Il mio disco rigido esterno mostra improvvisamente spazio mancante o non allocato e non riesco ad accedere a un’importante partizione con file personali. Sto cercando di capire qual è il modo più sicuro per recuperare la partizione persa senza peggiorare la situazione. Quali passaggi dovrei seguire per primi e ci sono strumenti affidabili per il recupero delle partizioni che funzionano davvero?
L'ho fatto una volta anch'io in Gestione disco. Ho eliminato la partizione sbagliata, ho fissato lo schermo per un secondo, poi ho smesso di toccare l'unità. Se hai fatto la stessa cosa, non farti prendere dal panico. Una partizione eliminata spesso significa che Windows ha rimosso la voce dalla tabella delle partizioni. I dati spesso sono ancora lì finché qualcosa non ci scrive sopra.
La prima cosa da fare è smettere di usare l'unità.
Non creare una nuova partizione. Non formattare lo spazio non allocato. Non copiare file sopra. Questi tre errori tendono a causare i danni con cui gli strumenti di recupero fanno più fatica in seguito.
Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla Gestione disco. Io cercherei due cose:
- Se la partizione è ancora visibile e ha perso solo la lettera di unità, assegnale una lettera e vedi se ricompare.
- Se l'area appare come Non allocata, probabilmente la voce della partizione è stata rimossa.
L'ordine che seguirei è questo:
- Interrompi tutte le scritture sull'unità.
- Recupera i file a cui tieni.
- Apri un campione dei file recuperati e conferma che funzionino.
- Poi ricostruisci la vecchia partizione con TestDisk oppure creane una nuova in Gestione disco.
- Se hai creato una nuova partizione, ricopia i file recuperati dopo.
Per il recupero dei file, ho avuto una discreta fortuna con Disk Drill. Quello che mi è piaciuto era semplice. Rilevava le partizioni eliminate, non solo i file sparsi, e spesso manteneva i nomi delle cartelle e la struttura invece di buttare tutto in un caos.
Ho seguito questa procedura su Windows 11. Sulle versioni più vecchie di Windows, il flusso è abbastanza simile da risultarti subito familiare.
Come recupererei i file con Disk Drill
- Installa Disk Drill su un'unità diversa. Non su quella danneggiata.
- Aprilo e seleziona il disco fisico su cui si trovava la partizione eliminata.
- Fai clic su Cerca dati persi. Su un'unità esterna, potrebbe chiederti quale modalità di recupero usare. Io sceglierei Scansione universale quasi ogni volta. Se i file persi sono video di una fotocamera o di un drone, usa invece Recupero avanzato fotocamera.
- Lascia terminare la scansione. Se trova la partizione eliminata, aprila e sfogliane il contenuto.
- Prima visualizza in anteprima alcuni file. Io testerei foto, documenti, magari un video, non solo i nomi dei file.
- Seleziona ciò che vuoi, poi fai clic su Recupera.
- Salva i dati recuperati su un'altra unità. Mai di nuovo sull'unità originale.
Dopo che i tuoi file importanti sono al sicuro, hai due opzioni pratiche.
Opzione 1, ripristinare la vecchia partizione con TestDisk
Se vuoi ripristinare la partizione stessa invece di recuperare solo i file, TestDisk è di solito lo strumento a cui si ricorre perché è gratuito e funziona abbastanza spesso da valere la pena provarlo.
- Scarica TestDisk, estrailo ed esegui testdisk_win.
- Quando chiede informazioni sul logging, scegli Create.
- Seleziona il disco fisico in cui si trovava la partizione eliminata.
- Accetta il tipo di tabella delle partizioni che rileva.
- Scegli Analyse, poi esegui Quick Search.
- Se non trova nulla di utile, esegui Deeper Search.
- Quando appare la partizione mancante, evidenziala e scegli Write.
- Conferma, poi riavvia il PC.
Se nulla ha sovrascritto l'area della voce della tabella delle partizioni, a volte questo ripristina la partizione in un colpo solo, stessi file, stessa struttura, stessa unità che si comporta come se non fosse successo nulla. L'ho visto funzionare. L'ho anche visto non funzionare, quindi recupererei comunque prima i file.
Opzione 2, crea una nuova partizione e vai avanti
Se il tuo obiettivo è solo rendere di nuovo utilizzabile l’unità dopo il recupero, questa è la strada più semplice.
- Apri Gestione disco.
- Fai clic con il tasto destro sullo spazio Non allocato e scegli Nuovo volume semplice.
- Segui la procedura guidata, assegna una lettera di unità e scegli un file system. La maggior parte delle persone usa NTFS.
- Lascia attiva l’opzione Formattazione rapida, quindi completa.
Dopodiché, copia i file recuperati sulla nuova partizione.
Un’ultima cosa, e questa parte è importante. Se l’unità è un SSD, fai in fretta. TRIM può cancellare i blocchi eliminati in background, il che rende il recupero molto meno efficace. Se invece è un normale disco rigido, di solito le probabilità sono migliori, purché tu eviti di scriverci nuovi dati. Questa l’ho imparata a mie spese, ahah.
Inizia con la diagnosi, non con il recupero.
Se la partizione è sparita dal nulla, non darei per scontato che si tratti solo di una voce eliminata. A volte la tabella delle partizioni si corrompe perché il bridge USB, il cavo, il box esterno o l’unità stessa stanno cedendo. Questo cambia cosa dovresti fare per prima cosa.
La mia prima mossa sarebbe questa.
- Prova un cavo USB e una porta diversi.
- Se l’unità ha alimentazione esterna, controlla anche quella.
- Leggi lo stato SMART con CrystalDiskInfo o smartctl.
- Se SMART mostra settori riallocati, settori pendenti, errori di I/O, oppure se l’unità si disconnette durante la lettura, fermati e clonala prima.
