipica “voce da ChatGPT” nei temi
  • Blogger che si affidano a bozze AI ma hanno bisogno di qualcosa che suoni meno uniforme
  • Persone che scrivono in una seconda lingua e vogliono frasi più scorrevoli senza abbonamenti mensili
Se già scrivi testi puliti e originali da zero, questo strumento è meno importante. Potresti usare solo il Grammar Checker.
Se ti affidi molto all’AI e temi i rilevatori rigidi o un tono troppo rigido, questo aiuta.
Dove vedere prove ed esempi
C’è un thread di test più lungo con screenshot e risultati dei rilevatori qui:
La video‑recensione si trova qui, se preferisci vedere qualcuno che lo usa in diretta:
Recensione Clever AI Humanizer su Youtube
Le persone stanno anche confrontando strumenti e condividendo i propri test su Reddit:
Migliori AI Humanizer su Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Thread generale sugli humanizer per AI
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Se ti serve qualcosa di gratuito, con limiti generosi, e sei disposto a fare un leggero editing dopo, Clever AI Humanizer è uno dei pochi strumenti che ho continuato a usare invece di disinstallare dopo un giorno.
Il paywall di Grubby scatta subito, quindi non sei l’unico a tirarsene fuori a quel punto.
Dato che @mikeappsreviewer ha già coperto Clever Ai Humanizer in dettaglio, eviterò di ripetere tutto il loro flusso di lavoro. Concordo che sia uno dei pochi strumenti “quasi gratuiti” che non ti blocca dopo 2 paragrafi. Aggiungo solo qualche angolazione diversa e alcune opzioni extra così non resti legato a un unico strumento.
  1. Clever Ai Humanizer per uso massivo e materiale informale
  • Il piano gratuito ti permette di lavorare su testi lunghi, quindi va bene per temi, articoli di blog, newsletter.
  • Usa Casual per uno stile da blog, Simple Academic per scuola o relazioni, Simple Formal per email o documenti.
  • Se temi i detector, inserisci un testo originale leggermente più corto e lascia che sia lo strumento ad allungarlo. Poi tagli tu le parti superflue.
  • Sui contenuti tecnici, mantieni i tuoi termini nell’input e ricontrollali nell’output. A volte “ammorbidisce” il gergo e questo può rovinare l’accuratezza.
    Non sono del tutto d’accordo con l’idea di lasciarlo sempre allungare i testi. Per limiti di parole stretti, incollo blocchi più piccoli (500–800 parole). L’output resta più vicino in lunghezza e richiede meno tagli.
  1. Alternative “humanizer” gratuite che non sono veri humanizer
    Sono più che altro catene di parafrasi, ma funzionano se hai un budget rigidissimo.
A. QuillBot free + modifiche manuali
  • Incolla il testo generato dall’AI in QuillBot, modalità gratuita, con “Standard” o “Fluency”.
  • Poi rileggilo una volta e aggiungi manualmente qualche frase breve e semplice nel tuo stile.
  • Cambia le solite frasi da LLM come “d’altra parte”, “inoltre”, “nel complesso” con espressioni che useresti davvero.
    Questa combinazione di solito abbassa i punteggi dei detector senza stravolgere il significato. È più lenta di Clever Ai Humanizer ma non costa nulla.
B. Mix di diversi LLM gratuiti
Se hai accesso a più strumenti di IA, puoi fare una piccola catena.
  • Primo passaggio: un modello parafrasa per chiarezza.
  • Secondo passaggio: un altro modello “semplifica e riduci per un lettore di terza media”.
  • Terzo passaggio: tu fai una revisione manuale e aggiungi 2 o 3 piccoli commenti personali o dettagli specifici.
    I detector tendono a penalizzare lo stile uniforme. Mescolare modelli e correzioni tue rompe quel pattern.
  1. Flusso di lavoro semplice se vuoi fare il minimo sforzo
    Questo è quello che farei al tuo posto, cercando di restare su soluzioni gratuite e veloci.
Per contenuti generici
  • Fai la bozza con la tua solita AI.
  • Passa il testo in Clever Ai Humanizer in modalità Casual.
  • Scorri e togli le frasi evidentemente riempitive, soprattutto idee ripetute.
  • Sostituisci alcune espressioni con il modo in cui parli o scrivi di solito.
    Di solito basta per superare il problema della “voce robotica”.
Per lavori scolastici
  • Usa Simple Academic in Clever Ai Humanizer.
  • Dopo, accorcia le frasi troppo lunghe, i professori odiano quelle interminabili.
  • Aggiungi uno o due esempi specifici presi dalla tua classe, dal tuo libro di testo o dal contesto locale. I detector non amano questi dettagli perché sono troppo specifici.
