Fichiers temporaires sur iPhone de plus en plus volumineux après chaque mise à jour - normal ?
Après chaque mise à jour de l’iPhone, je remarque que mes fichiers temporaires ou les données système deviennent plus volumineux et occupent davantage d’espace de stockage. J’essaie de comprendre s’il s’agit d’un comportement normal de l’iPhone ou si quelque chose ne va pas avec la gestion du stockage d’iOS. J’ai besoin d’aide pour comprendre pourquoi cela continue à se produire et ce que je peux faire pour effacer les fichiers temporaires et libérer de l’espace.
J’ai eu exactement la même chose. Vous redémarrez l’iPhone, vous revérifiez le stockage, et ce gros bloc de System Data reste là comme si rien n’avait changé. Agaçant, mais il y a une raison.
Pourquoi un redémarrage aide à peine
Un redémarrage vide la mémoire et arrête les processus bloqués en arrière-plan. Il n’efface pas les caches des apps. L’iPhone stocke ces fichiers sur le disque, pas dans la mémoire à court terme qu’un redémarrage purge. Safari conserve les données des sites. Spotify garde des morceaux de musique et les pochettes d’album. TikTok stocke des fragments de vidéos. Messages conserve les médias et les aperçus. iOS considère tout cela comme des données utiles à réutiliser, donc il les laisse tranquilles jusqu’à ce que le stockage soit assez saturé pour forcer un nettoyage.
Pourquoi les fichiers inutiles reviennent vite
Cette partie paraît absurde, mais c’est normal. Dès que vous ouvrez des apps et recommencez à faire défiler, streamer ou naviguer, elles recommencent à empiler du cache. Chaque actualisation de fil, chaque chargement de page, chaque clip que vous regardez en ajoute davantage. Vous le videz une fois, puis il se reconstruit immédiatement. Donc le but n’est pas de l’arrêter pour toujours. Vous essayez d’éviter qu’il ne gonfle au point de devenir un problème.
Pourquoi System Data grossit souvent après les mises à jour
Les mises à jour iOS sont désordonnées en coulisses. Le téléphone télécharge d’abord les paquets d’installation, puis les décompresse, puis laisse derrière lui des journaux et des morceaux résiduels si le nettoyage n’est pas parfait. La plupart disparaît d’elle-même. Une partie non, du moins pas tout de suite. J’ai déjà vu le stockage paraître pire juste après une mise à jour plus d’une fois. Redémarrer après la mise à jour aide un peu, mais pas à chaque fois.
Le déchargement des apps efface-t-il les fichiers temporaires ?
Seulement à moitié. Le déchargement supprime l’app elle-même, donc vous récupérez un peu d’espace, mais vos Documents et données restent en place. Dans beaucoup d’apps, le cache s’y trouve aussi. Donc si votre objectif est une remise à zéro complète des fichiers locaux inutiles d’une app, le déchargement ne suffira pas. Supprimer l’app puis la réinstaller est la solution la plus propre.
Si vous avez vidé les caches et que le téléphone semble encore lent
C’est là que j’ai perdu du temps. Le nettoyage du navigateur aide. Le nettoyage des apps aide. Mais sur la plupart des iPhone, la photothèque est le plus gros mangeur de stockage. Photos en double, rafales, captures d’écran au hasard, anciens enregistrements d’écran, énormes clips 4K, tout cela s’accumule discrètement. Quand l’espace libre devient trop faible, iOS n’a plus assez de marge pour les tâches en arrière-plan, l’indexation et les opérations temporaires. Les ralentissements restent même après avoir effacé les déchets du navigateur.
