Hoe verwijder ik alle niet-favoriete foto's van de iPhone wanneer niets lijkt te werken?
Ik probeer iPhone-opslag vrij te maken door elke foto te verwijderen die niet als favoriet is gemarkeerd, maar ik kan geen betrouwbare manier vinden om dat te doen. Filters, albums en bulkselectie hebben niet gewerkt zoals ik had verwacht. Is er een veilige methode om alle niet-favoriete foto’s te verwijderen zonder mijn favorieten te verliezen?
Als je alleen je als favoriet gemarkeerde foto’s op een iPhone wilt behouden, is het irritante deel dat Apple je geen duidelijke knop geeft om alles behalve favorieten te verwijderen. Er is geen ingebouwde filter voor niet-favorieten en er is geen optie alles behalve deze selecteren. Je moet er dus omheen werken.
Controleer eerst of verwijderen echt is wat je wilt. Als je vooral ruimte op de telefoon probeert vrij te maken, ga dan naar Instellingen - Foto’s en schakel Optimaliseer iPhone-opslag in. Daardoor blijven kleinere lokale versies op de iPhone staan en worden de originele bestanden in volledige resolutie in iCloud bewaard. Er wordt niets verwijderd en je foto’s blijven beschikbaar. Dit helpt alleen als iCloud-foto’s is ingeschakeld en je iCloud-opslag voldoende ruimte heeft.
Als je de niet-favorieten echt wilt verwijderen, is de beste ingebouwde oplossing om je favorieten tijdelijk te verbergen:
  1. Open het album Favorieten, tik op Selecteer en daarna op Selecteer alles
  2. Tik op de drie puntjes en kies Verberg
  3. Ga terug naar de hoofdweergave van de bibliotheek, waar nu alleen niet-favorieten zichtbaar zouden moeten zijn
  4. Tik op Selecteer en begin de overgebleven foto’s te selecteren. Bij grote bibliotheken houd je de laatste foto ingedrukt en tik je vervolgens met een andere vinger bovenaan het scherm om in één keer een groot bereik te selecteren
  5. Verwijder de geselecteerde foto’s
  6. Open het Verborgen-album onder Hulpprogramma’s, selecteer daar alles en tik op Toon
Daardoor komen je favorieten terug in de hoofdbibliotheek, terwijl de niet-favorieten verwijderd blijven.
Wees voorzichtig als iCloud-foto’s is ingeschakeld. Als je een foto van je iPhone verwijdert, wordt die ook verwijderd uit iCloud en van elk apparaat dat met dezelfde bibliotheek is verbonden. iOS heeft geen optie verwijderen van telefoon maar bewaren in iCloud voor iCloud-foto’s. Als je de originelen moet bewaren, gebruik dan in plaats daarvan Optimaliseer iPhone-opslag, of schakel iCloud-foto’s uit voordat je dit doet. Houd er wel rekening mee dat het later opnieuw inschakelen weer een nieuwe synchronisatie kan starten.
Grote fotobibliotheken maken dit pijnlijker dan het zou moeten zijn. Zodra je te maken hebt met bijvoorbeeld 10.000+ foto’s, kan de Foto’s-app onstabiel worden tijdens bulkacties. De selectie kan halverwege wegvallen, verwijderen kan vastlopen en het opslagcijfer wordt mogelijk niet meteen bijgewerkt. Kleinere batches zijn veiliger, maar uiteraard langzamer.
Weinig iPhone-opslag maakt het geheel ook erger. Wanneer de telefoon bijna vol is, heeft iOS minder ruimte voor tijdelijke verwerking. Dan krijg je trager scrollen, vertraging bij de camera en vastlopers in Foto’s tijdens eenvoudige opruimacties.
Nadat je de hoofdbibliotheek hebt opgeruimd, is het nog steeds de moeite waard om te controleren wat daadwerkelijk ruimte gebruikt. Grote video’s, burstfoto’s, herhaalde opnames en screenshots kunnen meer ruimte innemen dan gewone niet-favoriete foto’s.
Clever Cleaner is gratis, zonder advertenties of abonnement. Het tabblad Heavies sorteert bestanden van groot naar klein en toont de exacte grootte, zodat enorme vergeten 4K-video’s makkelijk opvallen. Het tabblad Similars groepeert bijna identieke foto’s en kiest een beste opname uit elke set, wat helpt bij burstfoto’s en herhaalde pogingen van dezelfde foto. Het tabblad Screenshots toont ook de bestandsgrootte van elke screenshot voordat je iets verwijdert. De verwerking gebeurt op het apparaat, zonder dat er iets ergens anders naartoe wordt geüpload.
