Il mio disco esterno formattato come exFAT improvvisamente non si monta più e temo di perdere file importanti. Sto cercando consigli su strumenti affidabili per il recupero dati exFAT o su procedure che hanno funzionato per un disco rigido esterno senza peggiorare il danno.
Prima di tutto: smetti subito di usare quell’SSD esterno. Non copiarci nulla, non spostare file al suo interno, non provare una formattazione giusto per testare e non eseguire strumenti di riparazione prima di aver recuperato i dati che ti interessano. Con exFAT, i file eliminati spesso non vengono cancellati immediatamente. Di solito lo spazio viene solo contrassegnato come libero, quindi i file potrebbero essere ancora lì finché qualcosa di nuovo non li sovrascrive.
Se Windows o macOS riescono ancora a vedere l’unità, io proverei un software di recupero prima di fare qualsiasi altra cosa. Disk Drill è una valida opzione per questo tipo di recupero exFAT. Può gestire eliminazioni accidentali, alcuni casi di corruzione e molte situazioni di formattazione rapida.
Il modo più sicuro di procedere:
- Se l’SSD si comporta in modo strano, perde la connessione o restituisce errori, crea prima un immagine disco e analizza quella invece di stressare l’unità originale.
- Esegui una Scansione universale.
- Usa l’anteprima prima del recupero. Se foto, video, documenti e così via vengono visualizzati correttamente nell’anteprima, di solito è un buon segno.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa. Non recuperarli mai sullo stesso SSD exFAT che stai analizzando.
Se si tratta di corruzione invece che di una normale situazione di cartella eliminata, l’ordine conta comunque: prima recupera, poi ripara. Una volta che i file importanti sono al sicuro altrove, allora potrai pensare agli strumenti di riparazione o alla riformattazione.
Vale la pena tentare il recupero anche in caso di formattazione rapida eseguita per errore. La formattazione rapida ricostruisce principalmente i metadati del file system e di solito non sovrascrive tutto il contenuto dei file. Una formattazione completa è molto peggiore perché può sovrascrivere i dati, quindi le probabilità di recupero calano drasticamente.
Se l’unità appare come RAW, chiede di essere formattata o restituisce errori quando la apri, non confermare la richiesta di formattazione. Gli strumenti di recupero a volte riescono a leggere abbastanza dati dall’unità anche quando il sistema operativo non riesce a montarla normalmente.
Controllerei anche lo stato di salute dell’SSD prima di sottoporlo a scansioni lunghe. Su Windows, CrystalDiskInfo è un buon strumento gratuito, e Disk Drill offre anche il monitoraggio SMART. Se vedi molti settori pendenti o riallocati, oppure se l’unità inizia a disconnettersi, scomparire, fare clic o fallire le scansioni, smetti di usarla e valuta un servizio di recupero professionale.
Per i casi che hai elencato, io li tratterei così:
- Hai eliminato la cartella sbagliata? Sì, vale decisamente la pena tentare il recupero.
- Unità esterna exFAT corrotta? Recupera prima i file, poi ripara o riformatta.
- L’hai formattata rapidamente per sbaglio? È ancora possibile, soprattutto se hai smesso di usarla subito.
- Non sai se recuperare prima di formattare? Recupera prima. Sempre.
La cosa principale che determina le tue probabilità non è davvero exFAT di per sé. È quanto è stata scritta l’unità da quando i file sono scomparsi. Se hai smesso di usarla immediatamente, sei in una situazione molto migliore.
Non aspettarti che la prima scansione ti restituisca una struttura di cartelle pulita se i metadati exFAT sono danneggiati. Molti strumenti, incluso Disk Drill, possono invece recuperare i file tramite firma, il che significa che nomi e cartelle possono mancare anche quando le foto o i documenti sono ancora recuperabili. Prima di passare ore a fare scansioni, escluderei le noiose cause hardware: un cavo USB diverso, una porta diversa, nessun hub e, se è un’unità nuda in un box esterno, prova un altro box. Una scheda bridge difettosa può far sembrare corrotta un’unità perfettamente leggibile. Se si comporta allo stesso modo ovunque, allora esegui la scansione, ma valuta i risultati in base alle anteprime e all’integrità dei file, non in base a quanto appaiono ordinate le cartelle originali.
Il lato negativo subdolo è che alcuni pulsanti di “riparazione” possono rendere il recupero più caotico, soprattutto chkdsk su Windows o Utility Disco su macOS se il file system è già compromesso. Possono ricollegare alcune cartelle, ma possono anche rinominare o scartare voci che il software di recupero avrebbe potuto usare. Proverei prima Disk Drill o un altro strumento di recupero solo in modalità di scansione in sola lettura e, se l’unità è lenta, fa clic, scompare o blocca la scansione, fermati e clonala/creane un’immagine prima di continuare. Per exFAT, non giudicare troppo in fretta se i nomi delle cartelle sono spariti. Un noioso mucchio di file recuperati con nomi generici può comunque essere un successo se i file si aprono.
Aspettati che il contenuto recuperato sia più disordinato della cartella persa e assicurati di avere un’altra unità con molto spazio libero prima di iniziare. Disk Drill o qualsiasi strumento simile potrebbe restituire duplicati, file senza nome e risultati parziali, quindi non recuperare tutto alla cieca se ti servono solo alcune cartelle. Prima controlla l’anteprima, recupera prima le cose importanti, poi preoccupati di ordinare il materiale inutile in seguito.