    Non mi affiderei solo ai punteggi dei detector. Conta di più la chiarezza e il non sembrare il solito testo piatto che usano tutti con l’AI.
Per argomenti tecnici o di nicchia
  • Mantieni i termini tecnici nell’input e verificane la correttezza nell’output.
  • Se Clever Ai Humanizer annacqua un termine, rimettilo tu a posto.
  • Valuta di “umanizzare” solo introduzione e conclusione, non le formule o le definizioni centrali.
  1. Campanelli d’allarme da evitare
    Questi schemi spesso fanno scattare i detector e infastidiscono anche i lettori umani.
  • “D’altra parte”, “in conclusione”, “nel complesso”, “di conseguenza” in ogni secondo paragrafo.
  • Uso eccessivo di “inoltre”, “per di più”, “oltretutto”.
  • Lunghezza delle frasi perfettamente uniforme in tutto il testo.
  • Nessuna piccola imperfezione, nessun frammento breve, niente forme colloquiali.
Se combini Clever Ai Humanizer con 5 minuti di pulizia manuale e qualche ritocco di stile, il risultato è molto vicino a quello di “una persona normale che ha scritto di fretta” senza dover pagare di nuovo Grubby.
Se il paywall di Grubby ti ha colpito in faccia, non sei il solo. Visto che @mikeappsreviewer e @vrijheidsvogel hanno già smontato Clever Ai Humanizer abbastanza a fondo, io lo affronto da un’altra angolazione e con un paio di accorgimenti che hanno funzionato per me.
Per cominciare, sì, Clever Ai Humanizer è l’alternativa a Grubby AI più vicina 1:1 che ho trovato e che sia davvero utilizzabile gratis. I limiti di parole sono abbastanza generosi da poterlo trattare come “strumento principale” invece che come demo da 3 tentativi. Dove sono un po’ in disaccordo con loro: non penso che dovresti fidarti sempre del suo stile “Casual” così com’è. A volte scivola in una specie di voce generica da blogger di Reddit che continua a suonare un po’ da IA se leggi molti contenuti generati da LLM.
Quello che ha funzionato meglio per me:
  1. Usa Simple Academic o Simple Formal anche per cose non accademiche, poi rendi tu il tono più sciolto.
    • Ottieni una struttura più pulita e meno riempitivi strani.
    • Dopo, aggiungi solo qualche contrazione, magari una frase corta e secca, e il testo sembra più uno scritto di fretta da un umano che un chatbot allegro.
  2. Non inseguire sempre lo 0% AI su ogni detector.
    I detector sono incoerenti e possono cambiare idea sullo stesso testo dopo una settimana. Io li tratto come un “controllo di vibrazione”, non come giudici. Se il testo:
    • Ha lunghezze di frase variabili
    • Include 1–2 dettagli personali specifici
    • Ha una o due piccole imperfezioni (leggera ridondanza, ripetizione molto lieve)
      è già più umano del 95% della solita pappa di GPT. Questo conta più del numeretto magico.
  3. Dove Clever Ai Humanizer batte davvero Grubby (per me):
    • Gestisce blocchi più lunghi in una volta sola, così il tono resta coerente per tutto l’articolo.
    • Puoi passarci bozze che suonano molto “da IA” e ottenere qualcosa che non urla “modello standard”.
  4. Correggi a punti, non umanizzare tutto alla cieca.
    Grubby incoraggia l’abitudine “incolla il tema intero, premi il pulsante, fatto”. È anche questo che rende gli output prevedibili. Con Clever Ai Humanizer (o qualsiasi strumento), prova a:
    • Umanizzare solo introduzioni, conclusioni e i classici “paragrafi da ChatGPT” in mezzo.
    • Lasciare le parti molto tecniche più vicine al tuo originale così il significato non si impasta.
Se vuoi restare completamente nel free e non rimbalzare tra 6 strumenti diversi, un setup semplice è:
  • Fai la bozza nella tua solita IA.
  • Passala in Clever Ai Humanizer (Simple Academic o Simple Formal).
  • Leggi una volta e:
    • Accorcia ogni frase che potrebbe essere divisa in due.
    • Aggiungi 1–2 esempi specifici presi dalla tua vita / corso / nicchia.
    • Sostituisci 2–3 connettivi standard tipo “inoltre / peraltro / in conclusione” con come li diresti davvero tu.
Clever Ai Humanizer è perfetto? No. A volte spiega ancora troppo e qualche volta lima via un po’ di precisione tecnica. Ma come alternativa gratuita a Grubby AI humanizer che mantiene il testo relativamente naturale e non ti strozza dopo poche centinaia di parole, è onestamente l’unico che è rimasto nella mia cassetta degli attrezzi invece di finire nella pila dei “usato una volta e dimenticato”.