Qui è dove differisco un po’ da @mikeappsreviewer. Recuperare prima i file va bene su un disco sano. Su un disco instabile, le scansioni ripetute stressano l’hardware. In quel caso, crea un’immagine o una clonazione dell’intera unità su un altro disco, poi lavora sulla copia. ddrescue è la scelta più comune per i dischi danneggiati perché salta le aree rovinate e riprova più tardi. Lento, ma più sicuro.
Una buona regola di triage:
Se l’unità è sana, scansionala.
Se l’unità è instabile, clonala.
Dopo, usa uno strumento che gestisca le partizioni. Disk Drill è una valida opzione perché spesso mostra le partizioni perse e ti permette di visualizzare in anteprima i file prima del recupero. Mi piace controllare in anteprima da 10 a 20 file provenienti da cartelle diverse prima di salvare qualsiasi cosa. Se le anteprime non funzionano per niente, il danno al file system è più profondo di una semplice voce di partizione mancante.
Controlla anche se il disco è GPT o MBR. Se un’unità esterna da 4 TB è stata inizializzata per errore come MBR a un certo punto, Windows ne mapperà solo una parte. Ho visto persone pensare che una partizione fosse andata persa quando in realtà il problema era lo stile di partizione sbagliato.
Un’altra cosa. Se ci sono solo file personali e non esistono backup, il percorso più sicuro è:
prima clona o crea un’immagine, poi recupera i file, infine ricostruisci la partizione.
Per una ricerca generale, questa panoramica è valida: miglior software di recupero dati per il 2026.
Non formattare. Non eseguire chkdsk sul volume danneggiato. Quello mette nei guai le persone molto spesso.
Se la partizione è semplicemente scomparsa, aggiungerei un controllo prima di fare qualsiasi tentativo di recupero: confronta ciò che vede Windows con ciò che riporta il firmware dell’unità.
Apri un Prompt dei comandi come amministratore ed esegui:
diskpart
list disk
Se la dimensione dell’unità lì sembra errata, per esempio un’unità da 4 TB che improvvisamente viene mostrata come 746 GB o qualcosa di strano, questo può indicare problemi di traduzione del box/adattatore, non solo una partizione persa. In quel caso eviterei proprio di scrivere una nuova tabella delle partizioni finché non provi l’unità in un altro box, su un altro PC o direttamente via SATA se possibile. Molti saltano questo passaggio e finiscono per correggere il problema sbagliato.
Sono in gran parte d’accordo con @mikeappsreviewer e @boswandelaar sul non scrivere sul disco, ma sono un po meno propenso a ricostruire presto la partizione anche con TestDisk. Se il bridge esterno riporta in modo errato la dimensione dei settori o il disco si disconnette a intermittenza, riscrivere la partizione può complicare rapidamente la situazione.
Il mio ordine sarebbe:
- Verificare che la dimensione riportata del disco sia corretta.
- Controllare Gestione dispositivi e Visualizzatore eventi per reset del disco o errori di I/O.
- Se l’unità fa clic, si disconnette o blocca le letture, crearne prima un’immagine.
- Se l’hardware sembra stabile, allora eseguire la scansione dei file o della vecchia partizione.
Inoltre, se si tratta di un’unità exFAT, fai particolare attenzione con qualsiasi opzione di riparazione di Windows. Le riparazioni exFAT possono andare storte molto in fretta nella mia esperienza.
Per il recupero vero e proprio, Disk Drill va bene perché può rilevare partizioni perse e permetterti di vedere in anteprima i file prima di salvarli altrove. Quel passaggio di anteprima conta più di quanto la gente pensi. Un elenco di file non significa nulla se poi i file non si aprono.
Se vuoi una guida in linguaggio semplice, questa spiega come recuperare una partizione eliminata e ripristinare i file in sicurezza.
Una cosa importante: non eseguire ancora chkdsk. Quello strumento serve per riparare un filesystem montato, non per uno spazio non allocato di origine sconosciuta.
Inizieri da un livello inferiore rispetto al software di recupero: controlla se la partizione è solo nascosta da una firma del disco errata / stato offline / conflitto di lettera. In Gestione disco, se il disco risulta Offline o il volume esiste ma non ha un punto di montaggio, risolvere questo problema è a rischio zero rispetto a scansioni o scritture sulla partizione.
Dove non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer e in parte con @boswandelaar e @reveurdenuit è questo: non mi precipiterei su TestDisk solo perché lo spazio risulta non allocato. Se il box esterno sta traducendo i settori in modo errato, riscrivere una partizione trovata potrebbe fissare una geometria sbagliata.
Il mio ordine:
- Controlla la dimensione del disco nel BIOS o su un altro computer, se possibile.
- In Gestione disco, controlla prima Offline/Foreign/Nessuna lettera.
- In Gestione dispositivi, disinstalla la voce di archiviazione di massa USB, ricollega e verifica se il rilevamento cambia.
- Se il volume appare mai come RAW, acquisisci i primi e gli ultimi MB con uno strumento per settori prima di fare prove.
- Solo allora decidi tra recupero della partizione e recupero dei file.
Se l’unità è stabile e ti interessano principalmente i file, Disk Drill è uno strumento intermedio ragionevole.
Pro di Disk Drill:
- buon rilevamento delle partizioni perse
- anteprime facili
- di solito è migliore per i non esperti rispetto agli strumenti a riga di comando
Contro:
- non è l’opzione più economica
- le scansioni approfondite possono richiedere un’eternità
- su unità gravemente danneggiate, non sostituisce la creazione di un’immagine come primo passo
Se i file sono davvero insostituibili e l’unità emette nuovi rumori, evita il fai da te e rivolgiti a un laboratorio. Questo è il vero punto di svolta.