Eén laatste stap is erg belangrijk: verwijderde foto’s blijven nog 30 dagen in Recent verwijderd staan en tellen in die periode nog steeds mee voor je opslag. Ga na het opruimen naar Foto’s - Albums - Recent verwijderd - Verwijder alles. Als het opslagcijfer daarna nog steeds niet klopt, start de iPhone dan opnieuw op zodat iOS de beschikbare ruimte opnieuw kan berekenen.
Vertrouw niet op het album Favorieten als je enige back-up voordat je dit doet. Een favoriet is alleen een label op dezelfde foto, geen afzonderlijk opgeslagen kopie. Als de verkeerde batch wordt geselecteerd, kun je ook favorieten verwijderen, en Recent verwijderd is je enige eenvoudige manier om dit ongedaan te maken totdat het wordt geleegd.
Ik ben het eens met de workaround om favorieten te verbergen, maar ik zou eerst een veiligheidskopie van de favorieten maken als de foto’s belangrijk zijn. Gebruik Deel om ze ergens buiten de Foto’s-bibliotheek op te slaan of te exporteren, zoals Bestanden, een computer, een externe schijf, Google Foto’s, Dropbox, enzovoort. Zelfs een tijdelijke map is beter dan vertrouwen op het niet vastlopen van de iOS-selectie tijdens een enorme verwijderactie. Albums kunnen hier ook misleidend zijn, omdat iets uit een album verwijderen niet hetzelfde is als het verwijderen ervan, en verwijderen uit de bibliotheek haalt het overal uit die bibliotheek weg.
Voor een grote opschoning zou ik het in saaie delen doen in plaats van te proberen de hele bibliotheek in één keer weg te vagen. Selecteer een maand of jaar, verwijder, leeg Recent verwijderd en controleer daarna de opslag na een herstart. Het duurt langer, maar de kans is kleiner dat het halverwege mislukt en je je afvraagt wat er eigenlijk is gebeurd. Als je echte doel telefoonruimte is in plaats van foto’s permanent te verwijderen, is Optimaliseer iPhone-opslag nog steeds de minder risicovolle weg.
Dit wordt waarschijnlijk nogal onhandig als je alleen de iPhone in je hand hebt. De nettere manier, als je toegang hebt tot een Mac die dezelfde iCloud-fotobibliotheek gebruikt, is om Foto’s op de Mac te gebruiken en een slim album te maken met de regel “Foto is geen favoriet”, en daarna dat album te bekijken, alles te selecteren en van daaruit te verwijderen. Dat voorkomt het gedoe met verbergen en zichtbaar maken op de telefoon en geeft je een echt negatief filter. De adder onder het gras is dezelfde die anderen noemden: als iCloud-foto’s is ingeschakeld, synchroniseert die verwijdering overal, dus exporteer of maak eerst een back-up van de favorieten als je het vervelend zou vinden ze kwijt te raken. Als je geen Mac hebt, dan is de methode met alleen de iPhone inderdaad eigenlijk een noodoplossing, geen echte functie.
Er is geen magische schakelaar hiervoor op de telefoon.
Als je een optie alleen voor iPhone wilt die minder vingerwerk is dan favorieten verbergen, probeer dan Opdrachten voordat je een uur besteedt aan het selecteren van miniaturen. Maak in de app Opdrachten een opdracht aan die Zoek foto’s gebruikt, voeg een filter toe voor Favoriet is onwaar als jouw iOS-versie dat toont, en geef die resultaten dan door aan Verwijder foto’s. Voer het eerst uit op een kleine testbatch, niet op je hele bibliotheek. iOS kan nog steeds om bevestiging vragen en het kan moeite hebben met enorme bibliotheken, maar het komt dichter in de buurt van de ontbrekende knop alles behalve favorieten verwijderen dan de app Foto’s zelf.
Ik zou dat soort opdracht niet blind uitvoeren op 20.000 items. Voeg in het begin een limiet toe, zoals 20 of 50 foto’s, en controleer of het precies pakt wat jij denkt dat het pakt. Als het filter niet beschikbaar is op je telefoon, dan is de hierboven genoemde methode met Smart Album op de Mac waarschijnlijk de netste oplossing.
En ja, favorieten zijn alleen een label. Exporteer de favorieten ergens buiten Apple Foto’s als ze belangrijk zijn voordat je iets op grote schaal verwijdert. Wis na het verwijderen Recent verwijderd, anders vraag je je af waarom je opslag nauwelijks is veranderd.
