Aiuto per il recupero GoPro necessario dopo l'eliminazione accidentale
Ho accidentalmente eliminato dei filmati dalla mia GoPro prima di eseguirne il backup, e sto cercando di capire se esiste un modo per recuperare i file. Questi video sono davvero importanti e ho bisogno di consigli sui migliori metodi di recupero GoPro, software o passaggi da seguire prima che i dati vengano sovrascritti.
Ci sono passato, e sì, fa schifo. Torni a casa, colleghi la GoPro e le clip che ti interessavano sono sparite. Se il filmato è stato eliminato o la scheda è stata formattata, ci sono ancora buone possibilità di recupero. Quello che fai dopo conta più di quanto la maggior parte delle persone pensi.
## Per prima cosa, smetti di toccare la scheda
Se vuoi avere le migliori probabilità, smetti subito di usare la scheda SD.
Non registrare altri video su di essa. Non riformattarla di nuovo. Non eseguire strumenti casuali di correzione trovati nei risultati di ricerca. In molti casi, i dati video sono ancora lì. Il problema è che l indice è sparito, non il filmato stesso. Una volta che nuovi dati vengono scritti sopra, perdi parti in modo definitivo.
Prima di eseguire un software di recupero, controllerei prima le cose noiose perché a volte la risposta è stupida e semplice:
  1. Accedi al tuo account cloud GoPro se usi l abbonamento e avevi attivato Auto Upload.
  2. Controlla Cestino o Eliminati di recente.
  3. Rimetti la scheda nella fotocamera e verifica se la GoPro prova a riparare il file da sola.
  4. Prova un altro lettore di schede, un altra porta USB o un secondo computer.
  5. Controlla se la scheda SD appare in Gestione disco su Windows o Utility Disco su macOS.
Se la scheda non appare mai, continua a disconnettersi o sembra fisicamente danneggiata, io mi fermerei lì. Non è più un normale caso di eliminazione e comincia a sembrare un guasto hardware. Problema diverso, soluzione diversa.
## Perché il recupero GoPro è più fastidioso del recupero delle foto
Questa parte coglie le persone di sorpresa. Recuperare i video di una fotocamera è spesso più difficile che ripristinare foto o file da ufficio.
Il filmato GoPro viene scritto a pezzi sulla scheda. Quindi, quando il file system è danneggiato o cancellato, l app di recupero deve ricostruire la clip da parti sparse. Molti strumenti trovano un nome MP4 e ti consegnano comunque un file danneggiato che scatta, si interrompe o non si apre affatto. L ho visto più di una volta su schede di action cam e schede di droni. Stesso caos.
## Cosa proverei per prima cosa
Per schede GoPro eliminate, formattate o logicamente corrotte, inizierei con Disk Drill.
Il motivo è semplice. La sua modalità Advanced Camera Recovery è stata progettata per filmati provenienti da dispositivi come GoPro, droni e dash cam, dove la frammentazione dei file è un problema. Deriva dai vecchi strumenti GoProRecovery e CnW Recovery che le persone si passavano proprio per questo lavoro. Quei metodi sono poi confluiti in Disk Drill e, da quello che ho visto, gestisce i video frammentati meglio delle scansioni generiche di recupero file.
## Passaggi che seguirei su Windows o Mac
  1. Togli la scheda SD dalla GoPro.
  2. Collegala direttamente al computer con un lettore di schede.
  3. Apri Disk Drill.
  4. Seleziona la scheda SD.
  5. Scegli Advanced Camera Recovery.
  6. Avvia la scansione.
  7. Visualizza in anteprima i video che trova.
  8. Recupera i file su un unità diversa.
Parte importante, salva i file recuperati da qualche altra parte. Non di nuovo sulla stessa scheda. So che questo sembra ovvio, ma la gente continua comunque a farlo.
La funzione di anteprima aiuta molto. Se una clip si visualizza in anteprima correttamente prima del recupero, le probabilità sono migliori. Se la scheda genera errori di lettura o si disconnette durante la scansione, farei prima un backup byte per byte e poi eseguirei la scansione del backup. Meno usura sulla scheda originale, meno rischi.
Su Mac, stesso flusso. Lettore di schede, apri l app, esegui la scansione, anteprima, ripristino su un altra unità o cartella.
## Quando smetterei di armeggiare con il software
Alcuni casi sono scommesse poco favorevoli per un recupero fai da te. Se sta succedendo una di queste cose, mi orienterei verso un laboratorio di recupero:
  1. La scheda SD ha danni fisici.
  2. Nessun computer la riconosce.
  3. Si disconnette continuamente durante le scansioni.
  4. Si scalda rapidamente.
  5. Il filmato è abbastanza importante da non voler procedere per tentativi.
L ho imparato a mie spese che ripetuti tentativi di scansione su una scheda guasta non sono innocui. Se la scheda è instabile, ogni lettura in più è un azzardo.
