Muszę zmniejszyć rozmiar pliku zdjęcia z iPhone’a, aby je przesłać, ale każda wypróbowana przeze mnie metoda kompresji sprawia, że obraz wygląda na rozmyty. Jaki jest najlepszy sposób na skompresowanie zdjęcia z iPhone’a przy zachowaniu oryginalnej jakości i ostrości?
Kompresja zdjęć to po prostu sposób na zmniejszenie rozmiaru pliku obrazu. W większości przypadków oznacza to jedną z dwóch rzeczy:
- Obniżenie jakości: Kompresja stratna usuwa część danych obrazu. Przy umiarkowanym ustawieniu różnica jest zwykle trudna do zauważenia. Jeśli jednak przesadzisz, zobaczysz rozmycie, artefakty kompresji i utratę szczegółów.
- Zmiana rozmiaru obrazu: Zdjęcie o wymiarach 4032 × 3024 można zmniejszyć na przykład do 2048 × 1536. Mniejsza liczba pikseli oznacza znacznie mniejszy plik. Często ma to więcej sensu w przypadku wysyłania zdjęć e-mailem i przesyłania ich na strony internetowe, ponieważ pełna rozdzielczość i tak zwykle nie jest wyświetlana.
Zazwyczaj nie potrzebujesz najmniejszego możliwego pliku. Lekka kompresja może zmniejszyć jego rozmiar o 50% lub więcej, zachowując niemal identyczny wygląd zdjęcia.
W przypadku jednego lub dwóch zdjęć wbudowane opcje iPhone’a prawdopodobnie wystarczą. Jeśli masz do przetworzenia dużą partię, dobrze sprawdza się aplikacja Clever Cleaner. Może przetwarzać wiele zdjęć naraz, dzięki czemu nie musisz zajmować się każdym z nich osobno.
Po zainstalowaniu aplikacji przyznaj jej dostęp do biblioteki zdjęć i otwórz sekcję Kompresuj. Wybierz zdjęcia i poziom kompresji, a następnie sprawdź szacowaną ilość zaoszczędzonego miejsca. Potem możesz zapisać skompresowane wersje. Jeśli chcesz zwolnić miejsce, przed usunięciem oryginałów upewnij się, że nowe kopie wyglądają dobrze.
Przydatna jest możliwość sprawdzenia szacowanej oszczędności miejsca przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Ułatwia to ocenę, czy mniejszy plik jest wart utraty jakości.
Aplikacja oferuje również kilka narzędzi do porządkowania pamięci, niezwiązanych bezpośrednio z kompresją. Może znajdować zduplikowane zdjęcia, grupować podobne ujęcia, wykrywać duże pliki wideo, porządkować zrzuty ekranu i przekształcać Live Photos w zwykłe nieruchome obrazy, gdy nie potrzebujesz animacji.
Jeśli więc chcesz szybko przesłać zdjęcie, skorzystaj z wbudowanych narzędzi iPhone’a. Do kompresowania wielu zdjęć i jednoczesnego porządkowania pamięci dedykowana aplikacja będzie znacznie wygodniejsza.
Nie kompresuj wielokrotnie tej samej kopii i nie używaj zrzutu ekranu jako „mniejszej” wersji. Obie metody szybko powodują utratę szczegółów i mogą sprawić, że tekst, włosy oraz drobne krawędzie będą wyglądać na rozmyte.
@turbofox ma rację, że zmiana rozmiaru jest zwykle lepszym rozwiązaniem. Utwórz jedną kopię, wykadruj wszystko, czego nie potrzebujesz, a następnie zmniejsz jej wymiary mniej więcej do rozmiaru, w jakim wyświetli ją witryna. Wyeksportuj tę kopię tylko raz jako plik HEIC, jeśli witryna akceptuje ten format, lub jako plik JPEG z dość wysokim ustawieniem jakości, jeśli go nie akceptuje. Wielokrotne zapisywanie pliku JPEG powoduje bardziej widoczną utratę jakości niż jednorazowa zmiana rozmiaru i eksport.
Zachowaj oryginał w aplikacji Zdjęcia do czasu pomyślnego przesłania pliku. Jeśli limit rozmiaru pliku jest wyjątkowo restrykcyjny, nie da się zachować dosłownie oryginalnej jakości, ale zmniejszenie wymiarów obrazu w pikselach zwykle daje lepszy efekt niż obniżanie poziomu kompresji suwakiem do momentu, aż obraz w pełnej rozdzielczości zmieści się w limicie.
