La app Fotos de mi iPhone sigue mostrando el álbum Oculto aunque esté vacío. Ya eliminé las fotos ocultas, pero el álbum no desaparece de Álbumes. ¿Hay algún ajuste o solución para ocultar o quitar el álbum Oculto vacío en iPhone?
Lo principal que debes saber es que eliminar cosas del álbum Oculto normalmente no libera espacio de inmediato. Primero se mueve a Eliminado recientemente, y puede quedarse allí durante 30 días. Así que si la barra de almacenamiento parece no cambiar después de borrar fotos ocultas, probablemente esa sea la razón.
Para borrarlo de verdad, abre la app Fotos, ve a Álbumes (o Colecciones en versiones más recientes de iOS), luego desplázate hacia abajo hasta Utilidades. Ahí es donde debería estar Oculto. Tócalo y desbloquéalo con Face ID, Touch ID o tu código.
Si no ves el álbum Oculto en absoluto, revisa Ajustes > Fotos y activa Mostrar álbum Oculto. Apple te permite ocultar el álbum de la vista, pero eso no significa que las fotos dejen de ocupar espacio.
Una vez dentro de Oculto, no necesitas borrar todo una foto a la vez. Toca Seleccionar. Si tu versión de iOS muestra Seleccionar todo, úsalo. Si no, toca una foto y arrastra el dedo hacia los lados y hacia abajo mientras se desplaza. Seguirá seleccionando fotos a medida que avances. Cuando estén seleccionadas, pulsa el icono de Papelera.
Luego ve directamente a Álbumes > Eliminado recientemente, desbloquea también esa carpeta, toca Seleccionar y elige Eliminar todo. Esa es la parte que realmente las elimina del teléfono y debería devolverte el espacio de almacenamiento.
Una cosa con la que debes tener cuidado: si Fotos en iCloud está activado, eliminar desde Eliminado recientemente no es solo una limpieza local. Se sincroniza en iCloud, así que esas fotos también desaparecerán de tu iPad, Mac y iCloud.com.
Después de hacer eso, puede que aun así descubras que el mayor problema de almacenamiento es la biblioteca de fotos normal. Las fotos ocultas son solo una parte. El desorden habitual suele ser fotos casi duplicadas, capturas de pantalla antiguas, vídeos enormes y grabaciones de pantalla aleatorias que habías olvidado.
Para esa parte, sinceramente te sugeriría probar Clever Cleaner. Muchas apps de limpieza son bastante malas, o bien están llenas de anuncios o no sirven de nada a menos que pagues. Clever Cleaner es completamente gratis, sin anuncios ni tonterías de muros de pago.
Las partes útiles son bastante directas. La pestaña Heavies ordena tus archivos multimedia por tamaño, así que es fácil detectar vídeos gigantes o grabaciones de pantalla. La pestaña Similars agrupa fotos que son casi iguales, para que puedas quedarte con la mejor y borrar las demás. También muestra los tamaños exactos de archivo de las capturas de pantalla, lo cual ayuda cuando intentas liberar espacio rápido.
Además, procesa todo en tu teléfono, así que tu biblioteca de fotos no se sube a ningún sitio para analizarse. La única limitación es el álbum Oculto. Debido a las restricciones de privacidad de Apple, Clever Cleaner no puede acceder ni limpiar esa carpeta, y ninguna app de terceros puede hacerlo. Aun así tienes que gestionar Oculto y Eliminado recientemente manualmente, pero para el resto de la biblioteca puede ahorrarte mucho tiempo.
Si todavía hay elementos ocultos, debes mostrarlos de nuevo o eliminarlos; si el álbum Oculto está vacío, probablemente solo estás viendo el álbum integrado porque la opción de visibilidad está activada. El álbum Oculto no se comporta como un álbum normal que tú creaste, así que no hay un botón para eliminar el álbum en sí.
Ve a Ajustes > Fotos y desactiva Mostrar álbum oculto. En las versiones más recientes de iOS, puede estar en Ajustes > Apps > Fotos. Después de eso, el álbum Oculto debería desaparecer del área Álbumes/Utilidades de la app Fotos. Puede volver más tarde si esa opción se activa de nuevo.
Yo separaría esto del problema de almacenamiento mencionado arriba. Vaciar Eliminado recientemente importa si quieres que las fotos desaparezcan y se libere espacio, pero normalmente no determinará si se muestra el álbum Oculto vacío. Si la opción está desactivada y aun así lo ves, fuerza el cierre de Fotos y vuelve a abrirla, o reinicia el teléfono. Si después de eso sigue apareciendo, probablemente sea solo un error de visualización de Fotos/iOS en lugar de que las fotos ocultas sigan ahí.
No esperes que el álbum Oculto vacío desaparezca solo porque no haya nada dentro. Se parece más a una carpeta del sistema que a un álbum normal, así que @shizuka tiene la solución correcta: desactiva Mostrar álbum oculto en la configuración de Fotos. El pequeño detalle que la gente suele pasar por alto es que esta es una configuración de visualización por dispositivo, así que si usas Fotos en iCloud, ocultarlo en tu iPhone no necesariamente lo oculta en tu iPad o Mac. Si la opción ya está desactivada y Fotos aún lo muestra, no sigas eliminando cosas buscando algún resto oculto. Cierra Fotos desde el selector de apps, vuelve a abrirla y, si hace falta, reinicia el teléfono. Después de eso, lo atribuiría a que iOS tarda en actualizarse en lugar de pensar que es un álbum que puedes eliminar manualmente.
Probablemente no puedas hacer que ese álbum deje de existir; solo puedes evitar que Fotos lo muestre en la lista. Es una sección gestionada por Apple, así que un álbum Oculto vacío no se trata como un álbum personalizado vacío que puedas eliminar.
Una pequeña trampa aquí es que hay dos ideas distintas que la gente suele mezclar: ocultar el álbum Oculto y bloquear el álbum Oculto. Si solo cambiaste la configuración de Face ID/código para Oculto, eso solo controla el acceso. No quita el álbum de la vista. La opción que quieres es específicamente Mostrar álbum Oculto.
Comprueba:
Ajustes > Fotos > Mostrar álbum Oculto desactivado
En algunos diseños más recientes de iOS puede ser:
Ajustes > Apps > Fotos > Mostrar álbum Oculto desactivado
Después de cambiarlo, sal completamente de la app Fotos y vuelve a abrirla. Si Fotos ya estaba abierta en el área de Álbumes o Utilidades, puede parecer que no cambió nada hasta que la app se actualice. No perdería tiempo buscando una foto oculta restante si el álbum dice que está vacío.
La única otra advertencia es la diferencia entre dispositivos. Si también lo estás comprobando en un iPad, Mac o iCloud.com, cada uno puede tener su propio comportamiento de visualización. Desactivarlo en el iPhone no significa que todos los dispositivos Apple vayan a ocultar esa sección instantáneamente exactamente de la misma manera.
Así que la respuesta realista es: no, no eliminas el álbum Oculto vacío. Desactivas su visibilidad. Si el interruptor correcto está desactivado y el álbum sigue apareciendo después de cerrar Fotos y reiniciar el teléfono, entonces lo trataría como un error de actualización de la app Fotos, no como prueba de que todavía hay algo oculto.