## Scenario migliore
Se si è trattato di una semplice eliminazione o formattazione, di solito sono i casi più puliti. Le probabilità di recupero diminuiscono quando la scheda ha continuato a essere usata dopo la scomparsa del filmato. Se è rimasta per lo più intatta, c è ancora una discreta possibilità che i tuoi video siano recuperabili.
Aggiungerei una cosa a quanto hanno detto @mikeappsreviewer e @reveurdenuit: controlla se il filmato è stato eliminato direttamente dalla fotocamera o da un computer. Questo in realtà cambia un po le probabilità di recupero. GoPro a volte lascia la struttura della scheda più pulita dopo semplici eliminazioni rispetto a strane interruzioni durante la copia da desktop, dove puoi ritrovarti con indici scritti a metà e clip che sembrano presenti ma non si montano correttamente. Inoltre, sono leggermente in disaccordo con il consiglio di provare sempre la fotocamera per riparare il file. Se i file sono davvero importanti, io non continuerei a reinserire la scheda e a lasciare che la GoPro faccia cose, a meno che tu non abbia già confermato che la scheda è stabile. Le fotocamere possono essere piuttosto stupide quando si tratta di supporti difettosi. Quello che farei oltre ai soliti consigli di scansione: 1. Controlla la capacità reale e lo stato di salute della scheda con qualcosa come H2testw o F3 se sospetti una microSD falsa o guasta. 2. Se i file recuperati non sono riproducibili, ispezionali con MediaInfo o ffprobe prima di dare per scontato che siano inutili. 3. Prova a recuperare i flussi grezzi con untrunc o un app dedicata alla riparazione MP4 usando un altra clip di esempio con le stesse impostazioni GoPro. 4. Fai attenzione ai file capitolo divisi. GoPro spesso suddivide le registrazioni lunghe in segmenti, quindi il filmato mancante potrebbe semplicemente trovarsi sotto un altro nome file. Disk Drill è ancora una scelta sensata qui, soprattutto per il recupero video GoPro, ma tratterei recupero e riparazione come due lavori separati. Prima recupera i byte, poi sistema la riproduzione se necessario. Se vuoi una discussione più basata su esperienze reali, questa discussione è valida: migliori consigli su Reddit per recuperare video GoPro ed SD card eliminati La cosa principale: smetti di usare la scheda. Ogni nuova clip è praticamente un piccolo funerale per quella vecchia.
Serve aiuto per il recupero GoPro dopo un eliminazione accidentale
Se il filmato conta, crea prima un'immagine della scheda SD. Su questo punto sono leggermente in disaccordo con @mikeappsreviewer. Scansionare subito la scheda originale va bene se è in buone condizioni, ma creare prima un'immagine ti dà una copia di lavoro pulita e riduce l'usura della sorgente. Su Windows, usa USB Image Tool o HDD Raw Copy. Su Mac, usa dd o un imager con interfaccia grafica se preferisci evitare troppo terminale. Dopo, lavora dall'immagine, non dalla scheda. Per i clip GoPro, il file carving funziona meglio del recupero basato sui nomi. I file MP4 e LRV spesso perdono le informazioni delle cartelle, ma i blocchi video restano sulla scheda finché non vengono sovrascritti. Ecco perché i comuni strumenti di undelete non trovano tutto o restituiscono clip danneggiate. Disk Drill è una scelta valida qui, soprattutto perché la sua scansione orientata alle fotocamere gestisce i filmati frammentati delle action cam meglio di molte vecchie app di recupero. Un altro paio di cose che molti saltano: 1. Controlla i file .LRV e .THM. Se li trovi, spesso il file MP4 principale esisteva e alcune sue parti potrebbero essere ancora recuperabili. 2. Ordina i file trovati per dimensione. I file grandi e contigui hanno più probabilità di essere riprodotti correttamente. 3. Se un MP4 recuperato non si apre, prova a ripararlo con uno strumento di riparazione video usando come riferimento un altro clip dello stesso modello GoPro e con le stesse impostazioni. 4. Se la scheda è stata formattata rapidamente, le probabilità di recupero sono ancora discrete. La formattazione completa è peggiore. Se vuoi una panoramica decente sugli strumenti per schede SD, questo vale la pena di essere visto: miglior software di recupero video da scheda SD per file GoPro eliminati Versione breve. Smetti di usare la scheda. Clonala. Scansiona il clone con Disk Drill. Recupera su un'altra unità. Se la scheda smette di essere rilevata o restituisce errori di lettura, smetti di insistere e mandala in laboratorio.
Serve aiuto per il recupero GoPro dopo eliminazione accidentale