Ce qu’il vaut la peine de faire d’abord :
  1. Allez dans Réglages > Apps > Safari, puis touchez Effacer l’historique et les données des sites
  2. Ouvrez Fichiers, allez dans Parcourir > Sur mon iPhone > Téléchargements, puis supprimez les anciens fichiers que vous aviez oubliés
  3. Allez dans Réglages > Messages > Conserver les messages, puis passez de Toujours à 1 an ou 30 jours
Quand le nettoyage manuel ne suffit toujours pas
Pour moi, la pièce manquante, c’était la photothèque. Le nettoyage manuel ne fait pas grand-chose quand l’essentiel de votre stockage est pris par les photos et vidéos. Clever Cleaner s’attaque à cette partie.
Ce qui m’a marqué, c’est le tri. La section Heavies met les plus gros fichiers en avant avec leur taille affichée, donc vous ne fouillez pas dans des années de contenu en essayant de deviner ce qui a mangé votre stockage. La section Similars regroupe les photos quasi identiques, pas seulement les copies exactes, ce qui aide pour les rafales et ces cinq tentatives de la même photo alors qu’une seule suffit. D’après ce que j’ai vu, le traitement se fait sur l’appareil.
Après avoir supprimé un tas de photos répétées et de vidéos trop volumineuses, le téléphone semblait redevenu normal. Moins de saccades, moins de délai. Une chose que les gens oublient, moi aussi la première fois, ouvrez Photos et videz l’album Supprimés récemment. Si vous sautez cette étape, les fichiers supprimés y restent encore 30 jours et continuent d’utiliser du stockage.
Oui, une certaine augmentation après une mise à jour d’iPhone est normale. Je ne m’inquiéterais que si cela reste énorme pendant plusieurs jours ou continue d’augmenter sans jamais redescendre.
Ce qui se passe après une mise à jour :
  1. iOS réindexe Photos, Messages, Spotlight et Mail.
  2. Il reconstruit les caches.
  3. Il conserve pendant un certain temps les journaux de mise à jour et les données de restauration.
  4. Il revérifie les fichiers dans iCloud.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer sur un point. Redémarrer n’est pas inutile. Cela n’efface pas les caches de stockage, c’est vrai, mais cela lance parfois des tâches de nettoyage retardées après une mise à jour. J’ai déjà vu les Données système baisser de quelques Go pendant la nuit après un redémarrage, avec le téléphone en charge et connecté au Wi‑Fi.
Ce que je ferais d’abord :
  1. Attendre 24 à 72 heures après la mise à jour.
  2. Laisser le téléphone branché pendant la nuit.
  3. Vérifier Réglages, Général, Stockage iPhone une fois par jour, pas toutes les heures.
  4. S’assurer que l’espace libre reste au-dessus de 10 %. iOS fonctionne moins bien quand le stockage est saturé.
Si cela ne diminue pas, cherchez les éléments moins évidents :
  1. Fichier de mise à jour échoué dans Stockage iPhone.
  2. Médias hors ligne téléchargés dans TV, Musique, Netflix, YouTube.
  3. Pièces jointes Mail synchronisées depuis de grandes boîtes de réception.
  4. Mémos vocaux et téléchargements de podcasts.
Si votre stockage est encore trop plein, Clever Cleaner vaut le détour pour nettoyer les photos et vidéos. Cela aide davantage que de traquer les Données système sur beaucoup de téléphones. Aussi, cette vidéo rapide sur le nettoyage du stockage iPhone se regarde vite.
Si les Données système restent absurdes, par exemple entre 20 Go et 50 Go pendant une semaine, sauvegardez puis réinstallez iOS. C’est généralement la solution quand les tâches de nettoyage restent bloquées.
Oui, c’est en grande partie normal. Ce sur quoi je nuancerais un peu, c’est l’idée que chaque gros pic de Données système signifie des déchets. Parfois, c’est un espace de travail actif, pas des fichiers abandonnés.
Après les mises à jour, les iPhone font beaucoup de choses en arrière-plan qui ne s’affichent pas toujours clairement dans Stockage :
  • vérifications du système de fichiers
  • mises à jour de la base de données de la photothèque
  • revalidation des ressources des apps
  • reconstruction des caches de sécurité
  • téléchargements de modèles en arrière-plan pour les nouvelles fonctions iOS
Donc le graphique de stockage peut avoir l’air pire avant de s’améliorer. Apple explique assez mal cela, donc ça peut sembler louche.