Sprawdź przesłany plik, zanim obwinisz kompresję.
Wiele serwisów generuje nieco rozmyty podgląd, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, a ostrzejszą wersję pokazuje dopiero po otwarciu obrazu w pełnym rozmiarze. Niektóre usługi i tak ponownie kompresują każdy przesłany plik, więc przesłanie ogromnego pliku HEIC może dać gorszy rezultat niż samodzielne przesłanie pliku JPEG o odpowiednich wymiarach.
@dimathesocket ma rację, że plik należy eksportować tylko raz. Skorzystałbym z wbudowanej aplikacji Skróty i utworzył prosty skrót z czynnością „Zmień wielkość obrazka”, a następnie „Konwertuj obraz”. Ustaw dłuższy bok na około 2000–2500 pikseli, przekonwertuj obraz na JPEG i zachowaj dość wysoką jakość. Zwykle w zupełności wystarcza to na potrzeby strony internetowej, a jednocześnie pozwala uniknąć rozmytego wyglądu spowodowanego próbą zmieszczenia pełnego, 12-megapikselowego zdjęcia w bardzo małym limicie rozmiaru pliku.
Zwróć uwagę na zawartość zdjęcia. Twarze i zwykłe krajobrazy dobrze znoszą kompresję JPEG. Drobny tekst, diagramy, zrzuty ekranu i cienkie linie — nie. Jeśli te szczegóły są ważne, a formularz przesyłania plików obsługuje format PNG, obraz PNG może wyglądać wyraźniej, choć plik może być większy.
Clever Cleaner ma więcej sensu, gdy masz całą partię zdjęć. W przypadku pojedynczego pliku instalowanie kolejnej aplikacji jest prawdopodobnie niepotrzebne. Niezależnie od wybranej metody powiększ zapisaną kopię do 100 procent, zamiast oceniać ją podczas przybliżania gestem rozsuwania palców w aplikacji Zdjęcia. Jeśli lokalnie wygląda ostro, ale po przesłaniu jest rozmyta, winę ponosi strona internetowa, a nie Twój iPhone.
Zdjęcie przesłane bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia oraz to samo zdjęcie ponownie pobrane z Wiadomości lub WhatsAppa mogą znacznie różnić się jakością, jeszcze zanim zmienisz jakiekolwiek ustawienia kompresji. Komunikatory i aplikacje społecznościowe często tworzą mniejsze kopie, dlatego zacznij od oryginału w aplikacji Zdjęcia, a nie od obrazu, który był już wcześniej przesyłany.
Zacznij od limitu rozmiaru przesyłanego pliku. Jeśli witryna dopuszcza kilka megabajtów, zachowaj oryginalne wymiary i przekonwertuj plik z HEIC na wysokiej jakości JPEG tylko wtedy, gdy format HEIC jest odrzucany. Przy ścisłym limicie najpierw zmniejsz długość najdłuższego boku, a następnie obniż jakość JPEG tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne. Zapisz wynik w aplikacji Pliki i prześlij dokładnie tę kopię, aby nie było wątpliwości, którą wersję wybrano.
Żadna aplikacja nie może znacząco zmniejszyć rozmiaru pliku przy zachowaniu dosłownie oryginalnej jakości. Clever Cleaner może zaoszczędzić czas podczas przetwarzania większej liczby zdjęć, ale w przypadku pojedynczego zdjęcia jeden kontrolowany eksport jest prostszy i pozwala uniknąć tworzenia kolejnej niepotrzebnej kopii.
Jeśli zdjęcie zostało już poddane edycji w aplikacji Zdjęcia przed wyeksportowaniem, nakładasz na siebie dwa etapy przetwarzania, a już samo to może zmiękczyć krawędzie, zanim jeszcze zadziała kompresja. Najpierw utwórz kopię niezmodyfikowanego oryginału, a następnie zmień jej rozmiar. Wspomniany przez @binarylynx_10 najdłuższy bok o długości około 2000 pikseli to dobry wybór — upewnij się tylko, że zaczynasz od czystej kopii.
