Ajuda necessária para recuperação da GoPro após exclusão acidental
Apaguei acidentalmente as filmagens da minha GoPro antes de fazer backup, e estou tentando descobrir se há alguma maneira de recuperar os arquivos. Esses vídeos são muito importantes, e preciso de orientação sobre os melhores métodos de recuperação para GoPro, softwares ou etapas a seguir antes que os dados sejam sobrescritos.
Já passei por isso, e sim, é péssimo. Você chega em casa, conecta a GoPro, e os clipes com que você se importava sumiram. Se a filmagem foi apagada ou o cartão foi formatado, ainda há uma boa chance de recuperação. O que você faz em seguida importa mais do que a maioria das pessoas pensa.
## Primeira coisa: pare de mexer no cartão
Se você quer as melhores chances, pare de usar o cartão SD imediatamente.
Não grave mais vídeos nele. Não o reformate de novo. Não execute ferramentas aleatórias de correção que você encontrou em um resultado de busca. Em muitos casos, os dados do vídeo ainda estão lá. O problema é que o índice sumiu, não a filmagem em si. Assim que novos dados forem gravados por cima, você perde partes de vez.
Antes de executar um software de recuperação, eu verificaria primeiro as coisas chatas, porque às vezes a resposta é boba e fácil:
  1. Entre na sua conta GoPro Cloud se você usa a assinatura e deixou o Auto Upload ativado.
  2. Verifique a Lixeira ou Itens Excluídos Recentemente.
  3. Coloque o cartão de volta na câmera e veja se a GoPro tenta reparar o arquivo sozinha.
  4. Tente outro leitor de cartão, outra porta USB ou um segundo computador.
  5. Veja se o cartão SD aparece no Gerenciamento de Disco no Windows ou no Utilitário de Disco no macOS.
Se o cartão nunca aparecer, continuar perdendo a conexão ou parecer fisicamente danificado, eu pararia por aí. Isso deixa de ser um caso normal de exclusão e começa a parecer falha de hardware. Problema diferente, solução diferente.
## Por que recuperar arquivos da GoPro é mais chato do que recuperar fotos
Essa parte pega muita gente de surpresa. Recuperar vídeo de câmera costuma ser mais difícil do que recuperar fotos ou arquivos de escritório.
As filmagens da GoPro são gravadas em partes espalhadas pelo cartão. Então, quando o sistema de arquivos é danificado ou apagado, o aplicativo de recuperação precisa reconstruir o clipe a partir de partes dispersas. Muitas ferramentas vão encontrar um nome de MP4 e ainda assim entregar um arquivo quebrado que trava, corta no meio ou nem abre. Vi isso mais de uma vez em cartões de câmeras de ação e cartões de drones. A mesma bagunça.
## O que eu tentaria primeiro
Para cartões GoPro apagados, formatados ou corrompidos logicamente, eu começaria com Disk Drill.
O motivo é simples. O modo Advanced Camera Recovery dele foi criado para filmagens de dispositivos como GoPros, drones e dash cams, em que a fragmentação de arquivos é um problema. Isso remonta às antigas ferramentas GoProRecovery e CnW Recovery que as pessoas costumavam compartilhar para esse trabalho específico. Esses métodos acabaram incorporados ao Disk Drill e, pelo que vi, ele lida melhor com vídeos fragmentados do que as verificações genéricas de recuperação de arquivos.
## Etapas que eu seguiria no Windows ou Mac
  1. Retire o cartão SD da GoPro.
  2. Conecte-o diretamente ao seu computador com um leitor de cartão.
  3. Abra o Disk Drill.
  4. Selecione o cartão SD.
  5. Escolha Advanced Camera Recovery.
  6. Execute a verificação.
  7. Visualize os vídeos que ele encontrar.
  8. Recupere os arquivos para outra unidade.
Parte importante: salve os arquivos recuperados em outro lugar. Não de volta no mesmo cartão. Eu sei que isso parece óbvio, mas as pessoas ainda fazem isso.
O recurso de visualização ajuda bastante. Se um clipe for visualizado corretamente antes da recuperação, suas chances são melhores. Se o cartão apresentar erros de leitura ou desconectar durante a verificação, eu faria primeiro um backup byte a byte e verificaria o backup em vez disso. Menos desgaste no cartão original, menos risco.
No Mac, o fluxo é o mesmo. Leitor de cartão, abra o aplicativo, verifique, visualize, restaure para outra unidade ou pasta.
## Quando eu pararia de mexer com software
Alguns casos são apostas ruins para recuperação por conta própria. Se qualquer uma destas coisas estiver acontecendo, eu tenderia a procurar um laboratório de recuperação:
  1. O cartão SD tem dano físico.
  2. Nenhum computador o reconhece.
  3. Ele desconecta repetidamente durante as verificações.
  4. Ele esquenta rápido.
  5. A filmagem é importante o bastante para você não querer ficar tentando na base de tentativa e erro.
Aprendi da pior forma que tentativas repetidas de verificação em um cartão com falha não são inofensivas. Se o cartão estiver instável, cada leitura extra é uma aposta.
