Il mio disco rigido esterno mostra improvvisamente “Il parametro non è corretto” quando provo ad aprirlo in Windows. Temo di perdere i file e non so se eseguire CHKDSK riparerà l’unità o renderà più difficile il recupero dei dati. Qualcuno ha risolto questo errore in modo sicuro?
Non formattare l’unità solo perché Windows te lo dice. Questa è la cosa più importante. Il messaggio 'Il parametro non è corretto.' può sembrare spaventoso, ma non significa sempre che l’unità sia morta o che i file siano spariti. Molto spesso Windows semplicemente non riesce a leggere correttamente il file system.
All’inizio starei anche attento con CHKDSK. Può aiutare più avanti, ma non lo eseguirei prima di aver copiato tutto ciò che ti interessa. Se l’unità si sta guastando o il file system è gravemente danneggiato, i tentativi di riparazione a volte possono rendere il recupero più difficile.
Inizia prima con i controlli più banali, perché sono rapidi e a volte il problema è davvero tutto lì:
- Usa un cavo USB diverso.
- Prova un’altra porta USB, idealmente una direttamente sulla scheda madre se si tratta di un PC fisso.
- Collega l’unità a un altro computer.
- Controlla Gestione disco e verifica se l’unità appare con la capacità corretta.
Se Gestione disco vede ancora l’unità e la dimensione sembra corretta, è un segnale migliore. Di solito significa che Windows riesce ancora a comunicare con il dispositivo, anche se non riesce a montare correttamente il file system.
Successivamente, controlla lo stato di salute dell’unità prima di sottoporla a ulteriore stress. CrystalDiskInfo è ottimo per questo, e anche Disk Drill ha il monitoraggio SMART se lo hai già installato. Se vedi avvisi su settori riallocati, settori pendenti o qualsiasi cosa che sembri un grave problema SMART, smetti di usare l’unità il più possibile. Ogni scansione o tentativo di riparazione comporta altre letture da un’unità che potrebbe già essere instabile.
Per recuperare i file, io userei Disk Drill. È quello che ha salvato i miei file quando è successo a me.
La parte che mi è piaciuta di più è stata Backup byte per byte. Invece di scansionare ripetutamente l’unità originale, prima ne crea un’immagine completa. Poi scansioni l’immagine, non l’unità fisica. È un approccio molto più sicuro se l’unità potrebbe essere in fase di guasto, perché non stai martellando il dispositivo originale più e più volte.
Una volta che hai l’immagine, oppure se l’unità sembra abbastanza sana da poter essere scansionata direttamente, esegui una Scansione universale. Dopo che la scansione è terminata, visualizza in anteprima i file prima di recuperarli. Foto, documenti, video, qualsiasi cosa conti per te. Se le anteprime si aprono normalmente, di solito è un buon segno. Non recuperare però i file sulla stessa unità danneggiata. Usa un altro disco.
Solo dopo che le cose importanti sono state copiate in un posto sicuro inizierei a tentare le riparazioni.
Cosa provare dipende da ciò che stai vedendo:
- Se Windows riconosce ancora il file system, puoi provare CHKDSK con
chkdsk X: /rper correggere gli errori logici. - Se il , CHKDSK di solito non è utile. In quel caso, TestDisk può valere la pena provarlo, dato che spesso riesce a ricostruire informazioni di partizione danneggiate.
- Se il problema sembra essere Windows piuttosto che l’unità, esegui SFC e DISM per riparare i file di sistema.
- Ci sono anche alcuni casi strani in cui cambiare il separatore decimale di Windows riportandolo al punto risolve l’errore. Non è comune, ma succede.
Se hai recuperato i tuoi file e nessuna delle opzioni di riparazione aiuta, farei una formattazione rapida. Se dopo funziona normalmente, probabilmente era corruzione del file system. Se lo stesso errore ritorna dopo la formattazione, non mi fiderei più dell’unità.
Esiste anche un punto in cui il fai da te smette di essere una buona idea. Se l’unità fa clic, si disconnette casualmente, scompare da Gestione disco, appare in modo incoerente, o SMART segnala errori gravi, scollegala e smetti di fare test. È il momento in cui un laboratorio di recupero ha molte più possibilità di successo rispetto al software domestico.