Là où je suis d’accord avec @mikeappsreviewer et @sternenwanderer, c’est sur ce point : si ça reste gonflé pendant des jours et que ça ne redescend jamais, alors oui, quelque chose est probablement bloqué.
Ce que je vérifierais et qu’ils n’ont pas vraiment approfondi :
  • Réglages > Confidentialité et sécurité > Analyses et améliorations > Données d’analyse
    Si vous voyez énormément de journaux panic/full répétés, cela peut faire gonfler l’espace.
  • les comptes de l’app Mail avec d’énormes pièces jointes synchronisées
  • le stockage interne de WhatsApp/Telegram, qui n’apparaît souvent pas clairement
  • les recommandations de stockage iPhone partagées qui n’apparaissent qu’après quelques minutes sur cet écran
Aussi, il arrive que la page Stockage elle-même ait du retard sur la réalité. Je l’ai déjà vue mal afficher les chiffres pendant des heures.
Si votre téléphone fonctionne bien par ailleurs, laissez-lui quelques jours. Si l’espace est toujours en vrac, ciblez d’abord vos catégories réellement les plus volumineuses. Honnêtement, c’est pour ça que des apps comme Clever Cleaner aident davantage que d’obséder sur les Données système, parce que les énormes bibliothèques photo/vidéo sont généralement le vrai problème.
Si vous voulez un guide clair pour nettoyer le stockage de l’iPhone, celui-ci est solide : guide pas à pas pour nettoyer le stockage de l’iPhone.
Ma règle : normal si ça augmente après une mise à jour, pas normal si ça continue à grimper une semaine plus tard.
Le plus souvent, c’est normal, mais je ne serais pas tout à fait d’accord avec le camp du « il suffit d’attendre ». Parfois, l’augmentation des données système après une mise à jour n’est pas un simple retard de nettoyage, c’est iOS qui réserve de l’espace de travail pour les instantanés, l’indexation et l’optimisation des apps. Cet espace réservé peut sembler inquiétant dans Stockage même quand il n’y a en réalité aucun problème.
Ma règle est plus simple que ce qu’ont suggéré @sternenwanderer, @suenodelbosque et @mikeappsreviewer : observez le comportement, pas seulement le chiffre. Si la batterie, la chaleur et les performances sont normales, un pic temporaire vaut rarement la peine qu’on s’en préoccupe. Si le téléphone reste chaud, se décharge vite ou affiche des avertissements de stockage faible plusieurs jours plus tard, alors il faut commencer à chercher.
Une chose que j’ajouterais et qu’ils n’ont pas beaucoup soulignée : vérifiez le stockage propre à chaque app directement dans les apps elles-mêmes. Instagram, Telegram, WhatsApp et certaines apps de podcast peuvent conserver des gigaoctets que Stockage iPhone étiquette mal. De plus, les instantanés APFS après les mises à jour peuvent temporairement gonfler l’utilisation du système, et ce n’est pas vraiment quelque chose qu’un redémarrage ou un vidage du cache règle.
Si vous devez quand même libérer de l’espace, concentrez-vous d’abord sur les gros médias personnels. C’est là que Clever Cleaner peut aider.
Avantages de Clever Cleaner :
  • moyen rapide de repérer les photos et vidéos volumineuses
  • utile pour les doublons et les clichés similaires
  • plus simple qu’une recherche manuelle
Inconvénients :
  • ne corrigera pas réellement des données système iOS défaillantes
  • vous devez quand même vérifier avant de supprimer
  • moins utile si votre problème de stockage vient surtout des données d’app, pas des médias
Donc oui, une certaine augmentation est normale. Ce n’est pas normal si cela continue d’augmenter pendant une semaine sans se stabiliser.