## Melhor cenário possível
Se isso foi um caso simples de exclusão ou formatação, normalmente esses são os casos mais limpos. As chances de recuperação caem quando o cartão continuou sendo usado depois que a filmagem sumiu. Se ele ficou praticamente intocado, ainda há uma chance razoável de seus vídeos poderem ser recuperados.
Eu acrescentaria uma coisa ao que @mikeappsreviewer e @reveurdenuit disseram: verifique se a gravação foi excluída na câmera ou em um computador. Isso realmente muda um pouco as chances de recuperação. A GoPro às vezes deixa a estrutura do cartão mais limpa após exclusões simples do que depois de interrupções estranhas de cópia no desktop, quando você pode acabar com índices meio gravados e clipes que parecem estar presentes, mas não montam corretamente. Além disso, discordo um pouco do conselho de “sempre tentar a câmera para repará-lo”. Se os arquivos forem muito importantes, eu não continuaria reinserindo o cartão e deixando a GoPro “fazer coisas” a menos que você já tenha confirmado que o cartão está estável. As câmeras podem ser meio burras com mídias instáveis. O que eu faria além do conselho usual de escanear: 1. Verifique a capacidade real e a saúde do cartão com algo como H2testw ou F3 se você suspeitar de um microSD falso ou com falha. 2. Se os arquivos recuperados não puderem ser reproduzidos, inspecione-os com MediaInfo ou ffprobe antes de presumir que são lixo. 3. Tente salvar fluxos brutos com untrunc ou um aplicativo dedicado de reparo de MP4 usando outro clipe de amostra das mesmas configurações da GoPro. 4. Fique atento a arquivos de capítulo divididos. A GoPro costuma dividir gravações longas em partes, então a gravação “ausente” pode simplesmente estar em outro nome de arquivo. O Disk Drill ainda é uma escolha sensata aqui, esp para recuperação de vídeo da GoPro, mas eu trataria recuperação e reparo como dois trabalhos separados. Primeiro recupere os bytes, depois corrija a reprodução se necessário. Se você quiser uma discussão mais do mundo real, este tópico é decente: melhores conselhos do Reddit para recuperar vídeos excluídos da GoPro e do cartão SD O principal: pare de usar o cartão. Cada novo clipe é basicamente um pequeno funeral para o antigo.
Ajuda de recuperação da GoPro necessária após exclusão acidental
Se a filmagem importa, faça primeiro uma imagem do cartão SD. Eu discordo um pouco do @mikeappsreviewer nisso. Escanear o cartão original imediatamente é aceitável para um cartão saudável, mas criar a imagem primeiro dá a você uma cópia de trabalho limpa e evita desgaste na origem. No Windows, use USB Image Tool ou HDD Raw Copy. No Mac, use dd ou um criador de imagem com interface gráfica se preferir menos sofrimento com o terminal. Depois disso, trabalhe a partir da imagem, não do cartão. Para clipes da GoPro, a recuperação por assinatura funciona melhor do que a recuperação baseada em nomes. Arquivos MP4 e LRV costumam perder as informações de pasta, mas os blocos de vídeo permanecem no cartão até serem sobrescritos. É por isso que ferramentas genéricas de recuperação de arquivos apagados deixam passar coisas ou retornam clipes corrompidos. O Disk Drill é uma escolha sólida aqui, principalmente porque a varredura focada em câmeras lida melhor com filmagens fragmentadas de câmeras de ação do que muitos aplicativos antigos de recuperação. Mais algumas coisas que as pessoas costumam ignorar: 1. Verifique arquivos .LRV e .THM. Se você encontrar esses arquivos, o MP4 principal provavelmente existiu e partes dele ainda podem ser recuperáveis. 2. Classifique os arquivos encontrados por tamanho. Arquivos grandes e contíguos têm melhores chances de reprodução. 3. Se um MP4 recuperado não abrir, tente repará-lo com uma ferramenta de reparo de vídeo usando outro clipe do mesmo modelo de GoPro e das mesmas configurações como referência. 4. Se o cartão foi formatado rapidamente, as chances de recuperação ainda são razoáveis. Formatação completa é pior. Se você quiser uma visão geral decente das ferramentas para cartão SD, vale dar uma olhada nisto: melhor software de recuperação de vídeo de cartão SD para arquivos GoPro excluídos Versão curta. Pare de usar o cartão. Faça um clone dele. Escaneie o clone com o Disk Drill. Recupere para outra unidade. Se o cartão sair do ar ou apresentar erros de leitura, pare de mexer nele e envie para um laboratório.