La maggior parte dei laboratori valuterà prima l’unità e ti farà un preventivo prima di eseguire il recupero vero e proprio. Molti di loro hanno anche una politica nessun dato, nessun costo. Il recupero logico spesso si aggira intorno a $300-600. Se l’unità necessita di riparazione hardware o di interventi in camera bianca, può facilmente salire a $700-2,000+, a seconda del danno e della capacità.
Non eseguire CHKDSK solo per vedere cosa succede, perché non è uno scanner innocuo una volta usati i flag di riparazione. Può rinominare, eliminare o ricollegare i record del file system, il che può far montare di nuovo l’unità ma lasciare i file recuperati più disordinati.
Se i file sono importanti, crea prima un’immagine o copia ciò che puoi, poi ripara l’originale solo dopo avere un’altra copia.
Se l’unità emette rumori strani o si disconnette, CHKDSK non è la prima mossa giusta. In quel caso il problema potrebbe essere hardware, e CHKDSK può restare lì a martellare le stesse aree danneggiate per ore mentre cerca di riparare un file system che è danneggiato solo perché il disco non può essere letto in modo affidabile.
Dove non sarei del tutto d’accordo è nel considerare chkdsk X: /r come il normale passaggio successivo di riparazione. /r è molto più aggressivo e lento perché controlla anche la presenza di settori danneggiati. Se l’unità è sana e hai già un backup, va bene. Se non hai ancora una copia dei file, eviterei sia /f sia /r. CHKDSK non sa quali file sono importanti per te. Gli interessa solo rendere coerente il file system, e a volte questo significa spostare elementi in FOUND.000 o scollegare voci di directory danneggiate.
Un rapido controllo di buon senso che farei prima di qualsiasi riparazione è vedere se il problema segue l’unità o segue Windows. Prova un altro PC, ma non fare clic su formatta se viene richiesto. Se un’altra macchina la legge, copia subito i file. Se nessuna macchina la legge ma la capacità è corretta, clonala o creane prima un’immagine e analizza la copia con un software di recupero. Disk Drill, DMDE, R-Studio, PhotoRec, qualunque strumento con cui ti trovi bene. Il marchio conta meno dell’ordine delle operazioni: prima recupera, poi ripara.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro, CHKDSK diventa un’opzione accettabile. A quel punto, nel peggiore dei casi, si tratta soprattutto di tempo perso o di un’unità che finirai comunque per formattare, non della perdita dell’unica copia leggibile dei tuoi dati.
Il tipo di file system è importante qui, perché CHKDSK non è ugualmente utile in ogni caso di parametro non corretto. Se Gestione disco mostra la partizione come RAW, non allocata, o la capacità sembra errata, CHKDSK nella maggior parte dei casi è un vicolo cieco e potrebbe solo aggiungere altro stress. Se mostra ancora NTFS o exFAT con la dimensione corretta, allora CHKDSK ha maggiori possibilità di risolvere un problema logico del file system, ma io comunque non lo renderei la prima operazione di scrittura su un’unità che contiene file di cui hai bisogno.
Un passaggio intermedio più sicuro è eseguire semplicemente chkdsk X: senza /f o /r. Questo dovrebbe solo segnalare ciò che vede, non ripararlo. Non è privo di rischi se il disco si sta guastando fisicamente, dato che legge comunque l’unità, ma è molto diverso dal dire a Windows di iniziare a modificare i record del file system. Se l’output dice che ci sono errori e l’unità ha un suono normale, rimane connessa e SMART sembra pulito, allora puoi decidere se prima vale la pena recuperare i dati oppure se ti senti tranquillo nel tentare le riparazioni.
L’aspetto che la gente dimentica è che corretto e ha recuperato perfettamente la struttura delle mie cartelle non sono la stessa cosa. CHKDSK può far montare di nuovo un volume lasciandoti però nomi mancanti, file orfani o elementi in FOUND.000. Per questo lo tratterei come uno strumento di riparazione dopo il backup, non come uno strumento di recupero prima del backup. Se non riesci a copiare i file normalmente, crea prima un’immagine del disco con qualunque strumento di cui ti fidi, poi analizza l’immagine con software di recupero come Disk Drill, DMDE, R-Studio, ecc. Una volta che i file sono da qualche altra parte, esegui CHKDSK, formatta, sperimenta, quello che vuoi. A quel punto stai riparando un’unità, non scommettendo con l’unica copia.
